Подскажите куда ,,копать"? Пропали 1 и 2 передачи сразу обе,сцепление всё новое ,кроме глав.цилиндра.Причина замены -плохое включение 1 передачи,после замены 3-4 дня всё замечательно,потом опять плохо 1ая втыкалась(скрежетов в коробке не было),грешил на глав.цилиндр,заказал и тут резко пропали 1 и 2, 3 и 4 включаются хорошо,задняя плоховато. Неужели коробке кирдык???
VW Passat B5 2000.г.в1.9 AHU(контракт) МКПП
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
рычаг ручки как стоит, посередине? имеются ли люфты рычага?
как варианты это посмотреть болтик на тяге, который зажимает тягу к штоку в коробке, возможно отжался.
второе что, это попробывать отрегулировать кулису. регулировка делается с салона.
Рычаг стоит нормально,по центру.Рычаг стал как-то болтаться туда-сюда свободно(легко) и есть небольшой вертикальный люфт(5-6мм).
Регулируй кулису... имхо проблема в ней... дальше нужно будет вилку смотреть если не поможет (если любишь руку держать на рычаге на постоянке после включения может и вилка ИМХО)...![]()
| Получено: 4 Отправлено: 1 |
включи сразу на кпп первую или вторую. Если включится и работает значит точно в кулисе или тросах дело, если не работает то кпп. Просто с таким описанием можно подумать практически на все, а вышеописанным методом можно сразу убрать половину.
Просто у знакомого тоже кулиса болталась вверх и вниз, разные ремонтники что только не ругилировали - не меняли. Все троса, опоры мотора, кулиса - все было заменено. Итог разбитый подшипник в кпп и вал ходил туда сюда приводя в движение тем самым кулису.
B5+ 2.8 4 motion
Доброго времени суток! Проблема чуть чуть похожа. Пропала 1 и задняя передача, а точнее не вставляется как на заведенное так и на заглушенный двигатель. Мкпп 5 ступка двиг ADR. Было заменено выжимной и диск сцепление 2000-2500км назад. Подскажите куда лазить и где смотреть. Заранее огромное спасибо!
