Срочно хелп не заводится!!!
    Москва Зеленоград
    По умолчанию Срочно хелп не заводится!!!
    Привет форумчане.Проблема вчера приехал с работы все отлично поставил машину ушел домой.Сегодня завожу а она вроде хочет схватится и не схватывает.В итоге решил с толкача реакция 0.Полез смотреть свечи,искра есть.Пригнал к знакомому давай проверять.Искра есть,насос работает давления тоже отличное.Скинули крышку ремня грм,может ремень перескочил,нет все метки в норме.В итоге полезли к форсункам с контролькой.Ключ поварачиваешь,крутишь стартер контролька не горит.При заводке бортовой компьютер пишет стоп и надписи на немецком.Телефон сдох не записал что пишет.Короче хз куда лезть и ваще контролькой питания форсунок можно проверить или нет хз.Вчера все как часики работала
    кстате компом сканировал ошибки по движке.Клапан системы изменения впускного колектора не постоянно.Лямда зонд нет активности.Но чет мне кажется это все на заводку не влияет
    Пассат B5 универсал 1.8 ADR МКПП 2000г.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    если контролька - обычная лампа, то нет, если светодиод то да, подключи комп и вращай стартером - посмотри на мониторе видит ли он обороты
    Москва Зеленоград
    Светодиодная лампочка горит постоянно при выключенном зажигание и включенном.Когда заводишь вроде гаснет как то так.Что делать?Как на компе посмотреть обороты в какой группе?
    еще на 24 предохранителе плюс есть на 34 нет.Кинули провод плюсовой с 24 на 34 толку ноль машина мертвая.Знакомый говорит на форсунки питание не приходит вроде как.По схеме там еще вроде 131 реле где оно хз.И ваще должно на 34 предохранителе плюс быть?Схеме не доверяю в книжке.
    Вот все ошибки но про обрыв цепи в цилиндрах это уже давно после замены катушки и все работало.Обрыв не причем.Ну и слабое питание на мертвом аккуме тестил
    Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
    Пятница, 16 Января 2015, 00:08:43:0
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Контроллер: 8D0 906 018 R
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 0005
    Кодирование: 05501
    Мастерская #: WSC 05311
    5 Найдены неисправности:
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: Обрыв цепи
    P1516 - 35-10 - - - Непостоянно
    17763 - Управление зажиганием цил. 1: Обрыв цепи
    P1355 - 35-10 - - - Непостоянно
    17769 - Управление зажиганием цил. 3: Обрыв цепи
    P1361 - 35-10 - - - Непостоянно
    16518 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1: Нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Непостоянно
    18010 - Электропитание клеммы 30: Слишком низкое напряжение
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8D0-907-389.LBL
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D36
    Кодирование: 04175
    Неисправности не найдены.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
    Контроллер: 3B1 907 044 D
    Компонент: CLIMATRONIC D2.2
    Кодирование: 05000
    3 Найдены неисправности:
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - Слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
    Контроллер: 6Q0 909 605 B
    Компонент: 05 AIRBAG VW5 0004
    Кодирование: 12341
    1 неисправность:
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-920-xx2-17.LBL
    Контроллер: 3B0 920 822
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Кодирование: 05145
    Мастерская #: WSC 49913
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2397357
    2 Найдены неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - Обрыв цепи/КЗ на плюс - Непостоянно
    29-10 - КЗ на массу - Непостоянно
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    Мастерская #: WSC 05314
    1 неисправность:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1J0-959-799.LBL
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    1 неисправность:
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    49-10 - Нет связи - Непостоянно
    Адрес 58: Дополнительный топливный бак Labels: 1J0-959-799.LBL
    Контроллер:
    Примечание: Скорость не синхронизируется
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    открываешь двигатель и в первых трех группах есть обороты.
    Москва Зеленоград
    Я вот думаю может блок управления двигателя сломался?Как его можно продиагностировать?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Подменой на заведомо исправный.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    sania2k, Сигналка есть нештатная?... имхо реле блокировок надо проверить...
    Москва Зеленоград
    Да есть,сегодня поеду смотреть.Только где это релюшка спрятана?Но когда авто на охране машина заводится,через сек 5 отрубает насос.А тут насос пашет а на форсунках питания не поступает.По схеме вроде 131 реле стоять должна но где ее искать?
    Москва Зеленоград
    тема закрыта датчик температуры двигателя накрылся.Странно что комп не увидел его.
  1. СРОЧНО!! ХЕЛП!! не заводится.
    от 7th_angel в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 09:26
  2. срочно.хелп по радиатору
    от CheGuevara в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.10.2008, 15:03
  3. Аннулируют учёт........срочно хелп!!!
    от RodmanD в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 16:23
  4. OFF:Американцы-одноклубники!Срочно!Хелп!
    от FairWind в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 09:40
  5. Срочно ХЕЛП!!! Вопрос о 30-ти дневном сроке прохождения ТО
    от GOLD PASSAT в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 21:21
