Дизельные вопросы - Страница 3
  1. #41
    Отправлено: 12
    если не заводится даже в маленький мороз, т.е. к примеру в -5, то скорее всего льют форсы. Если на холодную не заводится в теплую погоду, то тогда угол опережения смотреть. Чем больше пробег у авто, тем меняется угол, на насосе, а вернее на втулке идет износ и круг делает уже не тот, поэтому с пробегом авто надо его подгонять.
  2. #42
    Polo Аватар для Ky6uk_py6uk
    С-Пб
    Отправлено: 13
    V.Koch, ты прав-форсунки льют(на снятых явно видно)
    У меня возник вопрос по форсункам: есть авто из Эстонии А6 С5, мотор AKN, состояние отличное,сам видел. Так вот,продавец отдает форсунки комплектом за 5тыс. Покурил интернет, вроде как распылители подходят, но отверстия распылителей 0,216 вместо 0,205 у родных. Вроде настройки наддува и угол менять не надо. Вот думаю,может взять и поставить?
    b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
  3. #43
    Отправлено: 12
    зачем. рапылитили не дорого стоят, у тебя причина видимо в них, либо в клапанах форсунок. На вид форсунка может выглядеть новой, но не работать как положено. Лучше потратить 5 тыс. на новые распылители и если надо на клапана и фактически получатся новые форсы.
    Не так давно делал диагностику на санг ёнге дизеле, проблема как у тебя, только у него комен рейл система, он никак не хотел верить, что форсам пришел конец, так как он двигатель новый поставил два месяца назад. А проблема произошла из за халявной солярки, которую он купил по дешевки. Поэтому покупать б/у форсунки не проверив свои до конца я бы не стал. И верить эстонским водителям не стоит, льют тоже все подряд
  4. #44
    С-Пб
    Отправлено: 13
    V.Koch, Если бы 5тыс... Дешевле 3000/шт не нашел, а тут вроде и форсунки норм и тяга увеличится
  5. #45
    Отправлено: 12
    во блин, у меня была А6 с двигателем AFB, схожий с вашим, находил себе распылитили по 700р, правда это было 2 года назад, цены видимо выросли сильно. Ну тогда да, лучше форсы посмотреть у эстонцев.
  6. #46
    43, Кирово - Чепецк
    Привет всем! Разобрал я тнвд в районе распределителя нашел сламанную шайбу
    вопрос мучает откуда оно?
    и есть у кого схема как там все собрать?
    Passat b5,99 AHU, АКПП
  7. #47
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Ky6uk_py6uk, форсунки проверены на стенде или по нагару приговорил?
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  8. #48
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Форсунки приговорил по нагару, сегодня выяснил что умер ТНВД
    e333vo, Завтра мне предстоит то же самое, чуть позже напишу как оно собирается
  9. #49
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Жесть... А то, что умер ТНВД определили как? По запаху, может...?
  10. #50
    С-Пб
    Отправлено: 13
    pau, форсунки лили при давлении 140кг...
    У ТНВД вал вращается с большим усилием, на клапане N108(по-моему клапан регулирования угла впрыска) обнаружен песок, клапан отсечки так же в песке...как-то так
  11. #51
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Ну, все-таки форсунки на стенде проверяли? И откуда песок в насосе?
  12. #52
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Форсунки проверял на самодельном другом стенде, а песок в ТНВД,скорее всего, от топлива. Поэтому считаю, что насос свое отслужил...или на этот счет тоже будет сарказм?
  13. #53
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Сразу бы сказал, что форсунки хотя бы на какой то качке проверяли, а не "по нагару". И как песок через фильтр прошел? И песок-песком, а лучше чтоб насос проверил тот, кто понимает...
  14. #54
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    хм.. странно я еще в начале говорил что для этого типа двигателя нужно две вещи что бы он хотя бы завелся.. автор убеждает что все в порядке.. но не все :DDDD
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  15. #55
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Alex_88, Отчасти-то я прав
    Скручивал с форсунок трубки-топливо брызгало-соответственно поступало...не сразу решился грешить на ТНВД
    pau, Завтра знакомый глянет, если ему не под силу-отвезу мастеру.
  16. #56
    Украина
    Автор походу не дает нам полной информации. Очень сомневаюсь что проблема запуска в форсах и ТНВД, тем более ни форсунки ни ТНВД на стенде не катались.
  17. #57
    С-Пб
    Отправлено: 13
    oleshev, Я ничего не скрываю
    Даже с рабочим ТНВД при открытии форсунки на 140кг- мотор уже не заведется с пол тыка
  18. #58
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    С чего бы вдруг? Почему не заведется то?
    Впрочем, никого не слушай, делай, как знаешь...
    И что? Что брызгало? А в какой момент?
  19. #59
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    прочитайте еще раз мой пост...
    еще не показатель исправности ТНВД как и топливоподачи в целом.. Хотя как уже писали выше хозяин барин
  20. #60
    43, Кирово - Чепецк
    Глянь пожалуйста. Я так прикинул оно из корпуса распределителя, среднее отверстие. Если не трудно фото сделай.
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 126
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 23:04
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
  3. Вопросы про две фиговины
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 12:29
  4. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:01
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
