что это такое?
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    По умолчанию что это такое?
    Что это такое и где взять инструкцию, подскажите если есть такая возможность.
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    1 на котел похоже
    2 панель управления от него
    а так, протер бы тряпочкой шильдик на нем и посмотрел бы что это
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    На предпусковой eberspacher hydronic похоже
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Сейчас протру и сфоткаю... Телефон заряжу только. А где на него инструкцмю найтиили может есть у коготакой же девайс... Каким пользоваться? Заранее благодарю!
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    инструкция для таймера http://www.autonahodka.ru/files/File...1000303600.pdf
    для подогревателя http://www.autonahodka.ru/files/File...1861050000.pdf
    - Всякое бывало.
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 28
    Отправлено: 39
    Ну это точно предпусковой подогреватель
    Eberspacher Hydronic Название: Eberspacher.jpg
    Vital 86,опередил.
    VW Passat 1.6alz был...
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от han.ch Посмотреть сообщение
    Vital 86,опередил.
    я не нарочноу мну просто подобные стоят
    - Всякое бывало.
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Движок то бензинка...
    Машина не моя, тесть машину купил пассат б5, а там такая штука...как пользоваться не рассказали и бумажек не дали.
    Сейчас пойдем эксперементы ставить, а то через день -30 обещают...
    Тульская Область
    Получено: 28
    Отправлено: 39
    У меня на транспортере вебаста стоит,без нее вообще труба.Дизелю она необходима!Ну и для бензинки лишним не будет,утром сел в теплую машину и сразу поехал.
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Не работает ошибку кажет.... F64
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    вот что нашёл "
    ошибка е64, это Датчик пламени – прерывание, нужно: вынуть контроллер и проверь соединительный провод датчика пламени на предмет повреждений. Если с проводом все в порядке, тогда закоротите датчик пламени: проведите кабель в 14-полюсном разъеме от камеры 1 к камере 2. Включите HYDRONIC: – Если появляется код ошибки 065, то удалите и проверьте датчик пламени, – Если код ошибки 064 не исчезает, то проверьте и при необходимости замените контроллер."
    - Всякое бывало.
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    да вынуть его, поменять свечу сразу же, прокладки и дальше смотреть че будет. в шарановских форумах (там сейчас обитаю) - это вообще сейчас одна из актуальных тем. сам уже умею и ремонтировать (механически) и чистить и проверять. а вот по поводу бензиновых - наверное все тоже самое. мозги тока не умею переделывать. посмотри какая марка, точно укажи марку, сколько киловат, то чнее про киловаты уднаешь - какая марка будет написана. на таймере красная кнопка - ручное включение/выключение. остальное - настройки по времени и т.п.
    и если что (вдруг более серьезный ремонт),то или забить (ведь бензинка авто) или ремонтировать. вот тут темка шарановская про котлы http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=355&t=128821
    Александр
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    shariksmol, менять свечу, не зная в ней ли причина, не очень дёшего
    4х кВт гидроник там
    - Всякое бывало.
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    если туда лезть - томенять однозначно. она даже может и раскаляться, но не полностью и не понятно тогда от чего не работает. там свеча на дизельных версиях имеет 8В - поди еще найди такой источник для проверки. свеча - расходник.
    Александр
  1. Ошибка Климы 214! Что это такое??
    от Drewsha в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.10.2005, 19:33
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 10:48
  3. А что это такое?
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 20:19
  4. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
