Сброс жидкости
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    По умолчанию Сброс жидкости
    Здравствуйте форумчане! Наконец нашел куда уходит жидкость! Дело в том, что уходит она через сброс из бочка о.ж., на стоячию машину и только когда машина заглушена! Доливаю до уровня, а через неделю ниже минимума! И больше не сбрасывает. В чем может быть проблема? фото прилогаю, до этого не мог понять откуда бежит! 3 -к сухой, менялся летом! Ну как то так. А забыл крышку тоже менял! Да же 2 раза)!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Имхо локально закипает после остановки мотора... Проверить давление которое держит крышка до сброса ... Проверить температурный режим работы мотора... Варианты закипания после прекращения циркуляции избыточный нагрев головки блока , турбо компрессора , неисправен термостат , со не держит давление...
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Как проверить давление крышки? По климату больше 95 не поднимается
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Термостат в рабочем состоянии открывает закрывает исправно, летом не кипел!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Снимаешь обратку с мет трубки и дуешь через манометр в шланг ... Естественно трубку пальцем зажать надо и делать на холодной машине... Задача замерить давление срабатывания крышки... Около 0.5- 0.6 бар избытка...
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если не ошибаюсь, то по мануалу 1,4-1,6 бар. У меня, когда ставил новую, 1,5 держала
    Проверка предохранительного клапана в крышке расширительного бачка
    – Установить тестер системы охлаждения -V.A.G 1274- с переходником -V.A.G 1274/9- на крышке расширительного бачка.
    – Ручным насосом тестера системы охлаждения создать избыточное давление.
    l При давлении 1,4 … 1,6 бар предохранительный клапан в крышке должен открыться.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Мы же русские снять шланг заткнуть штуцер и бахнуть окуратненько с компрессора ... поглядеть где стрелка остановится... Я делал приблудой V.A.G. "sdelay sam" для опресовки впуска...
    зы: чесно я даже не знал, что данная операция есть в ELSA
    Точно, в голове запуталось... единичку отнял, написал избыток... по аналогии с надувом...
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Бывает
    Очков 10 , если бачок выдержит, значит оригинал качественный
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    если порвет радиатор печки будет не до смеха
    на рабочей октаве товариша так и не победили эти выбросы... крышка держит нормально... решили проблему установкой электрической помпы в малый круг после турбины... а до этого заглушил и буль, буль, пшшш... толи в турбине закипает, толи в голове после глушения (без циркуляции)... долго с ней уже катается...
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Вот вот, уже два года так и езжу!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну тут либо с причиной разбираться... Либо поставить доп электро помпу ... Чтоб она обеспечивала циркуляцию еще минут 5 после остановки мотора...
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Еще вариант трещина в бачке.открути крышку и внимательно посмотри на стенки.у меня такая же фигня.только трещины прям видно на горловине бачка.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    этот момент выяснится при опресовке СО, как описано выше... сброс будет раньше положенного давления
    Получено: 59
    нее.у меня прям на горлышке где пробка.видно невооруженным глазом.сам долго выяснял почему.а тут нашел.причем случайно.
    так что сначала нужно глянуть туда я думаю.
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Хорошо начну с этого.
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ALEX K., не будет держать требуемое давление если неисправен бачек...
  1. Горит лампа охл. жидкости
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:36
  2. Плотность охлаждающей жидкости
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 10:25
  3. датчик жидкости стеклоомывателя
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 01:05
  4. Сброс сигнализации на замену масла
    от -Vic- в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 18:25
  5. Уровень жидкости в ГУРе
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 18:17
