Клуб владельцев Passat B7 AllTrack - Страница 129
  1. #2561
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Это же не есть гуд.
    В принципе это ерундано после желательно дать ему (мотору) проср.. ться
    - Всякое бывало.
  2. #2562
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    скажите мне пож-та «физику» версии с конденсатом в банках.
    по мне так на видео - единичные пропуски жижиганья
    и да, поддержу, работа 1.5часа на хх - ничего хорошего для этих моторов
  3. #2563
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Холодный выпуск, на месте при наружной темп до +5 примерно, он хрен прогреется, вот вода из выхлопных газов и конденсируется, эта беда давно известна на Севере, особенно после появления сигналок с автозапуском.
    - Всякое бывало.
  4. #2564
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    О, это с удовольствием!
    Один раз ничего не будет ему, поработал и бог с ним. А вот с "физикой" процесса мне тоже не понятно. Не физика образования конденсата, а как оный влияет на такие "прострелы" в работе двигателя
    Я вот тоже склонен думать про пропуски - очень похоже. Причём я стоял и самого двигателя, и мне показалось, что он как-то иногда подергиватся, и звук работы был не совсем монотонный. Но при этом. если не ошибаюсь пропуски пишутся в ошибки.
    ЗЫ. И если это они, то какие могут быть причины? И способы точно определить, что это оно? До вчерашнего случая нареканий к работе ДВС не было.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  5. #2565
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Вода булькает в банках, а не пропуски зажигания на записях.
    - Всякое бывало.
  6. #2566
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    интересное дело вообще конечно
    физику этого бульканья всё равно не словил. вода в банке, вход и выход с банки идут «поверху», т.е. газы проходят над поверхностью воды, прямотоком (грубо говоря из-за наличия воды в банке она, банка, не выполняет функцию разряжения потока ог). булькать там по идее должно только в моменты когда сечение «прямотока» не справляется с выводом ог, и в самой банке появляется небольшое избыточное давление - сбрасывание которого в выхлоп может сопровождается таким звуком. неужели на хх недостаточно пропускной способности самих труб ?
  7. #2567
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Выходит, чт так и есть. Забитые льдом наглухо банки, вижу каждую зиму и после отогрева, воды оттуда выливается нормально так.
    - Всякое бывало.
  8. #2568
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Вообщем, по всей видимости действительно причиной этих звуков является скопление конденсата в банках глушителя. Сегодня отлично проехался утром, никаких замечаний.
    Кстати, нередко встречаю на Драйве записи, что многие владельцы всяких японцев на ДВ просверливают отверстия в глушителях как раз именно для дренажа конденсата. Пишут об этом постоянно, особенно те, кто оставляет машины на ночь с запущенным двигателем. Правда, потом жалуются, что из-за этого отверстия глушители быстро начитают гнить, и ищут на разборках замену.
    Vital 86, плюсик
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  9. #2569
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    sphoenix, скажу больше - видел минимум с десяток записей, в которых владельцы супербов средней полосы России также дырявят себе задние банки, дабы избавиться от этого звука. А мне кстати даже нравится бульканье. Тем более, что не часто так происходит.
  10. #2570
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Это когда прямоток установлен хорошо звучат эти "прострелы" Ну, или на крайний случай удален/вырезан резонатор (1й глушитель)
    А в стоке-то особо и не слышно.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  11. #2571
    Pointer Аватар для Николай Рябчиков
    Volkswagen Passat В7
    Тоже самое и у меня. Появился непонятный звук в шинах. На шиномонтажке посмотрели, сказали конденсат.
