Дергается AWT . - Страница 2
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Вот собственно и нарисовалась ошибка.Завтра поменяю свечи и будем посмотреть .
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    andrew77777, а сколько пропусков - сумма в 014 или 015 по каждому отдельно? Ибо сдается, что просто свечами не обойтись...
    г. Орёл
    Получено: 569
    На пару дней новых хватит, пока керамика изолятора по поверхности свежая.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    пора делать опресовку.... и не забыть проверить блидер.
    г. Орёл
    Получено: 569
    Без горячего (очищающего) цикла сгорания, все остальные меры - это как мёртвому припарки.
    Вопрос такой: среди орловчан тут дёргающиеся есть?
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    самое интересное,что были записаны только эти ошибки .
    А зайдя в 014 и 015 группу ,по каждому цилиндру показало 0 .
    Ошибки удалил .
    032 : Адд - 0.2 с мульт - 3.1
    Блидер продублирован давно
    Еще варианты ?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Еще варианты ?
    andrew77777, убедись, что нет дыр и готовь катушку/катушки
    Lupo Аватар для Andrewmad
    Россия, Воронеж
    Отправлено: 28
    Еще варианты ?
    Поменяй катушки с 1 и 2 цилиндра,с теми что на 3 и 4 цилиндрах и покатайся,таким образом можно точно определить катушки это или что-то еще)
    Passat B5+ 1.8T 2001,типтроник,американец,AWM
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    А как только понизится атмосферное давление, так сразу понеслось. Барометр тебе в помощь
    у меня ошибки нет..может мой двигатель не диагностируется по пропускам?где то читал...
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    не может, а - точно.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    прикольно!это получается что катушки,свечи и остальное я не смогу увидеть?т.е. ошибки по этим узлам. а как мне выявлять пропуски?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    как и на большинстве других авто в которых не диагностируются пропуски... заменой катушки на исправную по очереди... со свечами та же песня + опресовка впуска... возможно еще и комутатор шалит... это если все остальное не поможет...
    одну катушку всегда полезно в багажнике с собой возить... во избежании потери времени где нибудь в дороге...
  13. #33
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Странно это слышать от человека, называющего себя "профи". Как раз тут типичная неисправность по железу.
    Надо искать причину, а не лечить следствие.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  14. #34
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Налить солярки полный бак и все пройдет само собой (по рецепту кое кого)
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  15. #35
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    купил катушку.бум подменять и смареть.знакомый кореш тож на катушку грешит.но я чет не верю. по мне так это какая то беда с приготовлением смеси.что на газе,что на бензе.
    Украина, Полтава
    Скорее всего катушка (катушки) у меня до 2000 об. работали нормально, после 2000 об. пропуски по зажиганию. Если будете менять катушки, обратите внимание на наличие резьбы в клапанной крышке под болтики М6 возле катушек, если такие имеються то советую поставить катушки BERU ZSE009 которые более надежные по конструкции.
    skoda superb 1.8T AWT, comfort.
  17. #37
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    у меня рывки даже на ХХ под нагрузкой(вкл кондер). а вот при разгоне резком и интенсивном наоборот все ок! рывки только на ХХ под нагрузкой и при очень плавном разгоне.так сказать внатяг.
    именно такие и стоят и именно такие и взял)))
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Поменял катушки местами , удалил ошибки . Пока тихо .
    Вчера поставил новые свечи . Сегодня увидел что был пропуск по 1му цилиндру .
    К тому же сегодня в первые загорелся еще индикатор аккумулятора ..."Alternative workshop@ " ..... Подключил шнурок .......После заводки ,напряжение батареи показывает 11. 660 В и т.д ...
    Я так понимаю , стоит проверить генератор?
  19. #39
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Т.е. пропуск остался на первом горшке после замены свечей и перемены катушек местами?
    Тогда смотри в сторону форсунки или в сторону проводки на 1 цилиндре.
    По генератору: поменяй щетки или поставь приспособу от Адамса.
  20. #40
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    По пропуску - да . Буду смотреть .
    Щетки заказал ,за одно и подшипники поменяю
    А что за приспособа?
  1. дергается и чихает AWT
    от Алекс Афонин в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 10:17
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 22:15
  3. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:17
  4. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 23:08
  5. Какиe свeчи ставить на AWT?
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 11:03
