Разъём включателя фар
    Pointer Аватар для Maximo
    Эстония
    По умолчанию Разъём включателя фар
    Нужно заменить/добавить контакты в разъёме (мама) включателя фар. Подскажите пожалуйста, какие купить контакты - пины, не знаю, как они правильно называются (те которые внутри разъёма). Как название, маркировка, размер? Электрики, расскажите, какие там стоят, чтоб не ошибиться. И ещё, какие стоят в блоке предохранителей?
    Примерно вот так они выглядят.
    VW Passat B5, 98, 1.6 AHL, МКПП, темно зелёный , седан, ГБО 4 поколения.
    Эстония
    Вот это я озадачил народ.... Больше 50 просмотров и не одного ответа.....
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Берешь на разборке беушную фишку с проводами и переставляешь.в чем проблема то?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Maximo, тема по номерам деталей не для тебя?
    Эстония
    Зачем мне б/у? Развальцовывать со старых проводов и одевать на новые погнутую хрень?
    Привет. Думаю вот эти подойдут А000 540 25 05. Загони этот номер в гугл и посмотри картинку.
    Черный Turboсарай AWT АКПП 2003г.
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  2. Полировка фар
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 10:48
  3. Замерзли форсунки омывателя фар-))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 03:24
  4. Омыватель фар
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 19:35
  5. Отчёт об Поездке в Атланту и шлифофки фар !!!!
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 19:05
