Сантехники! Помогите найти решение с подключением счетчков! - Страница 2
    Но, туда не подлезть с болгаркой...
    Ножовкой по металлу не? Затрахаешься пилить но мы в свое время и не такое пилили. А сосок с резьбой приварить - резануть его как можно ближе к стояку (чтоб обрубок на нас смотрел а не вбок) и приваривать вперед, так получится лучше обварить со всех сторон. А далее полипропилен и наворачивать что угодно.
    Единственное, запорный кран не там поставил,
    Слева на сгоне вниз по твоему что нарисовано?
    Еще важный момент! Если вода плохая то счетчики будут быстро загаживаться и их придется снимать и чистить внутри. Там типа турбинки стоит, она ржавчиной забивается. Иногда вообще сетка, это моментом забьется. А фильтры до счетчиков часто ЖЭК ставить запрещает. У нас так было, пришлось счетчик один (гор. воды, был полностью забит ржавчиной, вода текла маленькой струйкой) срезать и вместо него трубу вварить (они не были в ЖЭКе зарегистрированы после ремонта). Сейчас хз как быть - ставить счетчики до фильтров - это на месяц (гор. вода просто ужасная, потом турбинке хана), нулевиков нет (ибо забиваются за пару дней в ноль и разбирать регулярно и чистить - не вариант), но стоят специальные промывные фильтры с обратной промывкой (и соотв сливом отстоя), которые такую грязюку выдерживают, а ЖЭК говорит что до счетчиков никаких сливов быть не должно. Поэтому пока не регистрируем счетчики.
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    Нарисован кран, который я отметила, как неправильный выбор места установки
    Ты чего, читал через строчку?
    А где его еще ставить? Там других мест нет. И надо только до счетчика ставить.
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    Так правильнее
    синий п/п, красный - арматура, счетчик
    Так у него стояк из пола идёт? тогда конечно да
    Так правильнее
    Счетчик обычно длиной примерно как 2 запорных крана На твоей схеме счетчик слишком миниатюрный ну раза в 2-3 меньше реального размера. До крана счетчик ставить нельзя т.к. если засорится то перекрывать стояк. Делать врез как у тебя на схеме - слева с задней стороны не удастся нормально проварить (банально горелка сзади не подлезет). Поэтому резать только у стояка, чтоб обрезок был на нас направлен, и спокойно проваривать отвод по кругу со всех сторон.
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    Она вообще вся перевёрнутая, Василич кто так картинки выкладывает
    И не факт что там места хватит чтоб отводы сделать и счетчики разместить Как то судя по фотке места там совсем мало.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Про отрез и проварку сгона это именно я и имел ввиду, остальные схемы - ф топку
    - Всякое бывало.
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    Оооо, теперь то фотку разглядела, сложилось правильное впечатление, при такой разводке похоже счетчик максимум один влезет и то вряд-ли, твоя правда.
    Похоже без полной переделки нижних углов не обойтись, а то и стояк перекрывать придётся, запорные краны переносить...
    Еще на фотке совершенно аццкая конструкция с фумлентой Я лично ее как огня боюсь - течет, рвется, ненадежно. Я такое делаю льном, но не просто лен а еще + специальную пасту (не помню как называется) темно-серого цвета, специально для герметизации льна. Мажем пастой резьбу, наматываем лен, мажем пастой сверху, все, достаточно несколько оборотов накрутить - уже ничего не течет и не рвется. Я у себя так переделывал сантехнику - менял мертвые гребенки и старые фильтры, все на лен с пастой, 3*тьфу вообще даже не сопливится ничего, и сразу отличный результат - ничего нигде не текло. Я этта, есличе не сантехник ни разу...
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    А в чём проблема перекрыть стояки?
    - Всякое бывало.
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    В начале может даже немного подтекать, пару капель в день, но это ничего страшного, лён с пастой потом разбухают и всё герметизируется.
    Фумлента тоже хорошо держит, зря ты
    В принципе большой проблемы нет, но у нас для этого всё согласовывают с жильцами по стояку, поэтому время ремонта может быть не самое подходящие.
  13. #33
    Не сталкивался Ничего не текло ни разу с пастой (без пасты да, просто лен может течь). Правда я ни лен ни пасту не экономлю.
    Не знаю, один негатив от нее, давно делал сантехнику на даче фумлентой, наматывал правильно но все равно что-то подтекало. Знакомый посмотрел и сказал - Чего ты паришься? Выкинь фумленту, купи лен и пасту (а я раньше просто лен делал, про пасту не знал, без пасты он подтекал сильнее чем фумлента). Я пошел в магазин, купил, переделал весь водопровод на лен, результат сразу отличный. С тех пор делаю только так, про фумленту забыл как про страшный сон
  14. #34
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Luna, по закону ничего согласовывать не нужно так чисто по соседски - да, но делается как правило в раб время поэтому, неудобства для соседей минимальные, ну и не забываем, что с этим столкнуться может каждый
    Sten, ты наверное и фумку не экономил , вот и текло, у меня лён ток на отоплении, вода на фуме
    - Всякое бывало.
  15. #35
    Получено: 1,365
    Отправлено: 760
    Это от рукожопости косяки с фумлентой. Можете воспользоваться универсальной нитью Тангит унилок.
  16. #36
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    Надо еще паспорт счетчиков смотреть, незнаю как у водопроводных, но у газовых на котельных которые мы ставили везде есть минимальные расстояния по прямым участкам до и после счетчика, иначе врать будет, только в + или - я незнаю
  17. #37
    Ну было такое ну его нафик, лен с пастой надежнее
  18. #38
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    их ещё (счётчики) и меняют раз лет в 5 по регламенту, точно не помню, так что делать сразу лучше так, чтобы удобно было менять.
    Sten, а что ты там чистил в счётчиках, если их пломбируют?
  19. #39
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    Зачем менять? их можно поверить, без съёма за 500 рублей.
  20. #40
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Поверка без съёма????? Если правда - это оч круто, у нас или иоверка с демонтажём ли замена, замена выходит в те же бабосы
    - Всякое бывало.
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 17:26
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 00:58
  3. помогите найти где это находиться...
    от der Panter в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 23:41
  4. Помогите найти запчасть
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 16:36
  5. ПОМОГИТЕ найти антенный адаптер
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 23:21
