| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
| Получено: 2,521 Отправлено: 6,485 |
GoshaF, олимпиады 1980 года?)
| Получено: 502 Отправлено: 172 |
Непропай банальный ( плата кинескопа), ТДКС (как вариант. пробой межвитковый . запчасть дорогая), транзистор видеусилителя (копейки), а если видеоусилитель в микросхеме, то здесь могут быть проблемы. я склоняюсь к банальному непропаю (со временем на плате кинескопа от температур особливо на старых моделях это часто было).
я вспомнил - у меня же телик есть на выброс
| Получено: 90 Отправлено: 3 |
Попробую пошатать сегодня, может что увижу. В том то весь и вопрос ремонт может быть копеечный но как об этом узнать...Непропай банальный ( плата кинескопа), ТДКС (как вариант. пробой межвитковый . запчасть дорогая), транзистор видеусилителя (копейки), а если видеоусилитель в микросхеме, то здесь могут быть проблемы. я склоняюсь к банальному непропаю (со временем на плате кинескопа от температур особливо на старых моделях это часто было).
K.O.T, Работает? могу забрать если рабочий... и не придется на помойку тащить...
FLYTs, нет не работает
А че не работает ?... Или история умалчивает? Я вот думаю в машину то войдет?... Или грузовик надо?
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
Такая же проблема была. Буквально две недели назад отвез в телеателье через пол часа позвонили сказали ремонт 500 рублей. Я согласился, теперь телик пашет в гаражеМожет есть у нас телемастера?
У меня телик Goldstar еще с трубкой, ему уже лет 18, работал отлично именно поэтому жалко просто так выбрасывать.
Когда его включаешь он долго "греется", экран просто черный а звук есть. Потом на 20-30 секунд появляется изображение и снова тухнет, звук продолжает быть.
Вот такая проблема, если кто разбирается, подскажите пациент скорее мертв или можно за не дорого починить.
Ясное дело, если ремонт потянет тыщ 5 - 7, то не буду мучатся.
Большая просьба не пишите, что на расстоянии без диагностики не возможно оценить, неси в сервис.
Уверен, мастер с опытом может предположить что может быть, с нетерпением жду ваших советов.
| Получено: 4,148 Отправлено: 217 |
white120171, у этого не лампа у него что-то другое сломалось, лампа не ломается кстати - она просто начинает тише светить
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
FLYTs, ты в этой мебели собрался белье хранить-сушить?![]()
Остались только дети.
| Получено: 2,323 Отправлено: 999 |
Короче что я сделал, открыл пропылесосил, снял плату с основания трубки-лампы. Поставил обратно, заработало. Через 20 мин начал тухнуть, аккуратно надавал на плату с торца, как бы давя на нее по часовой стрелке, опять изображение появилось. Думал контакты лампы, снял немного развел, все тоже самое.
Я так понимаю что все же где то нет контакта. Но определить где не могу. Надо прозванивать.
Если не решу отправить в утиль, значит отдам мастеру, может прозвонит пропаяет не дорого. Хотя за двадцать лет лампа уже яркость потеряла, все в темных тонах...
Ничего прозванивать не надо. Пропаивать надо.
