Отрубило тормозной шланг
    Golf Аватар для candy_cat
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    По умолчанию Отрубило тормозной шланг
    Доброго времени суток друзья, приношу свои извинения если тема баян но не смог найти какую либо нужную мне информацию из поиска(( Недавно столкнулся со следующей проблемой: приезжаю домой, ищу место на парковке, заезжаю, нажимаю на тормоз - он резко проваливается. Бачок пустой, под машиной что то капает. На следующий день ловлю эвакуатор, и мчусь со своей машинкой в сервис. Диагноз: отрубило тормозной шланг на переднем колесе. Чудо, что доехал до дома, а не на трассе куда нибудь улетел. В общем решил поменять два передних шланга, на всякий случай. Поменяли, прокачали, тормозит. Изменилась длина хода тормозной педали, она стала какойто мягкой и не информативной чтоли, плюс ко всему заметил сегодня что правое переднее колесо тормозит немного раньше. До этого подобных проблем не было. В чем может быть причина? Возможно ли это из за того что мне прокачивали только передние два колеса? Что касается abs, то с блоком просто нет связи, уже полгода, просто не было времени заморочится, к тому же до шлангов с тормозами все было хорошо. Помогите советом уважаемые форумчане.
    Рестайлинговый passat b5, 1.8Т AWT на ручке
    VIN:WVWZZZ3BZ2P127926
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    candy_cat, была похожая ситуация с провалом педали--- замена главного тормозного(((((( ход педали тормоза обычно не большой, а при отсутствии тормозухи педаль ушла полностью т.е. дальше привычного хода-- так вот дальше обычного хода в цилиндре может быть мусорок который и завернул раскисшую манжету((((( как мы только не прокачивали-- и самотеком, и под давлением, и все возможные варианты угробив на прокачку 2 литра тормозухи(((( когда разобрали главный тормозной-- манжета была как кисель. мастер посоветовал не связыватся с рем комплектом --- поменял гтц-- и проблема решилась..
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Ну для начала может стоит попробовать прокачать все 4 колеса? Машина сутки стояла с оторванным шлангом
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    candy_cat, а может прокачали плохо?
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если при прокачке всех тормозов тормозуха вытикает без воздуха, но педаль мягкая и ход большой, то в системе воздух. А сидит он там откуда простой прокачкой тормозов его хрен выгонишь. блок АБС его прописка. трубки между ГТЦ и АБС его среда обитания. удалить его можно при помощи спецапаратуры для замены тормозухи под давлением, но есть шанс взрыва бачка старого, старость трещинки морщинки Другой способ есть но вам все равно в сервис, потому как шланг поменять не смогли, то и прокачать не сможете. третий самый легкий способ, воздух сам уйдет через трубки-ГТЦ в бачок в течении 2-3 дней или не уйдет, как захочет удачи, да и аккуратней там с тормозами.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Воздух у тебя в системе. Прокачивай, как положено, все 4 колеса.
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Igor P, Привет! Что-то ты Игорян тучи сгущаешь)
    Была схожая ситуация с потерей всей тормозухи! Из блока воздух не выгонял! Делал обычную прокачку! Вроде тормозит)
    Коль тут тема за тормоза пошла...
    После ночного простоя, первые нажатия на ходу педали тормоза ни к чему не приводят...Машину практически не остановить!
    Куда копать?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    Seregas, мне в моем случае три мастера сказали что у меня воздух-- качали и по одному, и четыре самотеком, и компрессором и раком и боком---безрезультатно...
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Куда копать?
    Сам то как думаешь, копать надо в тормазах
    Педаль колом или упругая?
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Igor P, Мягенькая! При пуске немного проваливается (как и должно быть)! Но иногда происходит как описал выше!
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Всем спасибо за помощь, в выходные попробую прокачать! Посмотрим как будут обстоять дела дальше
    Touareg Аватар для mikle-fom
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    Не торопись. Покатайся по скользкой безлюдной дороге и потормози, так, чтобы ABS посрабатывала. Авось воздух сам выйдет.
    VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
    Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    Я всегда один прокачиваю под давлением,только не надо дать больше 2 атм.
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    vyrukas, 1,5 за глаза
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Я смотрю, Вам бы только вдуть
    Сказали же что тормозуха вытекла... налить и прокачать стандартным способом... в большинстве случаев лечится именно так...
    сделать, то, что доступно, а затем, панику поднимать
    Pointer Аватар для Motivator
    Мне кажется сам воздух не выйдет. Как то было дело задняя правая трубка лопнула повдоль от старости))) 3 дня катался по Екатеринбургу на ручнике без тормозов, пока трубку не привезли. Когда меняли прокачивали все 4 колеса и проблем никаких не было после этого. Разве что заметил после покупки пассата что при нажатии на тормоз машина сначала немного ускоряется а потом только начинает тормозить))))
    VW Passat 1.8T AWT 2001г 5МКПП
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    зачем пугать--мы все реалисты!!! просто шток тормозного пошел дальше своего привычного хода-- а так как манжета от тормозухи как кисель поэтому его и заворачивает......
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    50/50
    Рассказываю свой случай: перебрал все суппорта, заменил колодки, диски и тормозуху, прокачивал стандартным способом - педаль мягкая, тормоза не эфективные, прокачивал давлением воздуха в бачок - результат тотже, извел только 2 литра жижи. Посидел подумал, повспоминал чему учили в авиационном коледже и тут доперло, а не прокачать ли блок абс. Откручиваю одну трубку из 4 выходящих на 1,5-2 оборота, товарищ плавно до пола жмет педаль и удерживает ее пока я затягиваю штуцер, и так по 2-3 раза все 4 трубки. Со всех трубок с 1-2 раза вытикала тормозуха с воздухом в виде пены, потом пошла чистая прозрачная. Смываю пролитую на кузов жижу водой, сажусь проверяю, педаль слегка упругая в самом верху не проваливается при удержании, тормоза с первого качка зверь по сей день. После этого встречал туже проблему на двух А4, вылечил также. Можете критиковать, обсуждать, строить гипотезы мне пофиг. Если прокачивать давлением, но не воздуха а тормозухи, через спец аппарат, результат тоже будет положительный. Всем удачи и юзанутых тормозов, пока.
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    если тормозуха вытекла сама, при обрыве шлага!! то прокачкой двух колёс здесь не обойтись!!! надо прокачать все 4 колеса, воздух попал в главный цилиндр да и в блоке ABS, открой книгу и посмотри что надо прокачивать и как при замене главного цилиндра, может ещё и сцеление прокачать надо, но я точно этого не знаю. я бы ещё на твоём месте поменял бы сзади ещё шланги, у меня к примеру сзади ещё четыре резиновых шланга
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Записался на субботу, на замену тормозухи, соответственно с полной прокачкой. Жидкости сказали хватит 1л. Что лучше залить?
    Позже отпишу, решилась проблема или нет.
    Кстати, упругость педали периодически меняется, то становится жестковатой, то через пару поворотов она снова мягкая!
  1. Продам ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ на B-5 и тормозные колодки
    от олег194723 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2018, 08:11
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 14:56
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 00:00
  4. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 21:15
  5. Потёк задний левый тормозной шланг
    от Чубук в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 17:57
