Что нужно для капиталки 1,8 T 2001-2002 года?
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    По умолчанию Что нужно для капиталки 1,8 T 2001-2002 года?
    Собственно вот, как определить и узнать что нужно? Кол-во? Seregas конечно подскажет в профильной ветке, а вот кол-во? Поделитесь пожалуйста опытом уважаемые. Помогите составить список.
    Вот что уже Seregas сказал нужно
    058198025A - прокладки КК
    058198217 - прокладки ГНЦ
    058103383M - прокладка ГБЦ
    038103085C - сальники распредвалов
    038103085E - сальник коленвала передний
    06A103171A - сальник коленвала задний с крышкой
    058145703N - турбина
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    А поршни, вкладыши? Или это так - миникапиталка?) Я бы еще поддон снял и маслоприемника заменил, фильтра.
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    большой кошелек
    Ставрополь
    Ещё бы и клапана все сменил бы а то у меня взорвался клапан и мастера смотрели сегодня голову и увидели что все клапана так или иначе уже выработались. + бронзовые направляющие. Еще б гидрокомпенсаторы поменять. Все прокладки обязательно. Новые болты под крышки шатунов обязательно. Болты для головки блока цилиндров. Они одноразовые. И обязательно ОБЯЗАТЕЛЬНО все затягивать денамометричесским ключом и как написанно в инструкции!!! Вроде все
    Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
    Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ты народ не смущай
    Остальные номера я бы дал после дефектовки двигателя. Может там нужен 1-й или 2-й ремонтные размеры, а это уже разные номера.
    Тамбов
    Ты народ не смущай
    Действительно,сначала надо разобрать,а потом уже определяется.
    Volkswagen Passat B5+ AWM 1.8T АКПП 4Motion
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    sibiryak,нужны сальники клапанов-20 штук, флянец системы охлаждения, термостат,на счет гидрокомпенсаторов-- то их можно промыть и разобрать для ревизии, герметик высоко-температурный, аккуратно снимай шестерню распредвала иначе будешь покупать новую,
    Барнаул
    Отправлено: 27
    вот что у меня получилось
    Для капиталки
    06A115105B - насос
    06B115251 - приемник масла с сеткой
    058109088E - ГНЦ (он же гидронатяжитель цепи
    058198025A - прокладок клапанной крышки
    06A121012G - помпа
    036109675A - МСК-
    050121113C термостат
    058129717D прокладка на впуск
    058253039L – Прокладка на выпуск
    035906149A уплотнительное кольцо форсунки
    06b145771p трубка маслопровода на турбину
    058109309E гидрокомпенсаторы 8 штук
    058109309F гидрокомпенсаторы 12 штук
    06B105701E GLB - нижние шатунные 4шт
    06B105701F GLB - верхние шатунные 4 шт
    06A115441J прокладка на маслянный фильтр
    06B903137E ремень генератора
    058903133D - ролик генератора
    Охлаждающую жижу
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 42
    sibiryak,Сори что не по теме... А какой пробег мотора?
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Барнаул
    Отправлено: 27
    за 300 уже
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    Как далеко за 300?
    У меня до 300 осталось 200 км
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    sibiryak, если ты будешь брать именно номера из твоего списка--- ты будешь ооочень удивлен ценой!!! ..если только ты не работаешь в газпроме....
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Конечно же не все оригинал брать, но и без него никак, например гнц
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    а почему такая уверенность что нужна замена гнц??
    Барнаул
    Отправлено: 27
    идет течь масла из под него, и ошибки выдает на него. А так то менял его год назад, дубль ставил, течет между гнц и колбой которая на нем, из соединения на двух винтах.
    . Вопросик такой оффтопный, може ли загораться лампочка давления масла на неисправность гнц? Или забитого интеркулера или неисправной турбины?
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Нет, не может. Впуск и наддув с давлением масла никак не связаны. Из-за ГНЦ тоже.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Барнаул
    Отправлено: 27
    значит у меня все до кучи случилось(
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    sibiryak, при таких симптомах меряй давление масла---что бы знать менять насос или нет.... мне когда капиталку делали то перед самым началом меряли давление , а также меряли давление после-- в итоге с моим пробегом насос оставили родной, хотя куплен новый который пылится до лучших времен.. по поводу болтов гбц, шатунных и коренных--- при замене нужны новые!!-- мои старые были чуть длиннее новых !!!и обязательно возьми флянец системы охлаждения с уплотн. кольцом---- иначе процесс сборки движка стопорнется на самой середине пока будешь искать!! и еще стопор для ДТОЖ-- очень многие его ломают(((((((
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Чего вы так болты меняете,они че у вас резиновые что ли?3ри раза скидывал голову и что?болты те же ходят как родные,по тем спискам дешевле мотор новый купитьпо себе знаю,прокладка КК у меня была как камень садил на герметик и горя не знал,даже порватая на 2части служила,правда недавно заменил и то ради того что та рваная была в двух местах.
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Я записываю)
  1. Что нужно для смены комплекта ключей?
    от RomaH в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 14:25
  2. Что нужно для диагностики
    от Yars в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 00:32
  3. Что нужно для выставления угла впрыска.
    от KBI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 22:26
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 11:00
  5. Что нужно для поездки на авто на Украину?
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 22:53
