Клуб владельцев Passat B7 AllTrack - Страница 126
  1. #2501
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    на Аллтрак B7 же был двигатель V6?
    есть большие сомнения на этот счёт
  2. #2502
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Да вот тоже копаю второй день каталоги. Там грязезащитные отражатели на зад идут в двух вариантах только для обычных дисков 288 мм: передний привод и 4Motion. А в варианте под 310мм для 4Motion ничего нет. По всей видимости да, максимум для Аллтрака B7 был CCZB
    Ладно Тут на завтра у меня маленький мини-отчётик грядет, а после я уже думаю еще кое о чем
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  3. #2503
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    маньяк
  4. #2504
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Други, тема наверное уже поднималась, но просто пока для набросков: на Аллтрак B7 же был двигатель V6? Не в России, но был, если не ошибаюсь. Соотв., тормоза там шли другие, перед и зад.
    По переду там кулак надо менять, по заду вообще не понятно. Вроде под электропривод "ручника" там тоже замороки какие-то были. Как на деле обстоят дела? В чем отличия штатных от V6 тормозов?
    На аллтрек вряд ли, а вот на обычный пассат Б7 был VR6 мотор.
  5. #2505
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    На аллтраке хз, а на обычном Б7 был VR6.
    Задние тормоза там 310, а передние 340.
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  6. #2506
    Получено: 1,492
    Всем привет, коллеги!
    Выскочила ошибка:
    008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
    P2015 - 000 - недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 207
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 119345 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2000.14.22
    Время: 10:56:13
    Об/мин: 2199 /min
    Нагрузка: 64.3 %
    Скорость: 28.0 km/h
    Температура: 90.0°C
    Температура: 12.0°C
    Абс. давление: 1000.0 mbar
    Напряжение: 14.605 V
    Какие варианты решения, никто не подскажет? Где-то в инете видел про то, что управляющий клапан загрязняется (его фильтр). Насколько точная инфа?
    Спасибо.
  7. #2507
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    https://www.drive2.ru/l/6957844/
    https://www.drive2.ru/l/7851104/
    Хотя тут дизеля, но сдаётся, что суть та же.
    А это бензин. думаю, ты про эту тему пишешь.
    https://www.drive2.ru/l/8568145/
    Как вариант, попробовать заказать этот фильтр, снять свой, поменять. Заодно так же разберешь. Ну, а дальше смотреть. Если опять вылезет, то копать в сторону самого привода заслонок.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...BD%D0%B0%D0%BB
    http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=49195
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  8. #2508
    Вась, проблема в заслонках впускного коллектора.
    При достижении необходимых оборотов коленвала и нагрузки ДВС, ЭБУ дает сигнал на электромагнитный клапан, который открывает вакумную магистраль и "груша" втягивает шток привода заслонок и открывает заслонки в коллекторе.
    Я не знаю к какой ты категории относишься - тебе нужно починить быстро и дорого без заморочек, или разобрать пол мотора, потестить, поискать запчасти но получить максимально дешевый ремонт своими руками?
    Если первое - замена коллектора в сборе. Готовь 20р с работой. Сам коллектор на zzap стоит минимум 10000р.
    Если второе, то сначала проверить пластиковый шток привод заслонок. Есть на Ибее алюминиевые привода. Можно заменить. Проверяется визуально.
    Далее возможен вариант выхода из строя мембраны в "груше". Она проверяется легко. Руками доводишь до крайнего положения шток привода, отмечаешь точку. Далее необходимо создать разряжение в "груше" и посмотреть - дойдет ли шток до той отметки или нет. Создать разряжение можно различными способами.
    Далее - сам электромагнитный клапан моросит, который и открывает разряжение в "грушу" для движения штока привода.
    Далее - между масляным фильтром и коллектором стоит датчик положения заслонок. Чтобы до него добраться нужно снять коллектор целиком. Датчик отдельно продается.
    Судя по частоте ошибки в 207 раз...проблема-таки имеется и она сама не "рассосется".
