Вопрос по шипению в Домашнем Кинотеатре. Требуется консультация
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    По умолчанию Вопрос по шипению в Домашнем Кинотеатре. Требуется консультация
    Ребята, нужна помощь.
    Имеется домашний кинотеатр "из коробки" AVE DC212. Срок службы - 4 года.
    Подключен по оптике к компьютеру, у компьютера встроенная звуковая карта REALTEK ALC888. Драйвера родные.
    Теперь проблема - см.видео.
    Треск, причем треск слышен только первые 5-6 минут после включения, потом треск пропадает. От громкости не зависит. Трещат все 5 колонок, тылы немного сильнее чем фронты и центр. Появилось это месяц назад, никакие настройки не менялись, до этого все работало нормально. При подключении наушников к аудиокарте никакого треска нет.
    Вопрос: что это за треск???
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    WinterSunSet, Думается проблема зарыта в усилителе... а точнее в питании усилителя... надо смотреть схему питания усилителя на предмет подсевших емкостей... часто визуально видно вздутие на электролитах... хотя вариантов много... но наиболее вероятная и распространенная проблема в конденсаторах... по сроку службы тоже подходит...
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Спасибо за ответ.
    Скажите, сколько приблизительно может стоит это починить, если дело в питании усилителя?
    Спрашиваю на предмет целесообразности ремонта
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    WinterSunSet, если дело в этом, то не более тысячи р... а там, от конкретного мастера зависит... может и 500 и 5000 быть... это все относительно честности диагностики... ну и разумеется конкретной проблемы...
  1. Help me, в/у отняли, требуется консультация
    от Maksimus в разделе Корзина
    Ответов: 209
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 10:59
  2. г. Пермь - требуется консультация
    от оборотень в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 16:02
  3. Попал в ДТП, требуется консультация
    от 3ByKu_HaYkU в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 20:24
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 10:05
  5. Требуется консультация по ПДД
    от OleG60 в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 21:07
