| Получено: 21 Отправлено: 7 |
Генератор
Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
Ща напишу я с телефона((( нето нажал. Не удаляйте тему!
Вобщем столкнулся с проблемой расхода порядка 15 литров. Постоянно в теме поэтому проверенно все! Компрессия, опресовка логи, бензонасос. И недавно встретил тему как чел также бился с расходом! Оказался + провод. Я полез к себе мерить. На х.х. без потребителей на АКБ 13.4 на генераторе 13.7. провод не отключаю мерию ток, 1а идёт на АКБ! С полной нагрузкой ток через амперметр достиг 10а! Походу + помер. Кто что думает.
Вот ещё пример из жизни. У друга шкода Октавия 2002 akl коробка dku если не ошибаюсь. 1.6 МКПП. Начал гореть +! Оплавил весь пластик! Когда поменяли + провод он в внутри оказался зеленым! Весь по длине! Мне бы дураку к себе залесть и проверить(((
Да и шкода покупалась с новья его отцом, я ещё в институте с корешом учился. Для тех кто скажет что х.з что было смашиной
Так же позвонил знакомым электронщикам, которые изготавливают печатные платы. Теоретически могут быть наводки например на ДМРВ, т.к ему нужно стабилизированное питание. Как раз тут была тема про горение дмрв. И появляются различные паразитные токи.
Гуру поправте, если я неправ!
В праздники заменю себе + и отпишусь.
Black_ranger, Прав... на время можно кинуть дубляж... от генератора до акб... а от напряжения в авто зависит многое... и при его просадках могут твориться чудеса...
| Получено: 21 Отправлено: 52 |
много чего слышал но чтоб из-за гениратора расход повысился такого не слышал )) там контакт может быть фиговый, от этого и греется клема
anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
Наверное мало видел... при просадке падает производительность насоса... давление топлива снижается... качество распыла ухудшается... увеличивается время впрыска... растет расход топлива... все логично... хотя и не совсем очевидно
| Получено: 355 Отправлено: 351 |
Я себе и плюс поменял) и минус от гены на аккум подвел)
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
Оказывается полфорума переделало и молчат)))
Black_ranger, дык никто не спрашивает... я в логах всегда прошу 004 группу приколоть, ну или другую с напряжением борт сети![]()
производительность насоса действительно падает, если к примеру разница 1-1.5 вольта, ну ниже уже не упадёт аккумулятор же, на 1-1.5 вольта когда падает сразу на приборке загарается батарейка, но при этом если насос ещё живой то всё будет ок!!! и при 12вольтах давление збс!! сам так гонял когда обгонная муфта прокручивалась, а потом вообще не схватывала, и без генератора едит ништяк и расход такой же
| Получено: 102 Отправлено: 7 |
А при полнолунии возрастает лунная гравитация, что приводит к снижению производительности топливного насоса и, как следствие, росту детонации при нагрузке. Для дизелей неактуально.
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
зря иронизируете... видел ни одну машину, в которой меняли рабочий насос... а причина была в сгнившей скрутке проводки... и потенциал на насосе был около 8- 9 вольт... он жужжал, а машина не заводилась совсем... и после установки нового насоса тоже... и много плюсовых мультов было зарыто именно в проводке... а там дело каждого... только вот потом на трассе в -20 жареный пятух клюет когда контакт пропадает совсем и тачка гаснет... а владелец в панике пишет, помогите застрял в деревне Буево-Кукуёво...
Ну я с шутливым оттенкомХотя что проще проверить напряжение на контактах... Возить с собой мультиметр - и всего делов.
напряжение надо проверять под нагрузкой, надо ещё и иголки с собой брать))
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
сашок1,
За все время чтения форума понял совершенно четко - никогда нельзя в электропроводке искать что либо с помощью протыкания проводов иголками. После проколов, остаются отверстия, а потом начинается занимательная физика под названием гальваника и провода просто таят на глазах. Гальванику, кстати, сам периодически вижу в машинах друзей.
ну зачем провода протыкать и портить изоляцию, просто вставляешь эти иголки в штекер и усё, а делать можно абсолютно всё только с умомсашок1,
а провода иголками не так то просто прокалоть)))существуют для этого крокадильчики хитрые
