Дизельные вопросы
    Polo Аватар для Ky6uk_py6uk
    С-Пб
    Отправлено: 13
    По умолчанию Дизельные вопросы
    Приветствую! Предлагаю всем дизелистам объединиться в одной теме для упрощения и ускорения решения вопросов по части дизельных авто. Думаю, так будет проще...
    Собственно прошу помощи/совета по моей проблеме:
    Ни с того ни с сего стал плохо заводиться, приходилось долго крутить стартер. Заменил фильтр, бендикс(проскальзывал), эл.магнитный клапан, перекрывающий подачу топлива на ТНВД, но проблема не ушла. Когда крутишь стартер дым с выхлопа идет, но мотор даже не схватывает, просто крутит как буд-то топлива нет, затем в один момент заводится. Когда поменял фильтр, то он завелся с пол тыка, причем несколько раз подряд, и все! С фильтра топливо не уходит, с ТНВД тоже не уходит, но он даже не дергается при старте, хотя в форсунках топливо остается. Куда копать, помогите...?
    b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это компрессии нет, при таком положении дизель и жрать будет за двоих.
    Заменой датчиков, такая проблема не решается.
    А чтобы угодить в такую ситуацию, нужно всего лишь быть законопослушным гражданином, то есть эксплуатировать машину строго по-инструкции и не рыпаться.
    Стрижка шерсти пойдёт по полной программе...
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Мотор после капиталки проехал 10тыс.всего
    г. Орёл
    Получено: 569
    А что, кольца у свежего мотора не могут залегать?
    Главное было бы куда, доподлинно-точно известно, что не залегают они только в пустоту, в виду их пружинных свойств. А в сажевую ваксу, это всегда пожалуйста!
    Тут не надо даже мозгов иметь, чтобы понять, что легко прокручивается двигатель - при попытках пуска, только при недостатке сжатия.
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    У дизелей на сколько мне известно залегание колец это из ряда вон! Т.к. у саляры есть там какая то сера которая при сгорании и недает залегать кольцам! Врать небуду но точно кольца залечь на дизеле это х/з че с ним надо сделать! Дизель 88г.в. при разборе даже намека нет на закоксовку!!! Цылиндры изношены не восстановиш а кольца гуд!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    vovik5, Давай Адамс с тобой ценной инфой тут делиться будет... не флудите в теме, хоть она и баян
    г. Орёл
    Получено: 569
    Вот именно, что какая-то минимальная доля, которая ничего не меняет.
    Давайте всё-таки будем назвать вещи своими именами!
    Это я к тому, что без оптимального избытка воздуха (окислителя), никакое топливо не горит. А при соответствующих, может и мазут сгорать синим пламенем.
    Так что, до обособленной серы, как-то очередь не дойдёт.
    Лично ничего не надо делать, достаточно иметь неадекватную - заливающую двигатель топливную карту, или специально крутить мотор на таких скоростях, где не бывает эффективности сгорания по определению. И будет вам сажа, что не продыхнуть, с аварийными режимами мозга и прочей приходящей фигнёй.
    Только производитель "шизофрении" всегда будет белый и пушистый, ведь он вне подозрений, он же BOSCH или SIEMENS...
    Только, что ни старый мотор, то одна вонь и копоть сплошная.
    Но, блажен - верующий...
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Раньше масло не жрал- теперь хавает литрами, расход огромный. Поможет Wynns?
    FLYTs, я понимаю,что все это уже изъезжено вдоль и поперек, просто удобнее было бы в одной теме писать, а то как не напишешь где-нибудь так:"...тебе лучше у дизелистов спросить..."
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Ky6uk_py6uk, как может после капиталки жрать масло?
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Может турбина кидать начала...?
    Украина
    А может сальники текут, а может в поддоне дырка.
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Писал же- мотор после капиталки...какая еще дырка ...
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ky6uk_py6uk, может вам сюда?
    С-Пб
    Отправлено: 13
    В воздушной магистрали масло-значит турбина, так как грибок ВКГ новый.
    FLYTs, Тема под названием"перекличка" изначально не располагает к рассуждению о технической части...
    г. Орёл
    Получено: 569
    какая еще дырка ...
    Ты не удивляйся, если люди говорят, то значит это так и есть.
    Дураков нет, одни только "светила"...
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Я не идиот типа:"...если нет интернета-проверь, подключен ли кабель..."
    Мотор капиталил сам- все сальники, кольца, гидрики, прокладки и тд заменено, необходимые уплотнения посажены на герметик!
    Мотор снимал...
    г. Орёл
    Получено: 569
    Я не идиот
    Это заметно, но рассчитываешь ты на очень дельные рекомендации, которых, скорее всего так и не получишь. На эту тему, тебе нужно общаться с практическими профессионалами.
    В числе рядовых автовладельцев, едва ли такие есть.
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Адамс, Я все прекрасно понимаю, но, мало ли... Может кто сталкивался. Типа в сервисе классные специалисты
    К слову, в сервисе диагностика дизеля стоит 5600
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    мне кажется ответ был ироническим
    Мотор снимал...
    Если даже и так... то почему у вас возникают вопросы.. по турбине может... не может... одному только вам известно!
    Ну или я чего то не понимаю..
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Украина
    а как же иначе?
    Ky6uk_py6uk, щас Адамс, тебе предложит чудо изобретение собственного производства и все будет работать как на новом движке.
  1. Ответов: 126
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 23:04
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
  3. Вопросы про две фиговины
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 12:29
  4. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:01
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
