Проблемы с вентиляцией топливного бака - Страница 2
    Латвия, Елгава
    Просто хотелось бы понять с клапаном возиться или все таки к адсорберу лезть. Я так понимаю из за обоих случаев ошибка может быть.
    А на счёт щелчков может просто тест не работал так как NA было написано
    по поводу датчика, нашел в интернете фото на одном фото датчик обведен, правда частично в разобранном состоянии. Это меня интересующий датчик. я правильно понимаю?
Размер: 109.7 КбНазвание: IMG_3262.jpg
    В каком месте надо смотреть 70 и 71 групу. Я просто пока с ВАГ КОМ на вы
    Так что подскажете. С чего начать искать решение данной проблемы, с клапана или адсорбера?
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Если написано N/A это значит, что нет лейблов для этих полей.
    Заходишь в двигатель, далее кнопка "Meas. blocks - 08", потом введи нужные группы.
    Примерно так он должен выглядеть:
    Латвия, Елгава
    нашел я данный датчик. снял его. судя по всему он не рабочий. продувается в обе стороны без проблем
    Латвия, Елгава
    Заказал новый датчик. Будет идти 2 недели, на месте у наснигде нет. Временно у дуга на разборе оказался такой датчик. Решил временно его поставить. Вопростакойкак его проверить теперь? попробовал продуть его. Скажу так сначала он не продувался, теперь очень туго но продуть можно.
    Заходил я в 70 и 71 групу, пока там не очень понятно. 71 група пустая,а вот 70 группа там вроде лямбда зонд. Или пока катат;ся и спомтреть будет появляться оошибка или нет. Или может все таки есть вариант как его проверить?
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    При подаче 12В клапан должен продуваться, без питания не должен.
    Латвия, Елгава
    абсолютно никак не должен продуваться, я хоть и чуть чуть но продуть могу
    Отправлено: 9
    Добрый день, решили проблему с ошибкой? У меня ошибки нет но в бак всасывается воздух когда открываешь крышку. Абсорбер попробовал продуть ртом продувается, клапан тестом проверил щелкает. Но думаю надо снять попробовать продувается или нет.
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
    Латвия, Елгава
    У меня была проблема именно с датчиком N80. Поменял и ошибка пропала
    VW Passat B6 highline, 2007 г., 2.0 FSI BVY,6ст МКПП, RNS-510
    Казахстан, Караганда
    Здравствуйте форумчане! Скажите пожалуйста должно ли быть так: на холостых бортовой показывает расход 1.0 1.1 но когда открываешь пробку бензобака расход становится 0.9 0.8. Так вообще должно быть или это нужно пробку менять?
    Passat B6, 2.0 TFSI BPY 200PS, 2006 г.в. VIN WVWJK73C47P077436
    Был Passat B5+, TDI AVF 130PS, 2001 г.в. VIN WVWZZZ3BZ2P068441
    Говорит о том, что ВТБ не работает с закрытой крышкой. И есть проблема по ВТБ. Нужно продувать сначала крышку.
    Можно по подробнее что такое ВТБ? и что значит крышку продуть. Извиняюсь машиной владею с месяц пока только разбираюсь. Заранее спасибо!
    Всё нашёл это Вентиляция Топливного Бака.
    Попробовал продуть крышку дую в неё воздух не идёт тяну в себя воздух тож не идёт. Это означает крышку менять нужно?
  1. Вентиляция топливного бака - ошибка 16840
    от shell в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 00:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 17:40
  3. Клапан вентил. топливного бака
    от Aleksandr_S в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 15:24
  4. сломал крышку топливного бака
    от Hipa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 12:12
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 17:14
