Плохо заводится AVB
    По умолчанию Плохо заводится AVB
    Всем доброго времени суток.
    У меня такая проблема: Машина плохо заводится после простоя, как будто уходит солярка. К примеру если утром начинаешь заводить то приходится стартером долго крутить, пока начнет схватывать, но если так же утром начинаешь подкачивать солярку (поворотом ключа) слышен звук подкачки, и чем больше накачаешь тем быстрее она заведется. В чем может быть проблема?
    Грешу на обратный клапан, по ошибкам ничего нет. Из зихеров только одна НФ не в норме, показания вроде выше положенных.
    Спасибо заранее.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 773
    Кольца на форсунках сначала поменяй.
    Passat Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 23
    Спасибо заранее.
    Прежде чем менять кольца на насос-форсунках замерь компрессию. Думаю дело в ней. Я тоже грешил утечку топлива. Менял и клапан и колечки и насос перебирал, потом замерили компрессию и все стало на свои места.
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    ТС не пишет при какой температуре окружающей плохо заводится,если -20 то понятно,если при плюсовой то вопрос.Свою завожу так после отключения насоса жду когда погаснет спираль нашгрева,после этого еще секунды 2-3 и слышен щелчек реле отключает накал свечей,только после этого даю стартер
    в холодную погоду хуже заводится, но свечи накала новые поставил, датчик температуры тоже новый, до замены датчика еще тяжелей заводилась. Компрессию через ваг ком не показывает? только по старинке?
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    да компрессию только выворачивая свечи накала можно проверить и отцепляя жгут на форсунки
    Владимир
    Получено: 23
    ваг комом не проверить!
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Спасибо заранее.
    Привет у меня такая ситуация была только у меня бензиновый двс,что я только не делал и форсы мыл и датчики менял и рдт и насос,и свечи.и точно так же подкачивал все время ключом зажигания и тогда заводилась.к стати тоже после простоя!а потом оказалось что при прокрутке стартером у меня не работал бензонасос соответственно и топлива не было.потом сделал и всё решил свою проблему
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    AVB это насос-форсунки. При прочих равных условиях насос в баке особой роли не играет, форсунки сами являются насосами. Можно даже отключить его, и если исправный двигатель, то всё равно заведется.
    Насос в баке у моторов PD больше по сути насос подкачки.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Россия, Кемерово
    Спасибо заранее.
    Проверь кольца на проблемной форсунке, вероятно там саляра стекает в обратку. Была такая же проблема, искал долго, нудно, уплотнения стираются из-за износа корпуса форсунки, если поможет, но не на долго, придется менять форсу. Ну а компрессию проверить лишним не будет, так для общей информации.
    B 5.5 2001 AVB ручка - погибла от повозки истинно императорского качества.
    Ищу живой В6 сарай, трактор, хочу 4*4
    Балтийск
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Привет всем. А во время движения у тебя Sulla87 машина, случайно, не глохнет. Проверь обратный клапан на топливном фильтре. А еще возможно болтается штуцер для вакумика на топливо подкачивающем насосе(стоит сзади двигателя, около клапанной крышки и увидишь - шланг резиновый будет в ящик АКБ уходить). У меня и глохла и заводилась плохо после этого, а еще и после простоя. Сейчас тьфу тьфу все нормально.
    VW Passat B5+ TDI 2004г., АVB 101 л.с., черный универсал
    На ходу не глохнет, плохой только первый запуск, например после ночи. Сегодня вышел заводить, "поиграл" ключом что бы накачали, потом крутанул и завелась. Начну с компрессии, дальше будет видно.
    Балтийск
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    так уж начни с капиталки! Посмотри что легче сначала, не лезь в дебри...
    Проще всего наверное компрессию проверить, чем снимать форсунки? Ты как думаешь?)))
    Россия, Кемерово
    Если есть чем померить компрессию - то да, проще, но профилактическая замена колец даже в мануале по обслуживанию прописана.
    + нужно не забывать про растущие от куда нужно руки если делать собираешьмя сам, если в сервисе, то необходимо запастись энной суммой дензнаков
    Компрессию нечем мерить, так что сервис. А кольца менять я не знаю, имеет ли смысл? у меня одна форсунка не в "норме", поэтому имеет ли смысл менять эти колечки? или проще б/у форсунку поставить? НФ помоему не ремонтируют, например на второй машине у меня коммон райл - с ними проще - они ремонтопригодные, а с НФ они сказали у них нет стенда даже проверить, ну посмотрим что компрессия покажет. НФ менять, или колечки на них менять - буду сам.
    Россия, Кемерово
    Нф ремонтируют, у нас поблизости в радиусе 500км есть сервисы кот данную работу делают, отправлял к ним свои на диагностику, также возил нф с грузовиков CAT, CUMMINS и др с подобной системой питания, так цена на ремонт форсы пассата была в октябре 15500, сейчас, наверное больше. Поэтому бу с проверкой на стенде это вариант.
    Поменяй кольца только именно на проблемной форсе цена вопроса ремкомплекта около 500руб, по времени часа 1,5 вместе с ковырянием в носу и тщательным осмотром всего что можно осмотреть под клапанной крышкой.
    Есть "золотое" правило - начинать с простого!
    Плохо заводится-свечи накала, далее подсос воздуха или утечка топлива в обратку.
    Компрессия будет влиять на запуск, но только зимой, при условии что компрессия одинаково низка, т.е. равномерна по горшкам.
    А заводится ровно после прокачки или с подтраиванием?
    заводится и работает ровно, после подкачки проблем нет. После первой заводки, дальше весь день заводится с пол оборота.
    Россия, Кемерово
    Смотри, насоветовали много, каждый со своей колокольни, машина твоя, тебе решать откуда начать, но начинай с простого, а то сделаешь невзначай капиталку, а проблема в простом.
    Будут результаты по проверкам, рассказывай, задавай вопросы, не стесняйся.
    С простого я думаю это значит - компрессия? если норма то дальше кольца на НФ? Правильно понял?
  1. 1.9TDI AVB плохо заводится утом.
    от Gash в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 13:57
  2. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 00:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 13:16
  4. Плохо заводится
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 14:16
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
