Ок на днях сделаю 4 и 13.
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
если нет lbl файла, можешь создать его сам, скопируй сообщение отсюда https://passatworld.ru/archive/index...4864-p-14.html в блокнот и сохрани с расширением lbl в папке вагкома. там допустимые значения для нашего мотора. кстати залипшые форсы могут говорить еще о плохом контакте на них, лечится за 20 минут снятием крышки клапанов и чисткой контактов на каждой форсе нулевочкой, у меня однажды залипла, так стекот такой стоял, что будто защиту оторвало и по асфальту скребет... контакты тож влияют на завод, даж тема была тут
Ну у меня расход увеличен еще похоже, на холостом от0.8-1, по городу с прогревом и т.д. около 9-10.
вагком на прогретом какую температуру показывает? на стрелку на приборке не смотри, опытным путем установил, что при т от 75 до 110 стрелка стоит четко на 90... правду скажет только вагком.
большой расход может быть как раз из-за колечек на форсах, также из-за нерабочего термостата -двигло не прогревается выше 87 (т открытия термостата)
Вот 4 и 13 группа.
Насчет расхода, я теперь не совсем уверен, потому что на полном баке прошел 1100 км. Это вроде нормально.
Подскажите куда копать дальше?
по 4 группе - углы синхронизации валов - у тебя все четко! Да и показания по форсам отличные, только вопрос - они меняются с периодичностью 2-5 сек по каждой?
ищи подсос воздуха, слабое место - хомуты и обратный клапан, некоторые для наглядности советуют купить силиконовый прозрачный шланг и и заменить им шланги топливопровода от и после фильтра. на холодную будет видно, ушла ли соляра в бак, а также пузырики воздуха, на каком отезке пузырит, там и засада
| Получено: 278 Отправлено: 160 |
Форсунки зачет!
Новые что-ли? Или, пкм, точно не родные с завода, скорее всего, уже меняли.
Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
Ничего не менял, может до меня. Странно то что когда ездил на диагностику осенью мне приговорили 2 форсунки, и вообще двигатель авб - опустили так сказать.
Да показания стабильно меняет, 2- 5 сек.
Когда работает на холодную, есть небольшой сбой. Как написать не знаю ну примерно так: ровно ровно ровно ровно сбой ровно и т.д. это возможно от подсоса воздуха?
Вечный двигатель
Еще из того поколения, что для миллиона делались.
Грубо говоря, дефорсированный вариант AVF (точнее, наоборот, AVF из AVB вырос)
Так что не слушайте никого. И помните: дизель везут не лошади, дизель везет крутящий момент. Просто надо знать его полку и пик, и тогда 101 лс покажется не так уже и мало.
скажу тебе на своем примере, у меня на 2 цилиндре были порваны колечки , были проблемы не только с пуском на холодную, но и на горячую летом тоже, и показания были залипшие по ней. начни с простого - топливный фильтр, клапан на нем, чистка контактов на форсунках...
показания у тебя как на новом двигле, так что форсунки в порядке и колечки на низ имхо тоже.
Первый пуск у меня и летом бывает крутить приходится. А как чистить эти контакты? На днях открыл пламенную крышку глянул туда, провода пошатал и обратно закрутил. Там гайку на форсунке надо откручивать что ли? И еще вопрос - на фильтре пластмассовый клапан есть, у всех внутри него пружинка дребезжит?
там обычный разъем, откручивать надо только клапанную крышку... в разъеме аккуратненько можно почистить надфилем или тп.
а клапан на фильтре что-то вроде термостата, обратка соляры с двигателя идет в фильтр пока не достигнет определенной температуры, летом при 30 и выше он постоянно открыт и соляра течет в бак, минуя фильтр. купи обычный дизельный фильтр с двумя сосками вход-выход, а обратку штуцером соедини, цена вопроса рублей 300-400, зато дефектуешь клапан и фильтр сразу
Всем добрый день! Сегодня заменил топливный фильтр + термо клапан поставил новый (БОш), родной клапан я при предыдущей замене сломал и поставил вместо него JP, трубки не трогал. Завел, расход на холостых уменьшился до 0,7 (раньше был 0.8 - 1). Двигатель стал работать мягче. Как будет первый пуск утром отпишусь завтра. в Форсунки не лазил, контакты не чистил.
Утром завелась вроде побыстрее, но сбои были. Сегодня поставил другие хомуты. Куда дальше копать? Расход на холостых как и раньше 0.8-1
Сегодня завелась с пол оборота, машина стояла с субботы. Так что проблему вроде решил, всем спасибо за советы!
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Привет всем ! Друзья у моего верного друга (пассат б5,5 ) по имени " Борька " , масса проблем . 1) плохой запуск на холодную , при окружающей температуре ниже +8 цельсия .2) плохой запуск на горячую при прогретом двигателе до 90градусов . Запуск и там и там с " расколбасом " ( не знаю как иначе это объяснить) . При запуске на горячую иногда даже глохнет . При езде сбрасываю газ и обороты падают до 600 на 5-10 сек затем поднимаются примерно до 1000 и двигатель работает ровно . на температуре 50-80 градусов заводится с полоборота . 3)при первом разгоне (ночь постоит авто )клубы сизого дыма , когда двс прогреется дыма нет . Масло берёт литра три на 10000 км .ДВС AVB . Проверял компрессию 1-27, 2-26, 3-26, 4-28 .Есть китайский ваг но там всё по англицки (бусурмане) . Помогите вылечить друга .
Привет, скопируйте ошибки сюда. Похоже на нерабочий датчик температуры топлива.
Мне ошибки полной диагностикой выявлять ?
Да, я Вам ответил
