скачет температура
    Lupo Аватар для romanleonov
    Курск
    По умолчанию скачет температура
    Здравствуйте форумчане подскажите недавно обратил внимание что в машине стало холодно! Стал смотреть температуру по климату оказалось что машина стала греться гораздо дольше прежнего да еще и странно как то температура прыгает http://www.youtube.com/watch?v=5IyfoEgaOQI В чем может быть дело???
    синий пассат В5 ahl 98 год на ручке был 1.8Т AWT автомат есть!!!
    Lupo Аватар для sputin
    Россия, г. Сочи
    Отправлено: 49
    Я бы для начала прочитал ошибки климата, самодиагностика (в базе знаний есть). А там уже дальше смотреть. Вероятно у тебя с одним из датчиков температуры проблема (G17-за бампером или G89-под салонным фильтром). Проверь/почисти разъёмы датчиков, проверь проводку, померь сопротивления датчиков.
    VW Passat B5+ 1.6 ALZ МКПП 2001г. VIN: WVWZZZ3BZ2P075515
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    romanleonov,термостат
    - Всякое бывало.
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    температура двигателя по трассе падает?
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Причём здесь т.воздуха?! 45 канал это т. ОЖ
    Проверяй термостат если исправен, датчик ОЖ-на свалку. Судя по показаниям ему кирдык
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    ДТОЖ, то к тому что в машине холодно, отношения не имеет
    - Всякое бывало.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Нижний шланг от радиатора потрогай при нагреве на хх после ночи. Если через 5 мин тёплый станет-меняй термос.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Курск
    Ошибок нет по датчикам! А скачет она на видео на хх на месте но и на ходу ее трепит также)
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    хорошо сформулирую вопрос по другому, из заслонок печки когда воздух идёт горячее когда стоишь в пробке или когда едешь по трассе?
    Курск
    когда едешь горячее! на месте когда стоишь теплый просто.
    С-Пб, Колпино
    А помпа давно менялась тогда?
    Пассат б5 1.9 TDI AFN автомат 1998
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    я думаю ты имеешь ввиду все это после пол часа работы двигателя, машины у нас долго прогреваются.. смотреть надо, всё как то не понятно и у меня опять куча вопросов)) я думаю у тебя засорился радиатор отопителя, или воздушная пробка
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    а температура ож почему низкая?
    romanleonov,проверяй термостат
    - Всякое бывало.
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    ок ))
    автору темы температура именно по показанием меняется когда стоишь и едишь?
    Курск
    ок ))
    Да и когда и когда едешь без разницы это на видео она еще не сильно прыгает так может с 90 до 50 упасть на некоторое время
    Россия, г. Сочи
    Отправлено: 49
    Так если так скачет температура, откинь разъём датчика и померь сопротивление. Если сопротивление скачет сильно, меняй датчик. Поправьте, если не так.
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    резко температура скакать не может выкинь ДТОЖ, и поменяй термостат, а там глядишь ещё чего будет
  1. Скачет температура
    от Майкл776 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 16:13
  2. Скачет температура двигателя!
    от Jora_Sh в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.04.2011, 20:01
  3. Скачет температура двигателя
    от Kniyz в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 11:20
  4. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 01:32
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 16:12
