Давление масло
    Pointer Аватар для strpum
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    По умолчанию Давление масло
    Подскажите мерил давление масла датчик же выкручин был и на тобло нечего небыло?есть еще какой датчик который говорит что давление масла нету
    выкручивал датчик около масленого фильтра
    VW Passat B5+ 2001 1.8L турбо 170 л.с. awm
    WVWPD63B31P203668
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    На манометре сколько показало? 0?
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    Вопрос к чему ехал по трасе лампа загорелась и замер завыл мол нету давления.остановился масло глянул все гуд.поехал дальше.снова такая же трент.доехал до место.на следущий день завел все гуд обороты дала больше 3000 снова лампа аладина.заехал к кулибину.померел на горячую 3 показывает.пока мерили датчик же выкручил а лампа аладина не горит.значит не тот датчик мозг взрывает а какой?и где он?
    WVWPD63B31P203668
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Было уже не раз на форуме - почитай! Опрос этого датчика начинается примерно с 1800 об/мин. (непонятно - почему? Спросить у немцев...) Поэтому в теории можно и без масла ехать, если не повышать более указанных оборотов.
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    i2g864, ладно умник)если давление есть датчик на замену?
    WVWPD63B31P203668
    Golf Аватар для rush
    Получено: 40
    Отправлено: 21
    strpum, в ПОИСК, тема 100 раз разжевана. Если пробег за 200, то замена насоса.
    B6 BMR DSG 6 07 год, Чип. Не чипуйтесь в S Chip. Откликаюсь на Рушан.
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Во-во и я про это! А то "умник"!!! Учи матчасть, прежде чем задавать глупые вопросы! И поиском научись пользоваться!
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    rush, пробег за 300 и че на капиталку????
    i2g864, мог бы по теме а то все шутишь.петросян тоже мне
    WVWPD63B31P203668
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    есть в твоем случае давление или его нет - не понятно...(с твоих слов - вообще мало что понятно...).
    если рабочее давление есть - датчик под замену (датчик давления - один...). если давления нет (что скорей всего) - снятие поддона и дальше по накатанной схеме...
    тема - баян растертый до дыр...i2g864 тебе сказал все по делу.
    закрыто..
    p.s. на красной масленке лучше не ездить...
  1. Давление масло что делать!!
    от AlexanderNikitin в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 11:28
  2. Давление масло замучило
    от Павлик86 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 21:15
  3. Кто поможет замерить давление масло-бензин?
    от ТОТОС в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 09:28
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
