Срочный вопрос по укладке ламината. - Страница 2
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Если делать для себя, то убрать линолиум, сделать наливной пол (а может и стяжку, в зависимости от перепадов), далее подложка и ламинат, а для тещи смотри сам.
    bmw 3
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    Я убрал линолеум
    Цитата Сообщение от Jake Посмотреть сообщение
    По уму когда ламинат ложится на бетон, то под него еще ложат подложку, которая по толщине примерно как линолеум. Так что в принипе его можно оставить и использовать как подложку.
    по уму, кладут подложу а не используют линолеум в место подложки.
    Но снятие линолеума стоит денег, после того как его отодрать надо зачищать пол, возможно ровнять, потом только подложку а это деньги и время....
    с хренали?
    как линолеум может выровнять пол? что бы снять линолеум, надо бригаду таджиков со спец инструментом по снятию линолеума нанять?
    У меня в зале, был линолеум еще СССРовский, который строители дома, всем хреначели в квартиры, был приклеен клеем к стяжке пола , оторвал линолеум за 20 минут весь в зале.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Самый лучший вариант
    Кстати линомеум тоже бывает мягкий - это к вопросу к целесообразности подложки
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Получено: 2,238
    После заливки или стяжки пол ПРОСУШИТЬ! Чтобы не появилась плесень/грибок.
    Мск
    Получено: 2,323
    Отправлено: 999
    Vasilich, если собираешься ровнять пол, то снимать, если нет, то нет смысла снимать.
    Получено: 1,956
    По уму когда ламинат ложится на бетон, то под него еще ложат подложку, которая по толщине примерно как линолеум. Так что в принипе его можно оставить и использовать как подложку. Правда настоящая подложка более мягкая чем линолеум.
    Кладут
    Линоль снимай, не городи огород и наливной пол залей. 2 суток и можно класть ламинат с подложкой.
    Пол есть быстротвердеющий
    Ивсил например
    Если линолеум постелен при СССР, то скорее всего в качестве клея использовалась битумная смесь.
    Как правило из финальной стяжки в полах мала-мала воровали цемент.
    В итоге битумная смесь впиталась в пористую основу пола и будет выдираться с пластами "бетона".
    В итоге, вроде бы ровный линолеумный пол превращается во взлетку донецкого аэропорта времен АТО.
    Все эти кратеры надо ровнять, а говны вывозить. что примерно вдвое удорожает настил ламината на линолеум сверху....
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    В моем случае битыма не было, был какой то клей, по цвету, похожий на момент, желтого цвета.
    Вот, видно пятна желтые.
    у меня стяжка не хилая залита была, тощина сантиметра 2-3 точно. правда вся потрескалась, наверное из за того что много цемента было
    в моем случае, ничего не оторвалось от стяжки.
    может это в тех случаях, когда линолеум на битым приклеили?
    Получено: 1,492
    Всем спасибо за мнения, было интересно почитать. Класть решили сверху, ибо линолеум не мягкий, лежит хорошо. На него положим 2 мм подложку и ламинат 12 мм.
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    Я у себя снял линолеум, потому что он был с выпирающими рисунками, и потому что, если бы его не убрал, то пришлось бы переделывать дверь межкомнатную, ибо она бы не отрывалась. учти это.
    Получено: 1,492
    Да двери все равно переделывать. Подложка и ламинат - это уже считай 14 мм. Ну уберем эти несчастные 1-2 мм в виде линолеума - они ничего не дадут. А то глядишь еще и выравнивающую стяжку придется делать
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    У меня как раз давали. сейчас с подложкой и ламинатом, зазор между дверью и ламинатом 2мм, оставил бы линолеум, то все.
  13. #33
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 64
    Отправлено: 120
    Замки не герметичны на ламинате, какой бы он ни был. И при пролитии жидкости (мало ли?), линолеум не даст ей уйти в пол или испариться побыстрее, может пойти грибок. Подложка кладется не внахлест, микро вентиляция под укладкой при ходьбе присутствует, поэтому надежнее без линолеума. Но дело хозяйское...
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  14. #34
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    martwall, мне попадались инструкции по укладке подложки внахлест
  15. #35
    г. Нижний Новгород
    Получено: 64
    Отправлено: 120
    Но себе бы я так не укладывал в квартире... Возможно, использование внахлест применяется, если снизу подвальное помещение (псевдозащита от сырости).
  16. #36
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Какая псевдозащита? Для этого нужна гидроизоляция. А если мы говорим о том, что через замки возможно проникновение влаги под ламинат, то также и испарится. А вообще, как переживший в квартире потоп скажу так: нифига там через замки не проходит, не то давление. Максимум замки разбухнут. А вот под плинтусом легко. Но в этом случае ламинат под замену
  17. #37
    Получено: 2,238
    Я тоже такое читал, нахлест должен быть 20 см. Что я и сделал. Первое время ламинат "дышал", было ощущение, что ламинат прогибается. Со временем подложка промялась, все устаканилось. В этот раз буду класть подложку встык. Стыки прихвачу скотчем (не вискарем).
    В другой инструкции прочитал, что на бетон/ровнитель пола укладывается полиэтиленовая пленка - гидроизоляция с нахлестом. Это ближе к правде.
  18. #38
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Я клал и на ленолиум и без него (два слоя фанеры с прослойками жидкого пола. Чтоб уровень с комнатой был один). Однозначно там где без линолиума лучше. Где его оставили кое-где ламинат всеравно заметно гуляет.
    Das Uaz
  19. #39
    А как насчет пароизолятора? Производители ламината какбэ рекомендуют....
  1. Простой, но срочный вопрос
    от Tref в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 10:29
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 00:57
  3. Народ.. хелп срочный вопрос про торм диски...
    от Призрак в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 11:50
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 21:35
  5. Срочный вопрос - замена рычагов
    от imported_ws в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 20:16
