давит масло
    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    Получено: 7
    По умолчанию давит масло
    Всем привет, подскажите что может быть, давит масло с резинового кольца корпуса вкг что на блоке, кольцо новое оригинал, вентиляция вся почищена , ижекциооный насос тоже, но почему-то в маленьком отростке часто скапливается немного эмульсии. В самом движке (на щупе, крыжке) эмульсии нет.
    1.8 ADR 1997 акпп
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    А когда двигатель капиталили?))
    тверь
    Получено: 7
    фиг его знает, при мне точно нет, компрессия по цилиндрам от 12 до 14
    1.8 ADR 1997 акпп
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Ну например у меня тоже давило масло, че только не чистил, не мыл, не менял. Компрессия в горшках 13. В итоге капиталка. Двигатель Адр 1997 ну палюбасу уже требует капиталку
    тверь
    Получено: 7
    Замены колец будет достаточно или поршня с расточкой тоже?
    1.8 ADR 1997 акпп
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    замеры, нужно делать замеры. Мой блок саморасточился за 17 лет)) допустимые размеры были при вышины в 1.5 раза. Выхлопные газы попадали в картер, и давило масло отовсюду.
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Stapyxa, Попробуй вывести шланг от вентиляции вниз, как ездят некоторые нашемарки. Если масло давить не будет, то это вентиляция не справляется. Если будет, то песец движку.
    тверь
    Получено: 7
    Сергей 29 регион, а разве шланг вентиляции не должен помогать вытягивать картерные газы, там же все равно давление есть? если вывести шланг вниз, то в салоне воняет и я так понимаю нужно тогда глушить штуцера в патрубке перед ДЗ штоб подсоса не было
    и кстати если вывести шланг вниз для проверки не будет ли с него выплевывать масло, а то поеду куда подальше и приеду без масла
    1.8 ADR 1997 акпп
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 00:50
  2. Давит масло из клапана ЕГР (AWX)
    от Элик в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 15:49
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 11:13
  4. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 13:47
  5. ГУР давит масло из бачка
    от AlexeyVS в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 15:15
