Проблема в следующем: есть бус Transporter T3, на который установлен мотор от пассата Б5, 1,9TDI AHU. Проехал я на нем 20000, все было ок, но вдруг он заглох и перестал заводиться, ваг-ком ошибок не показал, а через день ваг-ком перестал подключаться к мозгам и приборке (тоже стоит от пассата). В связи с этим просьба к владельцам пассатов с AHU из Питера: может, можно мои мозги подключить к заведомо рабочему движку, и глянуть, не сдохли ли они? В наличии двое мозгов (в евроавто еще одни взял, к ним тоже ваг-ком у меня не коннектится)
+792135314 ноль три, Павел
PS Солярка из-под форсунок брызжет, метки проверены, форсунки 190, компрессия в норме.
Заранее спасибо.
Паша, привет!
AHU у меня нет, но - блок можно проверить подключив его в диагностику на столе. нужны только два плюса, масса и К-line (нужна распиновка блока). остальные блоки, какие есть, в частности ABS, на машине опрашиваются..?
из твоего описания проблемы - блок было бы последнее о чем я думал.
| Получено: 764 Отправлено: 772 |
Питание на 109-й клапан идет? Если есть впрыск топлива, то этот мотор и без мозгов будет заводиться.
109-й это отсечной на насосе? Да, идет, при включении зажигания 12в, потом через пару сек в насосе щелчок, и становится 4,5в. Это нормально? На незаведенном моторе.
На столе не звонятся мозги, подключал по схеме: 47, 2 и 28 - 12в, 1,27 - масса, 45 - к-линия. Адаптер ккл в ваг-коме тест проходит, но при входе в двигатель - "нет ответа от контроллера". Поэтому и спрашиваю про проверку на заведомо рабочем движке ))Паша, привет!
