Эмульсия на щупе - Страница 2
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Масло заменить, и вкг вычистить... при частых коротких поездках это нормальное явление в зимний период
    Поддержу.
    , VAG COM
    Polo Аватар для Semus
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Поддержу.
    дак у меня чистый вкг и масло свежее, и все равно тоже образуется зимой! Но для профилактики нужно почистить в любом случае)
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8Т, серебро, МКПП-мясорубка!
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Semus, Если ВКГ исправна , нечего туда лезть. Прогревай авто если поездки короткие.
    , VAG COM
    РБ, Слуцк
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    Товарищи какие признаки когда газы давят в ож?
    рвет обычно патрубки в слабых местах. кипение в расширительном бачке
    VW Passat B5+ 1.8T, AWM, 2001 г.в., америкос, типтрон
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    ок)
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Если этой эмульсии в вкг тьма тьмущая... Прихватить ее морозец... И будет масло в турбину давить на прогревах... Дым доливки все такое...
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Это как кипение?
    Ож сбрасывать будет?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Будет через пробку бачка, даже при температуре ниже рабочей, при условии что система охлаждения исправна-гермитична
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    у меня уходит жидкость, не пойму откуда? 3 -к менял, там сухо, а вот давит через бачок! из за чего непойму! Крышку тоже менял! Как точно проверить что давят газы? Симптомы?
    B5_1.8_ADR_97_был
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Как то так
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Как то так
    Да у меня вроде нет кипения! Или должно при определенных условиях?
    B5_1.8_ADR_97_был
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Sizzlean, http://www.youtube.com/watch?v=JWA2-WM60ig наглядно вроде тут
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  13. #33
    Украина, Харьков
    Отправлено: 17
    Скажите, пжалуйста, как проверить ВКГ не разбирая?
    Ненавижу порчу
  14. #34
    РБ, Слуцк
    все зависит от степени пробития прокладки. Наглядный пример 2 недели назад у товарища: ехал себе по минской кольцевой и друг полезла температура и пар из-под капота. итог: порвало патрубок. Подумал старый- под замену. Поменял, завел, поехал- следующий порвало. итог: 3 патрубка уже поменял. при открытой крышке расширительного бочка кипит как в коструле вода. У самого когда-то на лагуне было шипение из крышки расширительного бочка. поменял прокладку и все пропало.
  15. #35
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    а на ходу через щуп просто выплюнет
    под машиной точно сухо?
    если очень приблизительно, то на заведённой машине, открутить крышку маслозаливной горловины, на холостых она должна подпрыгивать, а если газануть, то "присасываться", но 100% уверонность, только при полной разборке
    - Всякое бывало.
  16. #36
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Под машиной бывает лужа возле бочка ож грамм 100! там сразу видно, а насчет крышки масла то как и описал! А ну забыл после остановки машины и когда заглушиш двс то идет малое шипение оз бачка, а когда откроешь крышку тогда выходит воздух. Как смог так отписал
    B5_1.8_ADR_97_был
  17. #37
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Sizzlean, По годам твой бачек ОЖ весь в трещинах....
    , VAG COM
  18. #38
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Возможно т.к. он весь потемнел от старости! Но почему шипит при остановке двс?
    B5_1.8_ADR_97_был
  19. #39
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Потому что в системе давление а бачок не герметичен или пробка не держит, ну или давление в системе превышает 1,5бар и клапан в пробке стравливает лишнее. Накачай бачок воздухом через манометр в штуцер обратки, заткнув снятый шланг и посмотри держит ли пробка с бачком 1,5 бар
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 23:32
  2. Сколько масла между перегибами на щупе?
    от TPS в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 12:53
  3. Что то непонятное на щупе
    от TPS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 21:27
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 12:48
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 11:19
