подключение ПТФ
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    По умолчанию подключение ПТФ
    Приветствую форумчан.
    Подскажите, как подключить ПТФ таким образом, что бы они начинали работать как только запустится ДВС.
    Если у нас сие обсуждалось, то покажите где.
    Законность подобного подключения меня не волнует...
    Читал что как то можно взять управление от гены, но как сие делается я не знаю. Гена валео на 90А
    берется реле, управление берется с управляющего плюса генератора
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Вот провод это где в гене искать? Он спрятан где то внедрах? Или он уже выведен из корпуса гены?
    купи такую хрень http://www.12v.ru/site.xp/0500530491...057054124.html
    и не морочь себе голову
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Я от гены подключал но только дневные ходовые. Подключил так: заводишь, вкючаются ходовые, при включении ближнего они тухнут.
    Если хочешь чтоб постоянно горели когда машина заведена, то тебе нужен предохранитель на 5-7 ампер, 4х контактное реле. Провод на генераторе сзади одиночный тонкий.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Да хотелось бы что нить дистанциоонное... Если через гену не сделаю... Просто немного опасаюсь через гену делать, не пожгу ли там что нить... Понятно что через релюху подключать,но изначально не предусмотренно такое подключение...
    Lupo Аватар для st037
    Россия, Краснодар
    Получено: 11
    В любом случае нужно реле ставить. Можно простое (жигулевское).
    Passat B4 1996 2.0 - Продан. Passat B5+ Var. 2004 - Продан. Kia Cee'd 2013 1,6 AT.
    Еще есть в пользовании Ford Focus 3, 2014 г. 1,6 AT (барабан) злой чип 105 л.с.=>106 л.с.
    а так приблуда и есть дистанционно, начинает работать когда в сети появился больше 13 вольт, что означает работу двигателя и после этого через 5 сек включает реле на подачу эл-ва на лампочки, все в одной щтучке
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Подключить реле к проводу на гене очень просто, резать ничего не надо, делов на 5 минут. Бояться не надо, ничего не пожгешь, катушка реле (контакты 85 и 86) потребляет ток 50-100 мА.
  1. Подключение птф к штатной проводке
    от andru108 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 22:50
  2. подключение ПТФ Б5
    от yarik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 16:18
  3. Подключение чейнжера.
    от Den+ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 14:26
  4. ПТФ в бампер
    от MadHeaD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 23:52
  5. Подключение КПК к штатной магнитоле BETA?
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 19:02
