| Получено: 21 Отправлено: 52 |
прозвони массы на калодке бензонасоса(должны две звонится от бензонасоса и датчика), относительно кузова машины(тестер на короткое ставь), может масса насоса не контачит,
иии потом прозвони питающий провод под левой нагой водителя куча колодок, вот туда приходит провод от бинзонасоса и датчика, сответствено + и сигнал
anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
| Получено: 0 Отправлено: 49 |
вобщем добрался до машины, купил по дороге длинный провод. еще раз проверил питание на фишке - есть. кинул провод прямо с аккумулятора - тишина. вытащил его, опять к тем же клеммам подсоеденил - зажжужал. по видимому где то в нутрях куевый контакт. пока не понял где именно, но с виду все чинно ( вот думаю припаять там вообще все к чертям что ли.
Passat B5, AWM 1.8T, 2001 г.в., американец, МКПП, WVWPD63B81P101802.
может дпк глюк и стоп к насосу![]()
Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
чего?
я если там паять начну, не рванет ниче? =)
вобщем все перепроверил, поставил все на место. не заводится. еще раз кидаю провода прямо с акб на клеммы насоса - загудел, сразу в таком положении попробовал завести - работает. скинул провод, меряю напругу на фишке - постоянно +3В. При повороте ключа на 1сек скачет до 12В потом опять 3В. кручу стартер - на фишке +12В. У меня два варианта - плохой контакт самой фишки с клеммами насоса (как проверить?) или что при появлении сопротивления отключается релюшка. Что делать, как проверять?
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
ты проверь сначала на плюсе или минусе идёт падение напряжения. т.е. попробуй замерить +12 фишки и масса ( кузов) и +12 от аккума и минус фишки.чего?
Щас залез в релюшки, переткнул реле топливного насоса, пошевелил там провода от сигналки - завелась. яхз 99% что это сигналка. в 12 ночи я в том хитросплетении проводов что там творится понять нифига не могу и вообще наврятли смогу...
а что это даст?
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Я так понял напряжение есть. Скорее всего сдыхает насос с симптомами: потрогаешь-заработает. Щетки в моторе зависли или стерлись. Проверить можно так: подаешь питание и нежно стучишь по насосу "кувалдой".![]()
И кстати, откуда у тебя модуль 3F, он только на полном приводе стоит?
http://s-u.su/s/8gjruots.png
я все таки не могу понять как так, при снятой фишке питание на ней есть, а стоит подключить нагрузку как питание пропадает. Может ли само реле так глючить? Есть ли смысл пробовать его менять?
зы: не дадите ссылку на схемы? Я че то все тут перерыл - на всех схемах реле под номером 131, а у меня 372.
| Получено: 30 Отправлено: 14 |
Вполне вероятно, если обуглятся контакты, то как раз, при значительной нагрузке, будет происходить просадка напряжения из-за высокого сопротивления контактный группы.
А в общем Key.Dach откати все манипуляции с сигналкой до начала глюков, потому как все проблемы у тебя начались именно после перевода её в сервисный режим
B5.5, 2002г, AWM, 1.8T, МКПП, америкос, седан
пробовал неоднократноВполне вероятно, если обуглятся контакты, то как раз, при значительной нагрузке, будет происходить просадка напряжения из-за высокого сопротивления контактный группы.
блин щас надо везти дите в больницу и надо как то еще заправится... не опасно заправлять бенз и не глушить авто?
| Получено: 166 Отправлено: 247 |
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
, VAG COM
fibonathi, +100500, всё выше описано стандартная ситуации подгоревших контактов реле или плохого контакта! тестером года мериешь тестер берёт 1мА, а насос потребляет 3-4Ампера(может больше точно цифр у меня нет), а плошой контакт это что? это сопротивление, то есть если сопротивление будет меньше 1.2КОМ, то тестер будетт показывать збс или тестером только под нагрузкой проверяй, фишку не скидывая
сашок1,
Во ты научно описал .......
Но все теме..
, VAG COM
пистец как на мине прокатился, надо было ехать, заколхозил плюс от прикуривателя и поехал... слава богу и туда и обратно хватило. контакты гляну уже на выходных когда машину в гараж отгоню в деревню, вчера на парковке машинами зажат был, там не особо развернутся было.
