Замена мультируля на обычный трехспицевый
    Golf Аватар для LёХ@
    МО, Барвиха - Одинцово
    Получено: 16
    По умолчанию Замена мультируля на обычный трехспицевый
    Появилась возможность покупки трехспицевого деревянного руля от W8. У меня сечас стоит мультируль. Так как заменил уже штатную магнитолу, то соответсвенно управление с руля не работает. По круизу куплю подрулевой переключатель.
    самый главный вопрос встанет ли обычный руль вместо мультируля? По айрбегу и по пластине колебаний или как там ее....совпадут ли конекторы?
    Passat W8 4.0 4motion & Toyota Camry SE V6 3.5.....были
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    А мультируль продавать будешь? Есть интерес
    Passat 3B5. Für Immer.
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Почему нет? Конечно встанет.
    По айрбегу
    Фишки одинаковые.
    Датчик положения рулевого колеса, тоже одинаковые при наличии ESP,но так как речь про W8 то ESP есть по умолчанию.. но не суть, подойдет....
    А вот тут как раз вопрос, круиз при мульти руле работает через свой блок, а при обычном просто с ручки включения... Соответственно эл. схема разная, и придется перепиновывать
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
    Получено: 16
    Фишки одинаковые.
    Благодарю за исчерпывающий ответ
  1. Sharan 81kw ЗАМЕНА 2-Х МОССОВОГО МАХОВИКА НА ОБЫЧНЫЙ
    от stepka187 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 23:01
  2. Замена руля с кнопками на обычный
    от Игорь RLV в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 21:30
  3. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
  4. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 02:01
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 17:21
