опять не заводится ( - Страница 3
  1. #41
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    буть внимательней ГОРЯТ ПАРЫ БЕНЗИНЫ, искранёшь хана
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
  2. #42
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Насос жрет девять ампер... На 1.8 т точно ... Из даташита vdo инфа...
  3. #43
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    9 ампер, при 14 вольтах, где 130 ватт, блин над померить)))
  4. #44
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    В чем проблема?? Амперметр в место преда и меряем...
  5. #45
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    так я вроде не чего не сказал, можно и падение напряжение померить на предохранителе
  6. #46
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    ИМХО тебе к тому кто ставил сигналку
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
  7. #47
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    То что это сигналка - 100% Это она блокирует насос. И зачем ты так плюс кидаешь? Выташи 28 пред и проводок под него подсунь. под ножку пока не найдёшь проблему. Сам мудохался с этим на трассе ночью.
    Мож 1.9 ? там провод сгорит при 9 А
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
  8. #48
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Key.Dach, Вместо того чтоб иголками тыкать... сними пред, поставь мультиметр в положение амперметра и воткни щупы вместо предохранителя... живой насос сожрет около 9A... При живой проводке разумеется... либо "нагрузи" Силовую цепь насоса лампой ближнего света... лампа должна ярко гореть при вращении стартером...
    Max_klm, Вот тек док на насос... там не двусмысленно написано
  9. #49
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    там написанно меньше 9!!!))), возможно при максимальном напряжение 15, и нагрузки он возьмёт 9, а при холостом ходе или малой нагрузки он будет брать меньше, значительно меньше, там сечение провода 1.5 , 9 это многовато будет и возможно он долго не проработает при таком токе...если тестером померить это всё относительно...тогда наверно следует пережать обратку..так у нас сеть в среднем 13.7, + насос далеко н а нём ещё меньше, вот получается 2-4 ампера
    кстате там даже написано меньше 9, если было меньше или равно...надо более подробную характеристику типа 2D, ток потребления, напряжение, всё это при давление 4 бара
  10. #50
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    сашок1, Вспомни на сколько там стоит пред на насос...
    если посчитать то там достаточно и 1 квадрата... так, что запас там большой... указано там максимальное потребление... то есть, за это потребление насос не выйдет... Но на сильно меньшее рассчитывать не приходится...
  11. #51
    Lupo Аватар для Key.Dach
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    Вобщем нашел проблему - на первом рисунке. Расплавился аж штеккер. Я его разломал, зачистил контакты, одел прямо так и подпаял потом. Работает, но мне не нравится все равно. Провода там толстые, жесткие. Припой отломатся может я думаю... Есть какие нить варианты получше закрепить? Вот думаю достучатся до производителя сигналок да выпросить что б штеккер новый продали.Название: IMAG0311.jpg
Размер: 100.9 КбНазвание: IMAG0312.jpg
    от заднего прикуривателя до насоса - метр. от преда через всю машину провод тянуть. тем более был провода кусок с штекером под прикуриватель, удобно =)
    а да забыл добавить, это расплавилось по проводу судя по описанию на сигналку к "встроеное реле блокировки"
    Passat B5, AWM 1.8T, 2001 г.в., американец, МКПП, WVWPD63B81P101802.
  12. #52
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию опять не заводится (
    Пусти этот провод через реле тем самым нагрузку снимешь и будет достаточно того , что уже сделал... Походу реле блокировки греется так как насос мощный , вот и оплавилось... Реле от таза силовое плюс колодка решит проблему
  13. #53
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    во всей радиэлектронной аппаратуре предохранителе ставятся с запасом, а особенно на электромоторы и трансформаторы, конденсаторы, в момент пуска большой ток очень, но в маленький промежуток времени
  14. #54
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    ничего не понял. зачем и через какое реле его пускать? он и так щас к реле подключен. про второе вообще не понял )
  15. #55
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Либо восстановить заводскую цепь ... И забить на блокировку насоса... Либо силовые провода пустить через реле а управление реле завести на оплавленный контакт сигналки... Тем самым снизить нагрузку на блок сигналки до нескольких десятых ампера... А силовой плюс насоса будет разорван через мощное внешнее реле...
  1. не заводится опять же американец
    от grigorian71 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 11:31
  2. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  3. Опять про ремни
  4. Опять :(
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 14:41
  5. Опять глючат дворники
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 12:12
