Приборная панель Audi a6 c5 в passat b5
    Томская область, Северск
    По умолчанию Приборная панель Audi a6 c5 в passat b5
    Здравствуйте!
    Интересует, возможно ли поставить приборку от Audi a6 c5 в пассата.
    Вот такую. с .... 919 .... такими обозначениями, есть 920 еще но она по CAN работают.
    Так же интересует подойдет спидометр с пассата на нее (просто мили в час не прельщают)
    VW PASSAT 5B 1998 1.8 AEB МКПП WVWZZZ3BZXE156464
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    пробывал- не влезает в панель..
    Хотя кто-то мне говорил что влазит...
    Думал тоже что не влезет, так как судя по всему немного шире.
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Vesp, а что именно невлазит? сам корпус? А если вынять плату и в корпус пассата поставить? ну а дырки под масло и вольтаж можно вырезать потом.
    Когдато тоже хотел себе поставить от ауди С5. Пока неувидел от ресталового пассата - она поприятнее и часы электронные, но нету температуры масла и вольтажа там.
    И тогда я нашел идеальный варинт - sharan 2 , там посути приборка от ресталового пассата но + датчик вольтажа и температуры масла. ВОт только купить в наших краях проблемно ее, редкая.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    1 на CAN-овой приборке в без кановом пассате,не будет работать тахометр,а так же будет врать спидометр.
    2 некоторые функции не работают правильно...такие как подушки(будет лампа гореть постоянно)
    пробывал я ставить рестайловую приборку в свой пассат.
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    aleks19411, у меня на не ресталй стоит ресталовоя, полет нормальный. Все работает и даже коечто чего не было.
    Но у меня не ресталовая но с can шиной.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Размерчик не тот. Геометрически не влезет. Хотя электронно там все очень похоже.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    а том то я и говорю...
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    aleks19411, к слову подушки могут без кан работать, а через 6пин синего разьемма.
    А вообще я думаю при большом желании все можно подружить. как показал разбор платы, там все предусмотрено - только дапаяй где нужно элементы и будет работать хоть по кану хоть по лану.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    говорю же перелопалил всю!..не будет она работать полноценно с кан шиной...ну в плане чтоб и кан шина исправно работала...
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Нескромный вопрос: а зачем? Зачем такой колхоз? Что в этой приборке такого, из-за чего стоило бы заниматься ее внедрением в пассат? Лишние два прибора, указывающие на температуру масла и напряжение БС? Очевидно, что размеры приборки больше штатной и сделать так, чтобы она вписывалась на место "не колхлзно" вряд ли получится.
    Не поймите меня неправильно, я не пытаюсь никого ни от чего отговорить, но мне просто интересно, ради чего все эти танцы с бубном? Может я не понимаю чего-нибудь?
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    наверно ради дисплея...ведь в ауди без кан с дисплеем встречаются намного чаще.
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Так то оно так, но, кмк, это слишком сильный колхоз ради обычного монохромного дисплея...
    Хозяин-барин, конечно, тут дело личных предпочтений.
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    AlexS9744, я бы поспорил про колхоз. Колхоз это когда ставишь китайскую дрянь, при этом небрежно приходится все допиливать и оно смотрится отвратно и ты уже попортил кусок родной детали. Вот это колхоз.
    А просто внедрение, притом с одного концерна, а темболее дающие некоторые улучшения перед оригиналом - никак не колхоз.
    Если так смотреть то у каждого стоит колхозный регестратор, навигатор, зарядник для телефона, коврики там колхозные и много чего.
    И кастально приборки, вот лично мне нравится два доп прибора, особенно вольтметр. И думаю он приходится тем у кого старый акб и особенно зимой. Только не пишите про то что лучше замените АКБ, в жизни все не всегда так(у меня если что новый АКб 1год). Да температура масла полезная вещ если вы любите на холодном моторе дать до плехи ему. Даже когда вода 90, масло далеко еще не вышло на нужную температуру, и именно по Т масла видно вышел мотор на свой тепловой режим или нет.