  9. #2509
    Получено: 1,492
    Спасибо, мужики. Попробую начать с простого - с клапана
  10. #2510
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Вот и меня полезла всякая бяка. Сегодня лопнула трубка магистрали омывателя ЛС.
    Вот здесь:
    Пока решил проблему сподручными средствами, но хотелось бы сделать это по-правильному. Как это делается в рамках официальных инструкций ВАГ?
    Подсказывают, что есть ремкомплект, кто знает его состав и номер? Я нашел такие варианты: 000979992A и 2D0955962. Оно ли это, и есть ли у кого выдержка из ELSA по технологии выполнения (как это правильно делается)?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  11. #2511
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Оно ли это
    Не оно. Вернее, термоусадка да, но ее можно взять в магазине в сотню раз дешевле.
    1J0955875P + 1J0955875R + pipe.pdf
    Я бы просто воткнул подходящий штуцер (например, Gates 7315-00913) и затянул термоусадкой.
  12. #2512
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Да, я про термоусадку так изначально и подумал, у меня такой полно в гараже. Я вообще думаю, может никаких вставок не делать, всё в термоусадочную посадить, длиной 5-6 см в районе места надлома.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  13. #2513
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Можно попробовать, главное, хорошо обтянуть впадины в гофре.
  14. #2514
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    sphoenix, вот ещё вариант решения по фэншую https://www.drive2.ru/l/485109753928745427/
  15. #2515
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, купил автомобиль с пробегом 95 000 выпуск 2013г, хочу поменять все масла. Двигатель и коробка , все понятно. А вот по haldex , правильно ли нашел номер фильтра (31325173) ? И еще не определился , нужно ли менять масло в раздатках ? Заранее благодарю за ответ!
  16. #2516
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Фильтр для Haldex IV сам ВАГ не предлагает как заменную деталь. На практике он идентичен от Volvo, так и делают. Но, есть нюанс, связанный со снятием старого фильтра, а именно вытаскивания поршня. Если будете делать у гармотных спецов, или ОД, то это не проблема, поршень тем же Васей можно выдавить их корпуса. Но многие меняют в гаражных условиях, и портят корпус поршня.
    Я себе заказывал вообще оригинальный комплект, подробнее тут
    Масло в ГП тоже можно поменять, нужен оригинал 1л вот такого, G052145S2
    По поводу выбора масла для Haldex
    http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...2-i-g060175a2/
    Я купил в итоге G055175A2, хотя по каталогам по VIN бьется G060175A2
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  17. #2517
    А не подскажите где комплект фильтр-поршень покупали и партномер. И при замене масла в ГП не нужно никаких новых прокладок\заглушек ? Заранее благодарю.
  18. #2518
    Получено: 1,492
    Не загадывая... Вроде решил проблему с ошибкой по заслонкам. Проблема решилась заменой того самого фильтра в клапане. Теперь у меня там кусок от поролоновой губки для посуды
    120 км проехал, ошибка пока не появлялась. Вероятно дело было в нем. Он был грязный...
    Кстати, снимал шток с привода... Коллектор видно вполне нормальный. Заслонки ходят отлично... Полный ход + без сопротивления.
  19. #2519
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Василич, и давай вот тебе я напомню твоё же фото
    Надеюсь, ты понимаешь к чему я
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  20. #2520
    Получено: 1,492
    Да. Мыл бы чаще машину - проблем с клапаном не было бы Да и вообще она бы лучше ездила чистой
    P.S. Я с тех пор так и не мыл ни разу. Поберегу твою нервную систему, не буду больше делать фотографий
Страница 126 из 147 ПерваяПервая ... 2676116124125126127128136 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 17795
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 12:02
  2. Сколько нас владельцев passat B5 в Сибири???
    от Митяй687 в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 14:04
  3. Сколько нас владельцев passat B5 в Сибири???
    от Митяй687 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 19:10
  4. новый passat пришёл в клуб!Встречайте...
    от max_remus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 07:34
    Ответов: 30