  12. #2572
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Други, а кто-нибудь ставил в нижнюю часть переднего бампера решетки для защиты радиатора климата? У меня с завода стоит, соты по нижней части просто в кисель (так по большей части досталось еще в 2015 году при покупке, увы). Купил новый, и после замены хочу по максимуму продлить срок службы внутренних сот. Обычно ставят решетки, но по ним встречал разные отзывы: для Поло атмо это одно, а вот для TFSI/TSI это решетка, особенно летом зачастую более во вред - реально перекрывает прямой поток воздуха, из-за чего страдает и интеркулер, и радиатор ОЖ. Соотв.. повышается температура двигателя.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  13. #2573
    Получено: 1,492
    У меня они совсем в мясо! До дыр И ничего, все работает отлично. Радиатор тоже купил, поменяю на следующем ТО. Заодно к лету все будет промыто Я бы не парился, хоть даже дилер написал в рекомедациях - "замена радиатора и установка защитной сетки" У меня пробег 130 тысяч почти. Поставлю новый - еще столько же проходит. А дальше с таким пробегом олтрек уже подлежит утилизации ТАк что не вижу смысла колхозить какие-то сетки от жигулей
    Использовал вчера олтрек как тягач. Не поверите - вытянул МАЗ 5-тонник из снежной каши Жаль нас было двое и некому было видео снять. Вобщем, привезли мне вчера на склад товар. С грузом то он проехал, а обратно с разгруженным задом просто зарылся на ровном месте - из-за обилия снега и почти нулевой температуры... Ковыряли, ковыряли его - вообще ни с места. Я говорю - а давай попробуем. Короче, кинули на фаркоп трос и легким рывочком сдернули его в обратный ход на 1 метр. Потом переставил пассата вперед и уже в нужном направлении 50 метров тащил его за собой до твердой поверхности. Кто проходил мимо - просто офигевал от картины. Легковой универсал тащит грузовик
    P.S. Делал это конечно без насилия. Легкими рывками, без чрезмерных нагрузок на кпп и фаркоп.
    Из плохого...
    1. Достали оригинальные диски. Это не диски, а какой-то дизайнерский косяк. Установилась слякотная погода - и снова начались проблемы с балансировкой. 200-400 км и все, колеса "квадратные". Набивается очень много грязи и потом кусками отваливается. Замучился, каждые 2-3 дня есть необходимость тщательно мыть диски на мойке
    [/url][/IMG]
    2. Попал в легкое ДТП 2 дня подряд на одном и том же месте (выезд со стоянки) в то же время на меня сдали задним ходом в передний бампер. 1 день - с последствиями (выскочила решетка радиатора из нижних креплений, небольшая царапина). 2 день - чудом удалось избежать. Вспоминая случай, который произошел днем ранее, я заранее был наготове включить задний ход. А во многом виноваты власти Москвы В части уборки дорог от снега. На выезде со стоянки до сих пор лежит 3-х метровая по высоте гора снега. Чтобы увидеть что происходит на дороге - нужно мордой чуток выехать. Так вот выезжают - видят приближающийся транспорт и сдают назад... Естественно, не посмотрев достаточно назад...
    На повреждения забил, не критично. Время дороже.
  14. #2574
    у меня похожие по дизайну мичиганы, ни разу проблем не было
  15. #2575
    Получено: 1,492
    Паш, не только я мучаюсь с такими дисками. По городу может ничего. У меня 90% трасса. Замучили... Перед НГ ездил в Новородскую обл. По дороге 2 раза на мойки заезжал мыть колеса...
  16. #2576
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Это единственный выход, живя в говне России
    Просить, чтобы вставляли саму трубку (копье пистолета) внутрь, промывая поверхность под давлением (вода начинает по окружности внутренней циркулировать). Обычный экспресс за 150. Я моюсь фактически на 2х мойках, там уже знают мою машину, так всегда делают, в итоге у меня диски внутри всегда блестят, даже на внутренней поверхности лучей чисто.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  17. #2577
    Москва ВАО
    Получено: 2,210
    Отправлено: 859
  18. #2578
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    На температурные режимы как-то повлияла, в плане ухудшения? Ведь как ни крути, а поток и кол-во воздуха она уменьшает, а для наших TSI высокотемпературных это чрезвычайно критично.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  19. #2579
    Москва ВАО
    Получено: 2,210
    Отправлено: 859
    Честно говоря поставил сетку сразу после покупки, поэтому точной разницы на конкретном авто не знаю.
    Но судя по разговорам с другими владельцами 2.0тси никаких критичных перегревов с сеткой нет.
    функцию свою выполняет
  20. #2580
    Получено: 1,492
    Сразу видно человека, близкого к авиации
    На автомобиль я думаю можно ставить без проблем. Это не бугатти вейрон, у которого никак не могли победить проблему с охлаждением
Страница 129 из 147 ПерваяПервая ... 2979119127128129130131139 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 17795
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 12:02
  2. Сколько нас владельцев passat B5 в Сибири???
    от Митяй687 в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 14:04
  3. Сколько нас владельцев passat B5 в Сибири???
    от Митяй687 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 19:10
  4. новый passat пришёл в клуб!Встречайте...
    от max_remus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 07:34
    Ответов: 30
