| Получено: 201 Отправлено: 16 |
проблема в криволинейностинеобходимо вписать кривую деталь в прямоугольник и дать припуск на фрезерную обработку.клиент зачастую не в состоянии об этом знать
а в идеале у меня работало так,что я отдавал контур со всеми необходимыми элементами в электронном виде сразу на ЧПУ,минуя твердую копию чертежа.понимая,каков техпроцесс-раскрой был соответствующим.
с клиентами,которые считают что рез=0мм я тоже наелсяи раскроев в Корел,Фотошоп и пр.я нагляделся достаточно.
я уже говорил-посмотри Базис мебельщик.на ютубе тьма роликов.большинство мебельных производств с ним работает-проще будет передать инфу.
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
Так я и говорю - ты мыслишь кроем листа.проблема в криволинейностинеобходимо вписать кривую деталь в прямоугольник и дать припуск на фрезерную обработку.клиент зачастую не в состоянии об этом знать
А клиент мыслит отдельными деталями. :-)
Если клиент верно считает детали - то ему начхать, как ты их будешь нарезать и ширину реза.
Хотя нормальный клиент должен для детали еще и направление рисунка на листе учитывать. Это, пожалуй, единственный нюанс, по отношению к листу, который должен помнить клиент-самодельщик.
А криволинейные детали тоже не проблема, если нарисованы верно.
вот легкая програмулина, то что нужно
а вот теперь подскажите такую вещь, а как перенести кривизну стенки (на картинке стрелками указал), можно конечно через миллимитровку... а может есть какие пути проще? еще конечно приходит на мысль сделать вектора на миллимитровки замерить, построить точки и апроксимировать,но я чот видать совсем в математику подался, как говорится меньше знаешь крепче спишь, должен же быть вариант проще
| Получено: 5,300 Отправлено: 5,346 |
Мне???![]()
Ленок, так и удивился, чем вызван интерес к пакетику, достаточно потрепанному, из магазина нижнего белья.
не к коробке, не к целофановому ... а именно из этого магазина и именно потрепанного, видавшего виды.
хотя наверное ты недоумеваешь?! как можно с таким пакетиком ходить и носить там например кефир![]()
| Получено: 39 Отправлено: 12 |
Файлы ломаного "Базиса" официальные программы с ключом (конторы скорее на оф. версиях сидят) могут некорректно или вообще не читать. Карандаш, линейка, каркулятор!
1.8T AEB 97, CX-5, T5
Из картонки/фанерки шаблон сделай и отдай пильщикам. :-)вот легкая програмулина, то что нужно
Так ошибки сведешь к минимуму
Так самые прохаванные так и делают. Быстро, несложно, максимально близко к оригиналу. Логарифмическую кривую запаришься подбирать, а потом на плите воспроизводить.... Один хер пилят на циркулярке или ленточной пиле, если загибы немерянные.
Если бы кроили на ЧПУ - тогда имел бы смысль гонять кривыми. Но один фиг в мебели точность 1 мм
