Клуб владельцев Passat B7 AllTrack - Страница 141
  1. #2801
    Цитата Сообщение от wxw150 Посмотреть сообщение
    Прочитал старые посты про сильный износ задних колодок и не увидел чтобы обсуждали режим просушки дисков А как раз таки и объясним более сильный износ задних колодок. При мокрой погоде колодки задние прижимаются кратковременно на 5 секунд
    на обычных пассатах как-то по иному сушатся?
  2. #2802
    Passat Аватар для wxw150
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    На свежих поколениях электроникой тормозит, сушит диск и это програмно убирается кодировкой при желании. На древних всё по старинке, без помощников
  3. #2803
    ок) есть пассат 2012, есть олтрек 2012.
    на этих пассатах сушатся по-разному?
  4. #2804
    Golf Аватар для Ureek
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    ого прикольная фича.. там датчики влажности стоят какие-то?
    а на пассате 2011 тоже есть? а то я как-то по старинке - притормаживал сам пару раз после брода.
    B5, 1997, 1.8, ADR, АКПП - B7, 2011, 1.8, CDAB 257000, DSG7
  5. #2805
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Вроде раскопки уже находили причину. За один комплект передних авто просит два задних. Из них внутренние мм на 3 больше стираются, чем внешние. Это аксиома, как копирайт.
    Когда говорят про понятие"расходники", на Тигуанах и Аллтраках задние колодки нужно понимать это в прямо смысле.
    Функция BDW на это никак не влияет как причина. У кого не работает:
    3 блок -> адаптация -> 55 канал BDW -> тест -> вводим «1» -> сохранить
    ЗЫ. Отключение программное опции автоприцепа в блоке ABS/ESP проблему не решает. Просто смиритесь с этим.
    В конце-концов оригинал комплект стоит 3К. Неужели дорого?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  6. #2806
    Получено: 3,933
    Отправлено: 4,756
    Дело не в колодках, а в возможности проворонить их быстрый износ, внутреннюю не видно, пока колесо не снимешь, и тогда диску кранты
  7. #2807
    Polo Аватар для zender
    Получено: 27
    Зависит от работающих дворников ( те вкл от 5 сек и дольше) при скорости от 70 км/ч ... В ливень да по а/бану лишним это точно не будет ... Тормоза в Passat считаются лучшими в своем классе...
    B-7 14" 2.0 High Line + RNS 510 (fuel) DSG-6 - Variant 365 "Night blue" (made in Germany for Germany)
  8. #2808
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    не от датчика дождя ?
  9. #2809
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    Предположительно может отличаться. Вообще эта функция появилась с появлением электроручника, а он стоит на многих машинах после 2005 года. Там бывают отличия по кодировке разная степень усилия колодками и это уже смотреть индивидуально кодировки. В ссылках расписано было.
    https://www.drive2.ru/l/519459596692095596/
    Вот здесь описано что существует 3 режима: выключена сушка, 1 и 2 положение по кодировке
    Интересно что некоторые люди отключившие эту функцию наблюдали падение расхода топлива в районе литра на 100, но сам конечно сомневаюсь в этом, слишком много факторов влияющих на расход и это скорее самоубеждение
  10. #2810
    Получено: 27
    Хфантозеры... (да же если живя / ездя по трассам туманного (вечно дождливого) Альбиона))...
    У одних датчик дождя есть , у других его нет ... Включается от включения стеклоочистителей (а как включается он - автоматически или в ручную - не принципиально)
  11. #2811
    более чем уверен, что все одинаково у меня и у Стаса там
  12. #2812
    Получено: 27
    Сегодня проверил у себя: стояла ступень "2". Принимает значения:- 0 , 1, 3. Как я и говорил у некоторых поддерживает 3 ступени + отключение. Есть 3 уровня значения: schwach (1-слабый), stark (3-сильный), mittel (2-средний) , (0 - off).
    Выставил "1" - и off стабилизацию прицепа (в 56 группе) (не планирую его использовать) понаблюдаю...
  13. #2813
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    стопе, что-то я рановато плюсанул-то.... хотя это просчет Вольфсбурга скорее.
