| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Головы входили в ремонт. Но мастер сказал что в направляющих все в допуске, биений нету.
Я так думаю если бы он хотел срубить бабла, он бы предложил колено шлифовать, Направляющие перебивать. Я купил новые болты для двух голов, а он сказал не надо. Все мои болты промерил и они в допуске. С этих соображений он не разводит.
Но сегодня при переходе с бенза на газ ( температура двигателя 40 градусов) я включаю "драйв" и машина глохнет. Мотор на низах очень вялый. А когда я забрал машину, то думал что на "дизеле" еду. В горку на четвертой передаче 60 км/ч а обороты не просе дают и не надо давить на "вонючку". А щас таже самая горка, а АКПП переходит на пониженную передачу и обороты затягивает.
А вот что я еще надумал, а могла провернутся шестерня грм первого ряда и из-за этого пропуски зажигания ?!
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
edeus, провернуться? ты бы уже сейчас кофе в гараже у мастера пил![]()
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
нет.
относительно пропусков зажигания - модуль (который над ГУР-ом), ВВ провода или форсунки. Это может быть просто совпадением. Все на условиях если не пробита прокладка головки (из всего сказанного тобой - эта версия маловероятна).
Мужики, спасибо! Жду понедельника.
| Получено: 2 Отправлено: 7 |
Добрый день всем. Тоже капиталил двигатель и у меня вопрос: на каких пробегах кто делал капиталку?
Passat B5+ 2002г., 1,8 Т, AWT,АКПП,Limousine,R16,люк-солнечная батарея
| Получено: 66 Отправлено: 28 |
вопрос актуален только если ты единственный владелец![]()
не может быть после нормальной капиталки компрессия 9
Даже без расточки изношенных цилиндров, только заменив кольца, компрессия будет выше.
И "притирка" расточенных цилиндров тут не при чем. Хонингование и делается для того, чтобы удержать на поверхности цилиндра масло для уплотнения зазоров ЦПГ.
В общем какая-то неведомая хня...
Я-бы во- первых замерил компрессию другим компрессометром.
Если показания те-же, то ехал бы на эндоскоп и глядел бы визуально, что там с цилиндрами сделано... Растачивали ли их вообще...
Да какая разница, как крутить? Форсунки надо отключить, чтоб бензином масло с цилиндров не смыть и замерять
Блин не могу дождаться понедельника. Проблема с зажигание прогрессирует. Теперь во второй голове начались пропуски зажигания. Компьютер как ошибку пропусков зажигания не диагностирует, а вот в VagCom отслеживает пропуски - запускает счетчик. Самое интересное что если прогазовать - все ок. Двигатель после прогазовки работает ровно, а по мере работы на холостых начинает колбасить.
У меня вопрос свечи стоят иридиевые Denso IK20. Моторист говорит наверно свечи козлят надо поменять. Но блин покупать свечи за 80 баксов на эксперимент свечи это или нет, как-то не хочется. Может купить с таза свечи для проверки?! Я по каталогу NGK посмотрел что на приору что на пассат одинаковые характеристики только разница в зазоре электродов, но это не проблема можно выставить щупом. Что скажите?!
edeus, Попробуй отпишешся потом... если характеристики идентичны должны работать...
Свечи можно просто поменять местами. Если пропуски уйдут вслед за свечами, то в них и проблема. Если нет, то в катушках/ форсунках...
Я-бы ещё давление масла проверил...
Хотя у низкого давления есть и иные симптомы, но если оно реально низкое на ХХ, то вполне возможно, что его не хватает для того, чтобы смазывать цилиндры. Они-же из специальных форсунок опрыскиваются...
Ход мыслей такой...
Низкое давление на ХХ-> не смазываются цилиндры-> низкая компрессия...
Этим-же можно объяснить и то, что после перегазовки мотор работает нормально. То есть при перегазовках давление масла увеличивается, цилиндры смазываются и компрессия приходит в норму, а после некоторой работы на ХХ цилиндры "обсыхают" и компрессия пропадает...
Но это всё теоретически...
.Карел.,![]()
bounty, ценный пост... про спасибо в правом верхнем углу забыл?
Зы мож в модеры возьмут![]()
| Получено: 43 Отправлено: 55 |
FLYTs, жучара))))
Исправился))
Был у моториста. Прогрели двигатель, отключили форсунки и начали мерять компрессию при выжетой педали газа. 10.5 и 11. Я так понимаю, что козлит у него компрессометр. Так как на одном и томже цилиндре первое показание 10.5, а после перепроверки 11. Говорит нада, надо ездить и ездить. Будет все ОК!
Но пропуски зажигания так и остались. Почистил свечи в ортофосфорной кислоте, стало лучше но не намного. Свечи после чистки перемешались но пропуски в тех же 1 и 2 цилиндре. Предложили отключить лямбды, стало еще лучше но не фонтан, куда копать?!
Passat B5+ униврсал 2003 г.в., BBG 2.8 V6 30, FAR 01V 5-ступ акпп tiptronic, полный привод.
Свечи не чистить надо, а менять.
Компрессию тебе сказали замерить другим компрессометром. Неужели не найти?
Если всё остальное (свечи/ форсунки/ компрессия) в норме, то остается катушка.
Как вариант взять у кого- нибудь подменить.
| Получено: 10 Отправлено: 13 |
я может сейчас и дурь напишу но есть пара вопросов к тебе шеф...
1. а скажи мне товарищь цилиндры после хонинговки оттирали? мылись вообще или собрали сразу со станка... если собрали сразу со станка то поздравляю: ты залип на кольца уже. потому как после хона на цилиндрах остается абразив который нужно удалять.
2. катушки ты осключил. а форсунки?
3. такой мутноватый вопросик: а ты плоскость башки перед установкой проверил? или мастера только допуски померили. а как их установили? в соответствии с ЦУ затягивали или у тя голова сейчас восьмеркой. и заключительно
4. голову то те дотянули? просто в конце там дважды по 90 надо довернуть... а это возможно только ключиком длинной 0.5м... и не сразу а надо дать башке отстояться. сразу тянуть буш она лопнет на фиг)
почему задал вопрос про голову.... спасибо ребятам из гаража. за их башку. так вот: у меня было троение в 1и 3 котле. по причине того что микротрещина в башке образовалась и захлебывался движочек антифризом. отсюда запашок дымок и тд) и расколбас шел)
