Насос форсунка или ABS c ESP помогите - Страница 7
  1. #121
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Генератор бош на 120 ампер спросил номер у сереги если успею сегодня закажу
  2. #122
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Овечкин а почему выдает ошибку при прогреве?на холодную нет на горячую иногда а при 60гр постоянно выдает ошибки
  3. #123
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    там меняются кольца, и реле регулятор... ну и подшипники еще раз по хорошему придется... потому, как при замене колец придется выпресовывать подшипник, если не ошибаюсь...
    надеюсь не целиком генератор брать собрался?... я отвез гену на переборку... все сделали за 4 тыр и час времени...
  4. #124
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Нужен номер колец,не я сам все сделаю надо найти как меняются кольца
  5. #125
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Да ну целиком;D проще уже машину купить
  6. #126
    г. Орёл
    Получено: 569
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Общий стандартный набор непонятных в своей связи терминов.
    Нет, не общий! Просто нужно уметь отделять логически - зёрна от плевел.
    Про "обогащать" базовую подачу, видимо взялось из собственного опыта.
    А вы хотели, что бы в мурзилках всем откровенно озвучили причину, - почему машина раздражающе пахнет в ХХ?
    Предела этому нет, улучшение мира продолжается
    К сожалению, развитие технического прогресса пока отстаёт, и опять же в угоду проверенной (выгодной) конъюнктуре рынка.
    Например, всем без исключения позволено иметь терабайтные HDD, но пока не позволено; долговечный, всеядный, и предельно экологичный ДВС.
  7. #127
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    taras32, Тут погляди Ремонт генератора
  8. #128
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Можно рассмотреть гипотезу КЗ витка при расширении металлов(витков катушки НФ)
  9. #129
    г. Орёл
    Получено: 569
    Отстаёт железо двигателя от топливных карт, вот это рассогласование мой вычислитель непрерывно и нивелирует. Поэтому, при нормализации крутящего момента, прекращается "глючня" всего и вся, включая и автоматику АКПП.
    Вы верите в интеллект у ЭБУ?
    Так он у него слабее, чем у прапорщика из анекдота...
  10. #130
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Подскажите размер токосьемных колец на генератор бош 120А
  11. #131
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это что-то сродни сварочному аппарату...
    И зачем тебе мучиться с этим, если можно подключить параллельно батареи - мощный (ресиверный) конденсатор.
  12. #132
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Адамс, нет у эбуд интелекта... есть алгоритмы и функции... константы и переменные... интелект это другое... и если раньше это работало идеально... то при исправных деталях это будет работать так-же и через 20 лет эксплуатации... для адаптации к нормальному износу существуют штатные алгоритмы коррекции... и система замечательно работает, пока погрешность датчика или исполнительного устройства находится в пределах 20-25 %... далее его использование опасно и может принести вред всему организму в целом... появляется ошибка и эбуд работает в аварийном режиме... я уже писал, что физбу надо мыть, а не проветривать
    Учебник физики подарить? или это по вашему ересь?
    taras32, у меня была пластиковая штука типо конуса которая одевается на вал и припаивается к обмотке возбуждения... как у тебя это сделано
    незнаю... могу глянуть каталог...
  13. #133
    г. Орёл
    Получено: 569
    Не смеши мои тапки!
    От этих мнимых коррекций, повсеместно чёрные выхлопные трубы и забитые сажевики...
    Но допустим, только это слабое утешение для усаженного в тупость мотора.
    физбу надо мыть
    Мы таких слов не знаем...
  14. #134
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
  15. #135
    г. Орёл
    Получено: 569
    Умирающий по контактной группе ОВ генератор, начинается с пульсаций зарядного тока, так вот мощный конденсатор как раз и сглаживает зарядную пульсацию, превышающую собственное выходное напряжение батареи.
  16. #136
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    нужен ремонт... иначе его потом придется отправить на свалку целиком...
    может от этого все ваши инновации???
    столько лет живем и не разу не встречали?
    так когда кольца сотруться окончательно их все равно придется менять... и чем вам акб не конденсатор?... ее, если она труп, стоит также заменить...
  17. #137
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Похоже что то точно не помню,как найти номер этих колец
  18. #138
    г. Орёл
    Получено: 569
    Так и я пытаюсь это же объяснять упёртым клиентам, а некоторые продолжают ездить максимум до 3 тыс. об., с коптящим выхлопом от недостатка компрессии.
    Вот конденсатор как раз и позволяет диагностировать проблему с ОВ.
  19. #139
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Может конденсатор и хорошо но кольца я поменяю на днях потому что к ним скоро придет бабайка я уже боюсь ездить на дальние расстояния
  20. #140
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Если сопротивление на форсунках должно быть 0.5 а чего у меня на всех форсунках 0.7 кто скажет?
Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Насос-форсунка или нет?
    от Didjick в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 22:58
  2. Помогите разобраться c ABS и ESP!!!!
    от serg86 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 20:42
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 17:46
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 22:50
  5. Пролема с ESP или ABS???
    от al88f в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 12:30
