Разряжается АКБ. Найти потребителя не удалось(
    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    По умолчанию Разряжается АКБ. Найти потребителя не удалось(
    За 4-5 дней мороза разряжается АКБ. Генератор выдает 13.8-13.9. Имеется 2 новых аккумулятора, все разряжаются очень быстро.
    Проверяя на утечку тока в режиме 10 ампер выявил, что жрет 0.27 ампер на полностью закрытых дверях через ЦЗ. А это почти в 10 раз выше чем надо (0.03А). (сигнализации нет)
    Найти причину через снятые предохранители не получилось.
    Есть ли у кого метод поиска этого потребителя???
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Привет! Было что то на подобии долго лазил искал: с помощью предохранителей, отключал генератор, стартер ни чего. VAG COM глянул висит ошибка по замку левой передней двери, снял фишку под торпедо, которая идет на замок и все ток 0,05А. Разбираться с замком не стал, так как был запасной поменял И ВСЕ!
    Пассат Б5 ADR 1.8 1997г. , АКПП , стала МКПП
    Минск
    У меня проблема с задним левым замком (глючит, не закрывает, дергается...) Начну с него. завтра, если не забуду отпишусь
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Неправильно утечку меряешь.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Минск
    Вроде как по гайдам смотрел. Как правильно надо?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Я один недалекий, или к этому документу еще надо что-то запостить? Я лично не понял ничего! Что за цифры в таблице, какие значения или номиналы? Амперы, милиамперы? Как ПРАВИЛЬНО померять ток утечки НЕ ВАГовскими приблудами? А на Мерседесе чем меряют?
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    SerGoD, не,ты просто не понимаешь вкус извращений.. это ж надо падение напряжения на преде мерять.. зачот!! И ток потребляемый клещами!!!
    swayback, а вот фишки сдёргивать с колодок в ногах справа лева это мысль.. хотя бы направление поймёшь.
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ребят, если вы не видите суслика, это не значит, что его нет.
    Базовые знания электротехники (а именно закона Ома для участка цепи) подскажут верное направление.
    Фирменные приборы не нужны, нужен только мультиметр, ну или миливольтметр.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    swayback,
    Баян.
    Устрани ошибки по САН шине, все и наладиться.
    , VAG COM
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Нужен самый простой мультиметр
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    AWAS, так а я о чём, обычный китайский мультиметр-наше всё! От аккума последовательно амперметр и отключать нагрузку. А мануал для извращённого поиска сгоревшего преда.
    fibonathi, у него нет can шины
    Минск
    swayback,
    Баян.
    Все перепаяно и перемотано
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Можно и так, но это дольше и менее продуктивно.
    Я предложил способ за 5 минут найти утечку, дальше решать вам.
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    AWAS, поделись,как? На чём основан этот метод? Если конечно не считать,что пред-это резистор. Мож я не знаю чего...
    Серьёзно, я занимаюсь ремонтом бытовой электроники со времён ламповых телеков и уж закон ома знаю.
    Буду признателен.
    Lupo Аватар для joker7685
    Ярославль
    Получено: 13
    Извиняюсь, а сам АКБ чистый ? Попробу на корпусе АКБ утечку поискать. Китайские батарейки вообще по корпусу все 12 вольт пропускают )))
    Passat B5+ AWM АКПП 2003
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Буду признателен.
    ну я вот скачал и понял..как же вы тогда все это время ремонтировали быт технику?...вы возьмите мультиметр и померяйте по таблице.
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Вполне возможно, попробуй между дверью в гофре фишку разъединить , ну или под ногами водителя, и посмотри потерю!
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    aleks19411, обязательно попробую
    Минск
    В общем, я думаю все намного проще. У меня не работает задний правый замок (вообще), задний левый замок (дергается но не закрывает\открывает), замок багажника (питание к проводу идет, но и моторчик на прямую работает оО), передний правый стеклоподьемник (не работает с основного управления стеклоподъемниками, с самой двери работает). Вначале разберусь с этим...
  1. Разряжается АКБ (через магнитолу?)
    от litvintsev в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 01:30
  2. Поменял Акб.Просит код.Где найти?
    от Александр) в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 12:54
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 11:25
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 16:58
