кнопка ESP
Тема: кнопка ESP
    По умолчанию кнопка ESP
    Здравствуйте , подскажите пожалуйста - кнопка Esp c фиксацией ? Есть ли на ней нормально разомкнутые контакты ? хочу использовать в качестве включения радар детектора т.к. встанет в штатное место . Заранее спасибо за ответ.
    VW Passat B5 1.8T, AEB, МКПП,красный сарай 97г
    Lupo Аватар для joker7685
    Ярославль
    Получено: 13
    а мультиметром совсем никак не проверить ?
    Passat B5+ AWM АКПП 2003
    у меня пока ее нет . изучаю есть ли смысл покупать
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Без фиксации. Но при нажатии на табло выдает esp.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    Кнопка является сигнальной (проще сказать как клаксон) если нужна с фиксацией... то подойдет кнопка обогрева заднего стекла
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    её правда по форме не поставить в то место где ESP-шная стоит и даже кнопка обогрева лобового стекла, которая подойдет в правый ряд выключателей, как и ESP-шная - не имеет постоянной фиксации...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Стряпаем триггер на реле, используем кнопку без фиксации и подключаем хоть люстру
    Вот схема триггера - http://yandex.ru/images/search?text=...-16x9_1366x768
    Ярославль
    Получено: 13
    или берем реле задних ПТФ 2108, где это уже все реализовано
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ещё лучше
    тоесть рэле 2108 от птф + кнопка ESP и все должно получиться . спасибо!!!
    Touareg Аватар для Mario
    МСК
    Получено: 34
    Отправлено: 48
    Вот вы заморочились))
    Я обе кнопки себе сделал, как простые выключатели.
    За основу взял кнопки от обогрева заднего стекла без реле и просто переставил туда крышки от нужных мне кнопок.
    В итоге: кнопка ESP включает майфун, а кнопка обогрева лобового стекла включает обогрев форсунок.
    Единственное, что пришлось "поколхозить", так это с желтым диодом на ESP, потому как он загорался при включении магнитофона и отвлекал.
    не совсем понял как? поясни если не сложно
    МСК
    Получено: 34
    Отправлено: 48
    Не сложно.
    Задние части у всех кнопок одинаковые, отличие только в верхних крышках с пиктограммой.
    Находим кнопку заднего обогрева (та, что фиксируется в нажатом положении) и из нее делаем выключатель с той крышкой, какая нужна по месту.
    Всё
    Ярославль
    Получено: 13
    Не сложно.
    Всё
    Ему на крышку как раз пофиг, у него есть кнопка только без фиксации
    да будет все работать, РЕЛЕ ЗАДНИХ (не передних) ПТФ !!!
  1. кнопка ESP OFF
    от Shiza в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.07.2013, 08:39
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 14:43
  3. ESP Help!
    от Stas в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 15:50
  4. кнопка для открытия багажника
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 11:34
  5. ESP
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 11:21
