Перестала заводиться машина
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    По умолчанию Перестала заводиться машина
    Всем привет, неожиданно не завелась машина, при повороте ключа на старт раздается один щелчок, когда поворачиваешь обратно еще такой-же. Это не аккум, там серия щелчков была-бы, преды посмотрел, сигналка штатная. Напряжение есть. Что делать?! На N тоже не крутит.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
    Получено: 7
    Ну, я бы для начала шнурком глянул, какие ошибки покажет, потом дальше думать стал бы.
    В5+ 2003г.в. 1,8 AWT на ручке.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Блин, планшет на работе остался. У меня еще есть косяк с АБС-при подключенной фишке вагком машину не видит, может это как-то связано? До этого проблем не было, генератор чинил этим летом, стартер в 2013. Со снятой фишкой и предами АБС тоже не заводится.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если стартер щелкает, но не крутит, то проблема либо в стартере либо в проводах на него при условии живого аккума. Как страшный вариант - заклинил мотор. Диагностика компом не поможет.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Щелкает не стартер, а видимо какое-то реле, один щелчек только.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если стартер не щелкает проверить питание на тонком проводе стартера в момент когда ключ повернут на СТАРТ. отсюда отталкиваться стартер или проводка.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    щелкает где в районе стартера? если да то втягивающее реле накрылось, не замыкает контакты питания стартера.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Щелкает вроде из панели, звук близкий, не похоже что из под капота снизу
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    тогда снимай панель под рулем и ищи реле блокировки стартера. вроде 53 номер. может ему каюк. проверь ремонтом питание идет ли?
    Pointer Аватар для Paranoiksergy
    я думаю проблема в стартере, у меня так же было, при попытке заводки трещит и немного подвизгивает даже двигатель не прокручивает. При разборке оказалось что бендикс тупо залип и не выезжал, ну я всё обильно смазал и всё впорядке)))
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Втягивающее, щелкает именно стартер. Подскажите порядок цены ремонта стартера.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Снимаешь стартер и несешь в контору по ремонту стартеров и генераторов, если сам не можешь.
    А если щелкает но не крутит - это еще не говорит что сдохло именно втягивающее.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    согласен, но в большенстве случаев была в нем проблемма.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Бендикс менян в прошлом году
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    бендикс и втягивающее это разные вещи. есть ещё щетки.
    в общем снимай стартер
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Машина уже в сервисе, завтра снимут с утра. Просто хотел знать к чему готовиться, если это втягивающее. И по первым результатам поиска видно, что надо разминать лопатник)
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    да втягивающее вроде не такое уже и дорогое.
    если брать дальше то щетки, тоже не дорогие. ну и самый маловероятной вариант это якорь. тогда уже проще б/у купить стартер.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Хрень какая-то, стартер на стенде оказался исправен, вроде произвели чистку, машину забрал, пока заводится.
    Отправлено: 12
    я бы посмотрел провода которые надеваются на клемы АКБ, если пробивает плюс, то срабатывает блокировка при запуске. У меня было такое, ставил акум и прижал провод к перегородке. Зажигание включается, а начинаешь крутить сразу щелчок и все.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Уже все починили. Проблема была видимо в густеющей на морозе смазке. Стартер перебрали и почистили. Раньше он в мороз как-то неуверенно работал, теперь при любой температуре одинаково с пол тычка
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 17:47
  2. Не заводиться машина(( ПОМОГИТЕ
    от Сергей-Владикавказ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 11:13
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 21:52
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 22:37
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 21:36
