Помогите с ключом !!!
    Lupo Аватар для pavel063
    По умолчанию Помогите с ключом !!!
    Мужики,спасайте,душа не на месте,всю ночь не спал,в общем каким то чудесным образом отвязался ключ,машина заводится и глохнет,походу чип не видит,как б..я его привязать,нашёл как через ваг прописать,так он логин какой-то требует,в общем кто знает как сделать подробнее спасите!или если есть добрый человек в Москве кто приедет и поможет,отзовисььь...МОЛЮ...))))естественно все расходы оплачу,не обижу!
    Golf Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 27
    где территориально в москве?
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Запись новых ключей
    Если есть VAG-COM:
    Попробовать предварительно стереть все ключи из памяти:
    46(или 35)-02-05 стереть все ошибки
    46-10-00, стереть старые ключи
    46-10-01(или 21 Ауди) - вписываем новое кол-во ключей и запоминаем (в формате 0000х)
    В теч. 15 сек. на каждом ключе нажать ( по очереди) любую кнопку на 1 сек. (откр, или закр.)
    Выкл. заж.
    Если нет VAG-COM:
    1) Вставить ключ
    2) включить зажигание (двигатель не запускать)
    3) Ключем (пульт которого надо запрограммировать) запереть двери
    4) Нажать кнопку" lock"
    5) Ждать 2 сек
    6) Еще раз нажать кнопку " lock"
    7) Вынуть ключ
    8) Выключить зажигание
    После выполнения пункта 6) машина писчит коротко.
    Ну да, конечно же этот вариант работает только при наличии второго ключа.
    Прописание ключа (привязка к иммобилайзеру) через панель приборов(Блок 17).
    1. Опросить память ошибок в блоке 17 (можно еще в блоке 46 – Блок комфорта)
    2. Блок 17 – Приборная панель, 11-Логин, (ввсети 4-х значное число (логин приборной панели), если значение пятизначное добавить 0 впереди).
    3. 10-Адаптация.
    4. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 4, на некоторых моделях 8 ключей.
    5. Жмем сохранить, лампа ИММО погаснет.
    6. Жмем выход, выключаем зажигание.
    7. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
    8. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
    9. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 6,7,8. Если нет, то:
    Адаптация завершена (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
    10.Опросить память ошибок.
    Тула
    Не помогает ваг-ком.Я потерял ключи,но хорошо что машину не пришлось вскрывать она открыта была.Так вот,поставил б.у замок и решил по схеме прописать.еепромом узнал логин,подставил спереди 0,но он все равно пишит что логин неверный.
    Вот теперь лазию по интернету и ищу что можно сделать.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ну а если без 0 спереди ставить?
    Тула
    То тогда пишит что логин должен быть четырехзначным
    Уже дажи пробывал еепромом отключить эмобилайзер
    Звонил одному умнику,он сказал что отключить эмобилайзе будет стоить 9т
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    amstafkiller71, Выключить иммо в еепром Эбуд... это если купил не те ключи... а если те, то все пропишется...
    глянуть инфу можешь тут
    если пост не желательный можете удалить...
    заМКАДье
    Получено: 27
    чип id 48 поменять на новый не пробовали?
    Тула
    А разница,чип менять если логин не подходит.
    FLYTs, Я английский толком не знаю
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Хм...странно, логин в еепром и есть 4-х значный, а если добавить 0 то получаэться 5-ти значный.
    Тула
    Ну вот.у меня логин получаеться 8790,добавляем 0 и 08790
    Тула
    Все мужики,прописал.Оказываеться прописывать ключ можно только с 9ч до 17ч(время на приборке),а я как ключь потерял акумулятор снял и когда пробывал время сбивалось на 0.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Оказываеть ся прописывать ключ можно только с 9ч до 17ч
    ну так
    в остальное время у немецкой приборки нерабочее время... еуропа блин
  1. Помогите разобраться с ключом зажигания
    от Ahmed1 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 23:26
  2. помогите с кодовым ключом!
    от max_remus в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 17:42
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