    И особых плясок с бубном я не вижу. Некоторые во время ремонта пляшут в 200 раз больше с бубном и ничего.
    З.Ы. когда снимал приборку пассата специально замерил растояние в от угла до спидометра\тахометра и вобщемто место для датчика там вполне хватает. Поэтому по фотке нельзя быть увереным что приборка ауди больше. Нужно мерять по место, может приобрка и расшинера, но теоретически все влазить и в пассатовские размеры.
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Больше она.Однозначно. Можете даже не замерять. И не только по ширине, но и по высоте, скорее всего. Кроме того, с чего вы взяли, что изгибы стекла те же, что на пассате?
    Она сйчас передо мной лежит. Нет там места для указателя такого размера. Даже близко нет.
    ЗЫ: Колхоз он и в Африке колхоз. Хоть китай приделываешь, хоть оригинал от того же концерна, который без переделок не встает. "НЕ колхоз" это только тогда, когда старое снял - новое поставил. Вот это да, не колхоз. А китайскую дрянь, прежде чем ставить, нужно сто раз подумать/прикинуть, прежде чем детали портить.
    Вот я себе сейчас в приборке устанавливаю "колхоз". Но я видел этот колхоз уже в собранном виде и в работе. Поэтому решился. Да, и дрянь китайская в виде майфуна у меня тоже есть - в интерьер вписывается нормально (непосвященные когда видят, считают, что это заводская. Я не переубеждаю)
    ЗЗЫ: не, ребят, я не отговариваю никого, не навязываю свое мнение. Это будет даже интересно, если у вас все получится и будет выглядеть нормально.
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Чтоб зря неспорить, вот. Как видите не все так плохо как вы пишите.
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Так и хорошего то ничего. Все впритык. Судите сами, ведь в приборке ауди там еще место вокруг указателя есть, а если учесть, что они с двух сторон, то приборка, кмк, шире пассатовской сантиметра на 1,5-2, не меньше. И это при условии, что сами указатели в панели от ауди того же диаметра, что и в пассате. А если они (а скорее всего так и есть) чуть больше?
    Не, конечно, это все предположения, и надо бы померять в надежде на чудо, но как-то сомнительно, что корпус приборки от авдотьи влезет "как надо" в нишу под приборку пассата. Попробуйте ради интереса.
    Ладно, пошел ставить свой колхоз на место (в надежде, что все заработает как надо).
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    AlexS9744, ну так все правильно, кольцо становится в притык, а должен быть зазор 5мм. И это уже говорит о том что не все потеряно.
    А самое главное что ширина стекла и нижней части разные. Приборка в пассате какбы от стекла к кольцам сужается. У ауди она просто ровно идет, осюда и незватка в 5 мм.
    Вот поэтому я и говорю что нужно мерять по месту т.к если учеть все эти факты то она может и стать. Но ваше категоринчое заявление неверно. Тут очень много моментов по которым она может какра и стать.
    Вообщем нужно мерять а неоценивать размеры по фотке.
    З.Ы. у кого в минске есть аудюха С5 или Б5, или у знакомых пишите мне, я возьму стекло от пассата и приложу на верх неразбирая вашу ауди. И сразу будет видно на сколько отличаются.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Я сравнивал. Аудевые на 2-3 см шире.
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    AWAS, очень жаль. Интерестно а сама плата по размерам пролезит в окно под панель? плата то может меньше чем корпус быть.
  1. Ответов: 110
    Последнее сообщение: 01.07.2020, 16:24
  2. Приборная панель AUDI a4 2002 год
    от Serg57 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 16:16
  3. пищит приборная панель
    от mullenberg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 09:18
  4. Приборная панель от W8
    от FateSpb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 10:55
  5. Приборная панель, менять или чинить...
    от Сергей Пешков в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 14:41
