установка БЛОУ-ОФФ, на машину с ДМРВ - Страница 2
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    сашок1, Количество оборотов при закрытой заслонке не важно... тем более что байпас открывается уже при отпускании педали газа... это обеспечивает эбуд с помощью клапана 249... тоесть... когда водитель решил что нагрузка уже не нужна и отпустил педаль... открывается байпас и закрывается электронная дз (ей физически управляет эбуд, водитель же педалью посылает так скажем запрос нагрузки в Эбуд)... этим и достигается простое выравнивание давления между впуском и выпуском турбины, так как разряжение созданное ротором компенсируется воздухом сброшенным через байпас... если пустить трубку от байпаса в обход 249 клапана мы как раз наблюдаем кратковременный помпаж... так как физика закрытия эл дз и механической, различны...
    Touareg Аватар для Ромик
    Получено: 131
    Отправлено: 208
    А ты себе хочешь поставить место байпаса , блоуофф?
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Цитата Сообщение от сашок1 Посмотреть сообщение
    SerGoD что ж ты такой дерзкий, завидно что хочу поставить блу-офф, в чем дело?
    Я не дерзкий, я умный. А еще я учу мат.часть, перед тем, как спросить. И не изобретаю велосипед. Хочешь ставить свисток? Да ставь, кто тебя отговаривает? Только потом, когда обратно всё вернешь, извинись. (конечно, если ты заменишь мозги, да напишешь на них программу по стыковке нестандартного железа, да еще и такую, которая не будет жрать бенз ведрами, которая не будет глючить и позволит нормально двигаться по городу - я сам извинюсь)
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    FLYTs, а если двигатель AEB? там нет 249 клапана, механический дросель, а насчёт 249 здесь на форуме даже тема есть, фашисты назло его поставили что руский человек голову поломал, вроде как в этой теме отчёт всё подробно расказано и даже Алексей(калекс) сказал вещь не нужная
    будем считать байпас подключён нормально, вакуумная трубка к коллектору, открытие байпаса зависит от разряжение в коллекторе, ну при каких режимах образуется разряжение это я образно написал 5000, грубо говоря режим такой:
    двигатель AEB, резко педаль в пол, на 5000 , убираем ногу с педальки, вопрос куда пойдёт воздух? )) будет по кругу ходить турбина байпас, байпас - турбина, 0,6 бара
    да фиг знает может поставлю, если деньги будут тоже кусок стоит, или турбину собрать крыльчатка есть k03-2075, ещё кусок надо добавить, интересно просто насчёт блуофф)))
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Пойдет на вход турбины так как там разряжение, и давление выровнится... И движений в воздушный фильтр не будет ... По поводу нужности 249 сними лог нормальным логером, с частотой опроса раз 10 в секунду... И увидишь явный помпаж при прямом подключении байпаса в колектор... Ваг ком может поймать его лишь случайно...
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    давление выровнется может только до атмосферного) согласен?
    насчёт 249 буду знать
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    Всем привет)) Вот я тот парень у кого Блоу Офф на Пассате Б5 1.8Т )))
    Я себе ставил блоу офф вместо штатного байпаса.
    Ставил HKS Super SQV4.Когда поставил ничего не трогая,то заметил что на холостых если пшикнет,то обороты начнут падать и на 900об не остановятся если не газанешь,а просто заглохнет.
    Разобрался с этим настройкой пружины в Блоу Оффе.
    Я ее начал растягивать,чтобы она была по жесче.На ебэе видел набор из 3 пружин под SSQV4 под разные давления турбины.
    Катался я с блоу оффом где то пол года точно,потом он поднадоел и я его снял.
    Сейчас я собираюсь вернуть блоу офф,так как собираюсь ставить турбину больше(скорее всего К04) + фронтальник ну и дальше еще посмотрим.
    Но после этого я верну точно Блоу Офф.
    Логи я снимал с блоу оффом.Они в порядке были.Отдавал логи одноклубнику. Свечи не заливало,воздуха сосало как надо и бензина больше не жрало.
