Проблемы с вентиляцией топливного бака
    Латвия, Елгава
    По умолчанию Проблемы с вентиляцией топливного бака
    Добрый день
    Подскажите так и не могу понять есть ли адсорбер в моей машине, VW Passat B6 2007 года, вроде как немецкой сборки. Выдает такую ошибку
    001089 - EVAP Emission Control Sys
    P0441 - 008 - Incorrect Flow - MIL ON
    Куда копать? клапан так же не могу понять где находиться
    Получено: 53
    А какой двигатель на пассате немецкой сборки? Если дизельный, то нет адсорбера.
    Латвия, Елгава
    2.0 FSI
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    kbapk84,
    Тады смотри здесь:
    https://passatworld.ru/entry.php?b=705
    Латвия, Елгава
    Я думаю это не мой вариант двигателя. Во первих у меня 2007 года, во вторых например щуп масла у меня в другом месте. Да и тут адсорбер нарисоаван, а у меня его там точно нет.
    Есть еще какие нибудь варианты? где у меня этот датчик
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    kbapk84,
    ну так ты хотя бы код двигателя написал! здесь же не телепаты собрались
    Латвия, Елгава
    BVY как то сразу не подумал
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    На рисунке номер 15:
    Получено: 53
    На рисунке номер 46.
    Латвия, Елгава
    Подскажите чего то пока не могу понять как снять эту крышку чтобы добраться до датчика
    Получено: 53
    Может, все-таки в сервис поедешь? Крышка на резинках, тащи сильнее.
    Латвия, Елгава
    Да нет без сервиса обойдусь. я и сам справлюсь. Главное знать что и как. поэтому лишнийраз интересуюсь.
    Тут еще возникла идея, может эта ошибка выскакивать если забит маленький шланг который идет от бака к люку бензобака. Я снял люк бензобака, так вот мало того что этот шланг был забит, так еще сам шланг был отошедший от бензобака. Свободно болтался. А пока возможности подобраться к баку нет чтобы подсоеденить эту трубку. надо подьемник. Так вот может это быть из за этого ошибка, как думаете?
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    kbapk84, этот шланг не в бак, это просто дренаж для слива воды/бензина из выемки лючка....
    Латвия, Елгава
    Ну чтож видимо я нашел где адсорбер стоит. Снял крышку бензобака и увидел похожее что то внутри. Судя по всему чтобытуда подобраться надо подкрылок снимать.
    По поводу датчика N80, так на вскидку посмотрел но еще не увидел и не добрался до него. Может завтра буду по свободней, доберусь до него.
    Или может лучше начать с адсорбера? попробовать прочистить, может посушить, ну или сразу менять его
    Так все таки 15 или 46 клапан N80?
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Я ошибся, действительно это клапан под номером 46 (15 соленоид).
    Судя по ошибке проблема к клапаном или подсосом где-то. Попробуй сделать тест клапана в вагкоме сначала и проверь шланги на предмет утечек.
    Для замены клапана вот темка есть:
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post738245
    Латвия, Елгава
    Jake, каким образом тест клапана сделать?
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Посмотри здесь для примера:
    http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/out_test.html
    Латвия, Елгава
    Попробовал сделать тест. При заведенном двигателе такая картинка. Тест сделать не дает. Да и к сожалению выбора стестов не предлагает, только все подрят и то пишет что какие то требования не выполненыдля теста
    Название: Screenshot 2015-01-05 18.23.25.jpg
    А при заглушенном двигателе такая картинка
    Название: Screenshot 2015-01-05 18.27.31.jpg
    Если честно результат не очень понятен
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Во время теста клапан просто должен щелкать (делать надо на незаведенной машине). Посмотри еще группы 070 и 071 на ХХ.
    Латвия, Елгава
    Но я щелчков точно не слышал. Тоже по щелчки читал. И странно что нельзя выбрать определённый тест
    VW Passat B6 highline, 2007 г., 2.0 FSI BVY,6ст МКПП, RNS-510
  1. Вентиляция топливного бака - ошибка 16840
    от shell в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 00:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 17:40
  3. Клапан вентил. топливного бака
    от Aleksandr_S в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 15:24
  4. сломал крышку топливного бака
    от Hipa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 12:12
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 17:14