    ливень закончился, дворники не работают, таки лужи вот они...
    да, само собой еду один (никто шлейф не оставляет), ливневая канализация отсутствует.
    на автоматику надейся, но сам не плошай.
  14. #2814
    Получено: 27
    "Привязали" получается к работающим дворникам... Тогда получается надо датчики с новым блоком ставить на резину или диски/ колодки - это покупателю дороже выйдет..? Им проще эту фичу вовсе для некоторых стран убрать...
    А другие марки подобное вообще предлагают в таком сегменте D...?
    На тех дорогах лужи не скапливаются ( едя в ливень а дорога визуально как просто влажная (без луж- проверено)!
  15. #2815
    Получено: 1,493
    ПРивет, коллеги
    Меня колодки давно не волнуют - стоят недорого. Раз в год можно менять.
    Вот что реально бесит - это штатные 17 колеса (не знаю название). Для зимы они вообще не подходят!!!
    После каждого снегопада обязательно надо ехать на мойку. Налипает много снега, потом кусок откалывается и едешь как на овальных колесах А когда просто слякоть - 1 неделя езды и там 1 см слой грязи со всеми вытекающими...
  16. #2816
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Не знаю, Василич Как ты умудряешься за одну поездку столько накопить грязи, включая внутреннюю поверхность.
    Я на этих Valley ездил один зимний сезон, никаких проблем. маркие снаружи - да, но тут кмк дело в отсутствии брызговиков спереди, всю эту реагентно-грязевую дисперсию несёт прямо на задние диски. Тичиный случай. когда на более-менее чистой дороге зимой спереди диски почти чистые, а задние в плотном глиняном налете.
    Но твой случай на фото это явно мойка раз в неделю от силы
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  17. #2817
    Получено: 1,493
    Без шуток, снег на фото - 1 поездка 100 км. Трасса. В городе меньше проблем.
  18. #2818
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Так а проблема в чем? Моек сейчас пруд пруди, тем более самообслуживания
    На фото явно не чистые диски были перед "1 поездка 100 км. Трасса"
    Я 3го в поездку собираюсь, 250 км. фото сделаю до и после.
    ЗЫ. Во, вариант дисков "безгеморройный"
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  19. #2819
    Получено: 1,493
    В чем проблема? Ни на одной другой машине я так не геморроился зимой с колесами.
    А мойки самообслуживания... Если откровенно - не понимаю на каких задротов они рассчитаны? По-моему они нужны для любителей секса с авто... Заезжал как раз на такую (мойки с операторами - узбеками таят на глазах , кругом только самообслуживание ). Засунул 100 рублей, прошелся по 4-м колесам, помыл нижние половинки. Остаток - 40 рублей... В итоге пока проехал для поворота колес на 180 град. - остаток 20 руб. Засунул еще 100 и домыл... Блин и это только 4 колеса! Плюс уделался как черт. Боюсь представить сколько тратят такие любители подобного секса, которые, в мороз под - 10 моют машину целиком Таких человека 3 было по соседству
    Я про снег. А так пробег километров 300-400 после последней мойки...
  20. #2820
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Тогда я тебя не понимаю, брат
    Если проехался перед трассой по глубокому снегу, тогда он при любом узоре дисков останется внутри, если не только "отмоется" реагентно-грязевой смесью".
    А вообще, если условия эксплуатации зажимают машину в более суровые условия желаемого состояния, то необходимость ее поддерживать в подобающем состоянии должна подкрепляться рублем, в наших условиях. Что поделать
    Мойка после каждой поездки. Проверенный годами способ, Василич
    ЗЫ. Честно говоря, Valley не идут Аллтраку. Самые подходящие это действительно Canyon
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
Страница 141 из 147 ПерваяПервая ... 4191131139140141142143 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 17795
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 12:02
  2. Сколько нас владельцев passat B5 в Сибири???
    от Митяй687 в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 14:04
  3. Сколько нас владельцев passat B5 в Сибири???
    от Митяй687 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 19:10
  4. новый passat пришёл в клуб!Встречайте...
    от max_remus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 07:34
    Ответов: 30