    У меня даже на драйве есть в бортовом журнале темы,как я ставил его.
    Даже где то видео выкладывал.Пшикал на холостом ходу,правда когда стоишь то пшикает не громко,а при езде давление прет и пшик достаточно громкий.
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    оооо Друг!!! кстате у нас помойму форум фактор форсунок одинаковый, EV12, форсунки на разборки буш брать?
    Получено: 131
    Отправлено: 208
    dron842, привет
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    5 копеек по поводу сброса оборотов и вечного двигателя.
    Сопротивление воздуха (относительно крыльчатки) еще никто не отменял. А оно, как известно, примерно пропорционально квадрату скорости, т.е. если скорость вращения выше в 5 раз, то сопротивление воздуха при этом больше в 25 раз.
    Примерно так.
    Das Uaz
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Powar, ты о чем?... мысля потерялась в сопротивлении воздуха?
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Примерно так.
    ну да) это я понял что воздух во круг не крутится, может малая часть, это понятно, просто получается если после турбины давление 0.6, то логично что и перед турбиной будет разряжение величиной в 0.6, но там воздушный фильтр и деаметр в перепускной системе меньше..стоял бы заместо воздушного фильтра клапан односторонний я бы поверил а тут как не крути а я думаю, что всё же воздух хоть не много а в обратку то идёт,
    да же предположим воздух в обратку не идёт...тогда установка блу-офф, нам даст не обогащение смеси а обеднение, блу-офф скинет воздух грубо говоря из интеркуллера, а до турбины будет разряжение, которое будет постепенно заполнятся воздухом из воздушного фильтра..
    короче фигня какая то получается, каша...сдаётся мне что эбуД считает в реальном времени и памяти на предыдущие значения у него нет))
  13. #33
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Все верно, кроме одного: накапливаются коэффициенты коррекции (аддитив и мультипликатив). При превышении определенных порогов, смесь будет готовиться неоптимально.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  14. #34
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    да уж, тогда получается что если в нашу систему воткнуть блу-офф, то система будет ещё придерчевее к датчикам..и к неучтённому воздуху, если всё работает на УРА то получается может прокатить... ну во всяком случае я теперь понял!но впринципе касяк блу-офф даёт не большой, разряжение перед турбиной только.. да подкорректирует система ))))
  15. #35
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    В теориях систем управления есть такая вещь как устойчивость.
    Внося изменения в систему управления мы уменьшаем устойчивость системы, которая может выйти из диапазона регулирования.
    В общем учите матчасть.
  16. #36
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    AWAS, если я учился на менеджера то надо было учить, а тут надо всего лишь повторить параграф отказоустойчивость систем управления )) как то так вроде назывался
  17. #37
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Опять все перепутал. Садись, два.
    Отказоустойчивость это показатель надежности, а устойчивость это показатель качества управления.
  18. #38
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Радует одно - у всех желающих МКПП
    Как и озвучили ранее, на машинах с MAF корректно работать не будет.
    Из VAGа нормально работает на RS3, TTRS и RSQ3. Ну вы понимаете почему
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
  19. #39
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    самое интересное то что все пишут с МАФ работать не будет, но мало кто может ответить почему, кто озвучал? где? AWAS только сказал что возможно при привышении определённых значений смесь будет не оптимальна, если стоят новые датчики и вся система работает на УРа то всё будет збс, конечно если в системы куча дыр ДМРВ уже исполнилось 10 лет, то коэффициэнты коррекции и так зашкаливают, и тут на тебе ещё примочку, то значения коррекции будут привышены и эбуД уже будет акуевать...
  1. Блоу офф
    от stagea в разделе Тюнинг
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 09.05.2014, 12:44
  2. крутющий блоу офф
    от prv21 в разделе Тюнинг
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 12:21
  3. поделитесь опытом о блоу офф
    от Grek в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 20:25
  4. 1/2 ОФФ: Ударили машину
    от FerrumB5 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 22:00
  5. Где находится блоу офф клапан?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 00:19
