Пропал еще один Малайзийский лайнер
    Калининград
    Получено: 1,994
    Отправлено: 200
    По умолчанию Пропал еще один Малайзийский лайнер
    Airbus 320-200 летел из Индонезии в Сингапур, на его борту – 162 человека
    Лайнер малайзийской авиакомпании AirAsia, летевший из Индонезии в Сингапур, в воскресенье исчез с экранов радаров.
    Airbus 320-200 вылетел из города Сурабая и должен был приземлиться в сингапурском аэропорту Чанги в 08:30 по местному времени (03:30 мск).
    Как сообщил представитель министерства транспорта Малайзии Хади Мустофа, связь с самолетом была потеряна после того, как пилот запрашивал у диспетчера данные о маршруте в 06:17 по местному времени (02:17 мск).
    Позже представители авиакомпании подтвердили, что рейс QZ8501 пропал с радаров, передает агентство Reuters. Начались его поиски.
    На борту пропавшего самолета находилось 162 человека – семь членов экипажа и 155 пассажиров, в том числе 149 индонезийцев, трое корейцев, один гражданин Сингапура, британец и малайзиец.
    Напомним, 7 марта над Южно-Китайским морем по пути из Куала-Лумпура в Пекинзагадочно исчез «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту. В его поисках участвовали три десятка стран.
    Поиски пропавшего самолета прерваны в связи с наступлением темноты Поисковая операция завершена в связи с наступлением темноты, никаких следов самолета не обнаружено, пишет Channel NewsAsia. "Три самолета проводили поиски в течение трех часов до тех пор, пока операция не была отложена", - заявляют власти Индонезии.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Вроде как 26 человек отказались от полета.
    Das Uaz
    Калининград
    Получено: 1,994
    Отправлено: 200
    а ведь с первым Боингом так всё и затихло. А ведь 239 душ как-никак. Понятно что батареи самописцев уже давно сели, да и искать проще по горячим следам, но всё же.
    М.о., Рузский р-он, деревня
    Получено: 2,521
    Отправлено: 6,485
    отвлекают внимание
    ИМХО в КНДР или в Китае всплывет весной... Скорее всего в КНДР. Может даже с эболой на борту
    Получено: 3,004
    Отправлено: 1,902
    Еще один малайзийский самолет AirAsia совершил экстренную посадку
    Фото с сайта wikipedia.org
    Еще один малайзийский самолет AirAsia совершил экстренную посадку из-за технических проблем, сообщаетРИА Новости.
    Самолет Airbus A320 совершил вынужденную посадку в связи с техническими проблемами, возникшими во время полета в Малайзии.
    Между тем из-за наступления темноты власти Индонезии сворачивают поиски малайзийского самолета Airbus 320-200 авиакомпании AirAsia, который должен был прибыть в Сингапур 28 декабря в 8.30 по местному времени. 29 декабря поиски воздушного судна продолжатся. Помимо спасательных операций, Минтранс Индонезии также проверяет сведения о том, что пропавший самолет AirAsia сел и все пассажиры живы.
    Touareg Аватар для Bolo
    Россия, Ступино
    Получено: 165
    Отправлено: 458
    блин,я этой компанией в начале декабря летал
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Три боинга за год и еще если не ошибаюсь, то именно в Малайзии потерпел крушение наш суперджет на показательных полетах. Там явно что готовится. Может испытания нового оружия или бермудский треугольник переместился?
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Значит скоро рухнет на хохляндией сбитый российской ракетой.
    Phaeton Аватар для Шевалье
    Получено: 2,058
    Отправлено: 603
    Что-то не прёт малазийцам в этом году...
    Получено: 1,492
    Мужики, удалил срач! Заканчивайте! Всех с наступающим!!!
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Aleks717 Посмотреть сообщение
    Три боинга за год
    Две бошки и одна статуэтка.Первый пиндосы сбили на подлёте к своей военной базе в индийском океане, второй -капитан волошин, а статуэтка сама опрокинулась.С НГ наступающим.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Получено: 2,521
    Отправлено: 6,485
    Была инфа что Боинги как игрушечные самолётики могут управляться с земли
    США (Чикаго)
    Получено: 2,431
    Отправлено: 439
    Докажи.
    (Но пропал-то Аэробус)
    [QUOTE]Вот краткое и ясное резюме (английский):
    http://avherald.com/h?article=47f6abc7/0028&opt=0
    Хронология такая: в полете 4 раза отказал RTLU, первые три вроде смогли сбросить отказ, выполнив ECAM actions, на четвертый в отказ ушли еще и оба FAC. Начали ресетить их через предохранители, как это делали техники на земле, и отключили автопилот тем самым, переведя управление в Alternate Law, где нет автотриммирования и защиты по кренам/тангажам. Далее, важный момент, который пока не допонял:
    Several seconds later the flight data recorder recorded the failure of the FAC1, 17 seconds later the failure of both FAC1 and FAC2, the FBW reverted to Alternate Law, the aircraft rolled left up to 54 degrees of bank. Nine seconds after both FACs failed the right side stick activated, the bank angle reduced to 9 degrees left and rolled back to 53 degrees left bank angle, the side stick was mainly pulled back, the aircraft pitched up and climbed reaching up to 11,000 feet per minute rate of climb. 34 seconds after both FACs failed a stall warning activated, briefly ceased for 1 second after 4 seconds, then remained active until end of recording.
    Т.е. за счет самопроизвольного отклонения руля направления, самолет ушел в глубокий крен под 54 градуса, который они смогли парировать. Потом снова заброс на 53 градуса, 2П дергает на себя, ставя самолет свечкой. А дальше, как правильно описал banev, один в один AF447, правак тянет на себя, КВС в ступоре и начинают сыпаться с эшелона. Все это сопровождалось веселой грозовой погодой в этом районе.
    И снова аналогии с Французами: переход на эшелоне в Alternate Law, ручное управление и сваливание. При этом индикация скорости у них работала. Мисье Airbus пора явно задуматься либо над логикой работы системы управления, либо над программой подготовки пилотов. А лучше над тем и другим вместе. Потому что пока переход в любой закон управления кроме нормального на эшелоне означает неминуемую катастрофу. Эта уже третья...сначала Новозеландцы при облете (http://avherald.com/h?article=410c9cec/0015&opt=0), AF447 за ними и теперь Азиаты.[
    http://aviaforum.ru/threads/katastro....41561/page-10
    /QUOTE]
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Нашли?
    Нашли?
    это про эир эйжа, а не про малазиан
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    А тот нашли?
    А тот нашли?
    малазиан не нашли.
    элемент крыла нашли на Реюньоне.
    Что косвенно подтверждает тот район падения самолета, в котором ищут
    Калининград
    Получено: 1,994
    Отправлено: 200
    а что, еще ищут?
  1. Еще один глюк климы
    от oc_andy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 15:53
  2. Еще один новенький и с вопросом
    от Паша в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 00:01
  3. ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС
    от scorpion в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 00:15
  4. Еще один вопрос по климату
    от OleG60 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 16:24
  5. Ну что же, еще один новенький :)
    от HMX в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 10:08
