ремонт обрыва провода на коллекторе якоря
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    По умолчанию ремонт обрыва провода на коллекторе якоря
    Всем привет.
    Сижу 4-ый день с ОРВИ, от нечего делать решил починить пылесос (гул громкий).
    Во время разбора моторчика задел отверткой две ламели на коллекторе и оторвал по одному проводку с каждой ламели. (см. фото, красные стрелки где оторвал проводНазвание: IMG_1996 (1).jpg
    Вопрос: Если оставить так, чем чревато ? Искрить будет и в итоге ламели выгорят и всё замкнёт ?
    Как починить ? Просто припаять или отлетит пайка из-за высоких оборотов ?
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Паяй, отлетит не отлетит, смотря как и чем припаяешь.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Медь чем лучше паять или все одинаково ?
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Получено: 2,233
    Раньше канифолью паяли, после специальный припой (пруток/трубка, а внутри канифоль). За последними новинками не слежу, отошел от паечных дел. Если при пайке нужна кислота, бывают случаи, берешь таблетку аспирина.
    Только после пайки покрась лаком, типа за изолируй.
    Отправлено: 442
    Сейчас этого добра для пайки в магазинах, паяй-не хочу.
    В домашних условиях флюс хороший для меди получается, если растворить канифоль в спирте.
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а... так это всё дело у меня есть... я думал спец. хрень какая нужна.
    Да, но там такое место мизерное, надо опыт.
    Хочу спросить, у провода который идет к этой ламели, как я понимаю контакт должен быть или провод весь в лаке и просто обвивает ногу ламели и уходит на другую сторону, без контакта ? Как правильно ?
    Просто если контакт там нужен, можно вообще без пайки обойтись... поднять ногу, подсунуть провод и завальцевать. Так лучше будет. без пайки.
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 12:26
  2. Ремонт спинки сидения
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 11:09
  3. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
  4. Ремонт подсветки прикуривателя
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:47
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 15:58
