Ходовая часть
    Pointer Аватар для misha2994
    По умолчанию Ходовая часть
    Проблема заключена в следующем: еду, попадаю на мелкую кочку идут удары с левой стороны(грешу на стойку), но потом меня взяли сомнения когда остановился и удары (3-4) появляются еще. Начал качать машину вручную, стуков от стойки нет. Рычаги нижние меняли полгода назад, могут ли так греметь верхние? Заранее спасибо за ответы. С новым годом и наступающим рождеством)
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    misha2994, может опора мотора левая раскрутилась?... если на месте стоишь а стук идет
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Или опорный кулак к стойке, или крепление рычагов...?
    - Всякое бывало.
    Нет, на месте стоит, тишина полная. Вот едешь и начинаешь тормозить и идут стуки даже, а не удары.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    misha2994, могут супорта, с колодками так греметь, при износе скобы... ну или выше озвученные варианты... поднимать, качать рычаги монтировкой, мотор и износ скоб смотреть... ну или рандомно делать заказ запчастей
    а это как понимать?
    а это как понимать?
    ну останавливаешься и еще стуки идут, потому что при езде на кочках звуки очень выдают стойку.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Совсем запуталсо
    - Всякое бывало.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    соберись и сформулируй
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    у меня такое было, оказалось что матюгальник сигналки отвалился и болтался на проводе ударяясь о кузов!
    в общем смотри где чего отвалилось
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Ребят стараюсь обосновать :
    1. Едешь , на кочках удары смахивают на стойку
    2. После остановки уже идут стуки 3-4 раза и не понимаю что может быть, грешу на верхние рычаги)
    вроде понятнее описал, не судите строго, лежу болею с температурой)
    надо смотреть))))
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    надо смотреть))))
    Это точно не ходовка. Что то болтается и бьется.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    а это как понимать?
    Колодки обычно звонко стучат, даже не стучат, а дребезжат, у меня летом такое было, приклеил колодку на двусторонний скотч к суппорту и все пропало)
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Может и блок от колхозного ксенона на тарзанке качается помню тоже както на стук от мелких кочек внимание обратил... даже остановился... оказалось кусок льда на пластике под стеклом прыгал...... увесистый такой
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Вполне может. Может подкрылок или защита не закпрелена и после остановки по инерции колебательные движения совершает и стукается об что -нибудь. Рычаги на сайлентах и в шаровых под постоянной нагрузкой и такого рода стуков теоритески быть не должно.
    P.s. И у меня между дворниками льдышка каталась и подпрыгивала, а я все думал что где под торпедой что -то катается, уже морально настраивал себя на демонтаж
    Получено: 1,956
    Кувалдаесь?
    Ты это не стесняйся по шине дай и звук найдется а так либобоксерские перчатки снять с зеркала либо верхние рычаги заменить
    Последнее лишнее
    П.п.спроверить защиту и колхоз ксенон
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Видать аффтор глюки поймал!)))) Как я понял при полной остановке что то стучит 3-4 раза так? Или при торможении?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Машина полностью стоковая, никакого колхоза) Старый добрый галоген .
    Глюков не ловил, при торможении стуки и после остановки.
    Буду смотреть все что перечислили, спасибо)
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    отпишись потом
    интересно уже
    п. с. скорейшего выздоровления
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    похожая ситуация была - останавливаешься, и почти когда остановился, особенно если плавно в момент полной остановки чувствовались удары - в итоге - заменил оба верхних рычага с одной стороны и стало нормально.
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
    Pointer Аватар для serega-swl
    Саратов
    Получено: 22
    Отправлено: 15
    а в бачке омывателя что залито? Было у меня как-то давно, замерз он, а после долгой поездки немного растаял, и плавающая в нем льдина билась о стенки бачка. Долго не мог понять в чем дело - остановишься, а спереди еще несколько ударов.)))
    B5+ 1.8T AWT 2003г. климат, ручка.
  1. Гул при скорости (ходовая часть)
    от Van4ello в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 01:22
  2. Ходовая часть
    от Ruslak в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:25
  3. Пулково Пиетр. Часть 2
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 12:11
  4. Пищит, зараза... (ходовая)...
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 16:12
  5. ходовая
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 05:15
