Дизельные вопросы - Страница 4
  1. #61
    Polo Аватар для Ky6uk_py6uk
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Попался ТНВД бу от мотора AHU за 9000руб.,с разбором не стал заморачиваться. Заменил-проблема решена
    pau, Я думаю,что не заведется как надо потому что компрессия будет тому препятствием,хотя, могу ошибаться...
    Форсунки взял у товарища от AFN, настроил на давление 190кг, полет нормальный!
    e333vo, Название: dsc05301.jpg
Размер: 156.3 Кб по этому фото не понятно?
    b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
  2. #62
    43, Кирово - Чепецк
    Оно размером примерно д10,внутренний д3 и толщина где то 4
    а еще вопрос: клапан на AHU 038 906 283G , я посмотрел на других моторах номер другой . у меня счас ситуация на вновь поставленном тнвд _ при педали газа в пол набирает 2000 оборотов двигателя и больше не идет, ошибка вылазит 00550, метки все четко стоят, ремень натянут, угол и циклическая в норме. Думаю надо со старого тнвд поставить или дело не в нем?
    Passat b5,99 AHU, АКПП
  3. #63
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    у тебя проблемма с изменением угла. залезь в ваг-коме в базовые установки в 004гр. посмотри как угол будет меняться.
    проблемма может быть как в самом клапане так и в подклинившем поршне опережения.
  4. #64
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    А как шпонка на коленвале,шкив не боллтаетса
  5. #65
    43, Кирово - Чепецк
    Не не все нормально было. На тнвд уплотнительное кольцо потекло на распределителе. Поменял его на машине не снимая и не завелся потом. Скинул тнвд и разобрал, вот там и обнаружил сломанную шайбу. Сейчас поставил другой тнвд и вот такая проблема появилась. Угол меняется... по 4 группа 0.9 btdc , требуемый 1.1 btdc. На газ нажимаешь он меняется.и по тди таймингу тоже скачет в пределах.
    Впринципе сейчас померял сопротивление клапана - 14 Ом . А как поршень проверить. И как расклинить если что...
  6. #66
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    меняется в каких пределах?
    залезь именно в базовые в 004гр. а не измерения и посмотри значения угла рано-поздно.
  7. #67
    43, Кирово - Чепецк
    вот снял показания
Размер: 119.5 КбНазвание: 2.jpg
Размер: 93.5 КбНазвание: 3.jpg
Размер: 102.3 КбНазвание: 4.jpg
Размер: 93.0 Кбя думаю датчик надо поменять для разных двигателей свой номер имеет?????
    базовые:
Размер: 88.6 КбНазвание: 7.jpg
Размер: 120.1 Кби тест n108 - звук двигателя не меняется Название: 8.jpg
  8. #68
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    номера клапанов для разных двигателей разные. только вот в чём различия незнаю. по твоим измерениям на всех показаниях скважность 96,4% т.е. клапан открыт полностью. и угол уже меняется скорей всего за счет внутрикорпусного давления.
    я так думаю что скорей всего в клапане дело, несоответствие.
    либо ещё как вариант стоит сильно поздний угол впырска и мозги пытаются его увести в ранний но физически уже невозможно.
    e333vo, кстати шайба что развалилась похожа на упорную, стоит сразу за плунжером.
  9. #69
    43, Кирово - Чепецк
    то есть так
    а могу я другую поставить или она по толщине подбираеться?
    так по TDI timingу выставлял. точно по середине.
  10. #70
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    то есть так
    не, с другой стороны, если это она. и в таком случае она будет каленая, т.к. упор плунжера идет на неё.
    в общем я бы попробовал поиграться с углом в сторону раннего. ну и все же поменять клапан от своего насоса.
  11. #71
    43, Кирово - Чепецк
    в смысле с другой?, на плунжере она больше... может она с распределителя среднее отверстиеНазвание: P_20150130_213044_NT[1].jpg
    верхних)? на шайбе след ржавчины примерно такой же..
    так а если поршень опережения все же клинит, почитал симптомы примерно идентичные: 1500 оборотов и дальше не идет?
  12. #72
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    по шайбе я всего лишь предположил, т.к. только пару раз разбирал насос и то давно. поэтому всего и не помню где что стоит. имел виду стоит между плунжером и вроде шайбой кулачковой, или как там првильно называется. т.е. плунжер упирается в неё, становится в упор задней части плунжера.(то что его толкает и крутит)
    поршень не будет заклинившим т.к. у тебя при увеличении оборотов угол уходит в поздний т.е. он меняет его.
  13. #73
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Шайба эта-регулировочная. Стоит между плунжером и кулачковой шайбой. Просто так не заменить. Надо знать толщину. И очень точно.
  14. #74
    43, Кирово - Чепецк
    ну да прикинул все сходитсяНазвание: P_20150131_085932_LL[1].jpg
    а называется опорная шайба плунжера?
  15. #75
    Pointer Аватар для rgdaudi
    Курск
    совершенно верно, скважность должна быть на прогретом двигле не более 2,5 ( на стоковом железе), с такой скважность упоришь клапан и тнвд, т.е. нечем угол регулировать.
  16. #76
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    http://pics.tdiclub.com/data/500/Manual_Pump_Parts.pdf Вот схема. Номер 52. Но номера у нее нет.Вернее он есть, но у каждого размера свой.
  17. #77
    мужики приветствую! мучает меня один вопрос! встанет ли двигатель AFN в место моего ATJ
  18. #78
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    maseankik может тут чего нароешь https://passatworld.ru/showthread.php?t=151744
  19. #79
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    в твоем случае лучше и не думать о такой затее. мало того что помимо замены двигателя, проводки, мозгов так ещё и автомат ты не подружишь т.к. АФН комплектовался 4-х ступенчатым автоматом
  20. #80
    а если сразу афн+мкпп? просто хочу взять донора такого же пассата! на ходу и не битый... из литвы и сделать своего на все 100%
  1. Ответов: 126
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 23:04
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
  3. Вопросы про две фиговины
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 12:29
  4. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:01
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
