Температура на приборной панели доходит до 130
    По умолчанию Температура на приборной панели доходит до 130
    Температура на приборной панели доходит до 130,а под капотом не че не кипит,все норма.Ваг ком и Вася не видят,не один блок,электрик говорит нужна, Электрическая схема и распиновка блока комфорта. Ребят помогите а то ездить стремна.Вин WVWZZZ3BZWE036140.
    1997 г. 1.8 т,механика,двиг. АЕВ
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    засунь градусник в расширительный бачок только крышку техонько открывай, или можно померить сопротивление датчика температуры двигателя в нете найти его характеристику или напиши здесь может кто подскажет, как то так))
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Я непроста хочю измерить температуру но и разобраться в чем причина.Почему не сто го ни сего, так началось,почему ваг комп не видит .
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ну дак и разбирайся последовательно, в поиске найдешь RT- характеристику ДТОЖ, замеришь сопротивление на обоих контурах и поймешь исправен ли датчик. если оба контура по сопротивлению будут 130 - то вероятно имеет место перегрев (дальше варианты помпа, термостат и т.д.). если сопротивление по контуру ЭБУД на рабочую температуру (80-100) - то просто меняешь ДТОЖ.
    с к-линией вопрос отдельный, нужно искать причину уже по месту...
    А где еще найти Электрическая схема и распиновка блока комфорта.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Эл. схему на свой блок комфорта вряд ли где найдешь, а вот распиновку разъемов смотри в Эльсе.
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    на мой взгляд тебе надо найти распиновку разьёма OBD2, и посмотреть если там + и ноль, а то у вагов массовая болезнь
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Надо просто купить новый датчик и не ипать мозг ни себе, ни людям...
    Блок комфорта вообще тут не при чем. А почему ВАГком не подключается к машине- другой вопрос, с ДТОЖ не связанный.
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Полностью соглашусь. Была такая же проблема с температурой... замена дтож все решила. и машина наверно подозрительно быстро прогревается до этой температуры
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Я видел другую картину... На приборке температура норм, а в моторном 140*С показывало...
    Естественно замена ДТОЖ решила проблему.
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    блок двигатель;группа 4;3 поле-температура на двигателе.
    Еще вариант,что значения правда-тогда либо термостат,или пробка бачка расширительного (не стравливает давление и температура растет)
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Такое тоже 2 раза было-замена ДТОЖ. Еще когда канал эбу завышает показания, машина на холодную заводится раза с 20-го... Давно уже надо записать этот датчик в список расходников
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Естественно, когда в реале мотор холодный, а ДТОЖ в ЭБУ дает показалова, что мотор типа теплый, или горячий, то ЭБУ на основании этих показаний беднит смесь.
    А холодный мотор на бедной смеси бывает хрен заведешь...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Не менял ни разу. Я думаю ещё оригинал родной стоит.
    Зеленый металлик, немец
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 21:17
  2. Глюк на приборной панели
    от Сан Сан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 00:41
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 11:38
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:33
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:47
