Ошибки по топливному насосу/ТНВД
    По умолчанию Ошибки по топливному насосу/ТНВД
    Здравствуйте, в соседней ветке https://passatworld.ru/showthread.php?t=216961 рассказывал про проблемы с запуском двигателя. На выходных, спасибо Андрею (https://passatworld.ru/member.php?u=38382), сняли ошибки:
    Сегодня опять встал на перекрестке, чудо, не чудо, но после теребления разьема на ТНВД, завелась. Так же обратил внимание на обороты на ХХ, около 760-780, с утра 800-820 (что вроде нормально).
    Люди добрые подскажите, о чем речь идет ниже, также буду благодарен любым рекомендациям.
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 06J 906 026 CS HW: 06J 906 026
    Компонент и/или Версия: MED17.5 4886
    Код ПО: 0404000324070160
    Код СТО: WSC 00104 935 82279
    VCID: 7DFBEE842447C0F6FF5-8028
    3 ошибок найдено:
    053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
    U1025 - 000 - - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 84232 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2041.14.29
    Время: 12:10:40
    Об/мин: 1932 /min
    Нагрузка: 58.4 %
    Скорость: 73.0 km/h
    Температура: 98.0°C
    Температура: -9.0°C
    Абс. давление: 1000.0 mbar
    Напряжение: 14.351 V
    012356 - Топливный насос
    P3044 - 000 - короткое замыкание - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 84867 km
    Дата: 2042.14.13
    Время: 21:21:20
    Об/мин: 759 /min
    Нагрузка: 13.3 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 72.0°C
    Температура: 36.0°C
    Абс. давление: 1010.0 mbar
    Напряжение: 13.970 V
    008854 - Регулятор давления топлива
    P2296 - 000 - короткое замыкание на плюс - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 84867 km
    Дата: 2042.14.13
    Время: 21:21:29
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 72.0°C
    Температура: 37.0°C
    Напряжение: 12.573 V
    Ниже выкладываю ошибки, не касающиеся темы, буду благодарен, за помощь и в их решении.
    С заслонками все ясно, походу малой кровью не починить, а вот ошибки по АКПП и Датчик высокого давления-G65 не знаю что такое.
    Контроллер 02: АКПП Описания: 0AM-300-04x.clb
    Номер детали контроллера: 0AM 300 048 M HW: 0AM 927 769 D
    Компонент и/или Версия: GSG DSG AG7 402 9058
    Код ПО: 0000020
    Код СТО: WSC 48199 000 1048576
    VCID: 3A71259875E937CE9A7-806F
    1 Ошибка найдена:
    005982 - Clutch 1 Closes Unintentionally
    P175E - 000 - - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 9
    Пробег:: 84284 km
    Дата: 2041.14.30
    Время: 11:36:21
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3C0-907-044.clb
    Номер детали контроллера: 3C0 907 044 DM HW: 3C0 907 044 DM
    Компонент и/или Версия: ClimatronicPQ46 133 0909
    Код ПО:
    Код СТО: WSC 00000 000 00000
    VCID: 6FE7C4CC7E2BA2667D9-803A
    3 ошибок найдено:
    01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
    000 - - - Периодически
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 209
    Пробег:: 77535 km
    Дата: 2037.14.20
    Время: 21:00:00
    01810 - Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 207
    Пробег:: 83993 km
    Дата: 2041.14.26
    Время: 15:05:56
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически
    Статус ошибки: 00111001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 177
    Пробег:: 83680 km
    Дата: 2041.14.19
    Время: 10:51:04
    Volkswagen Passat B6 Limousine CGY 1.8TSI DSG7 (2009 г.в.)
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Регулятор давления топлива в ТНВД выходит из строя. Видимо, дело закончится заменой ТНВД.
    Приветствую. правда амарок двиг. cnea
    5227 P008700 [168]
    Давление топлива в рампе/системе слишком низкое время от времени с этой ошибки уходит в аварийн. режим. потом появляется эта 5175 P106500 [109] Регулирование давления топлива
    Рассогласование .
    возможно попалась грязная канистра или совпадение(фильтр поменян). думаю снять бак или же замерить давление по точкам
    посмотрел старый протокол ещё вот эта тоже
    5244 P019300 [32]
    Датчик давления топлива
    КЗ на плюс
    время от времени
    параметрических условий:
    Стандартные значения:
    Дата (09.14.2035) 26.01.2015 Время 16:41:54 км-мили 58789 km
    Приоритет кода ошибки (DTC Priority)
    Счётчик событий (Occurence Counter) 3
    Центральный счётчик старения
    255
    Результаты измерений:
    Частота вращения двигателя
    816.001/min
    Рассчитанное значение нагрузки
    28.2 %
    Скорость автомобиля
    0 km/h
    Температура двигателя
    59 °C
    Температура воздуха на впуске
    8 °C
    Атмосферное давление
    1010 mbar
    Напряжение
    14.100 V
    VW Passat (B5) 1999г V6 4Motion 2.8 - седан, APR, АКПП (ECB)
    уходит в аварию при 70-80 гр двиг.
    бы у офиц дил. ни чего конкретного. под подозрением тнвд. ищут заведомо исправный под замену, а так форсунки почистили, отрегулировали производительность (равномерность).
    Давление топлива еще в высоком и низком контуре по ВАГ-кому посмотри сколько
    ребята не подскажете в каких группах
    а как тему поднять
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Там не группы , а измерительные величины. Даже не понятно по что речь идёт. Какой мотор,, идентификатор. Одно видно, что протокол УДС .
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    5227 P008700 [168]
    Рассогласование
    возможно ли сделать графики с помощью ваг кома по ним
    Сообщение от COOLLER
    не хотелось чтоб было так
    Привезли А6 3ТДИ к дилеру. Ошибка "низкое давление в рампе". Те такие, ну начнем с ТНВД, а там посмотрим. Заипись пля, 60кр за насос отдать. Поменяли. Ничего не поменялось. Ну чо, а ничо, зато теперь новый насос у вас - так приободрили дилеры владельца. А тупо измерить логом давление в низком и выском контуре эти далпайопы не догадались!
    у меня vas pc там
    циферки бегают не понятно, а vag com on eng поэтому группы и спросил
    у меня vas pc там
    С Вас ПиСи не сталкивался. VCDSом можно посмотреть. Если тачка 12 года, то да, через новый вид измерений. Полистать придется правда.
  1. Вопрос по топливному насосу на TDI PD
    от imported_AlexSpaceman в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 07:40
  2. Ошибки 9 Московского симпозиума
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:24
  3. Как убираются ошибки?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 23:45
  4. ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 01:52
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
