Насос форсунка или ABS c ESP помогите - Страница 6
  1. #101
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Сколько она стоит коса?
  2. #102
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    Доброго дня.. почему коса? если троения нету? Был случай плохого контакта на AWX.. троила жутко.. и расход как правило увеличен..
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  3. #103
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Незнаю что это у меня за случай проверил контакты все нормальные прозвонил провода все,разъёмы штекера все гуд
  4. #104
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Это же действие выполняет и моя - уточняющая система, только по динамическому переду впускного давления.
    Зачем сыпать в кучу дизеля и бензомоторы. Что за "перед впускного давления"? Это может относится к бензиновым моторам ?.Да и как , скажите мне по вашей теории управлять дизелем на ХХ за счёт ДАД . Вы видели какое абсолютное давление в этом режиме во впуске турбодизеля? Оно абсолютно линейно за счёт сглаживающего влияния ЕГР-там для регулирования подачи топлива, а именно подачей это делается,ловить нечего.
    Статическая и динамическая цикловая производительность даже новой форсунки (как и калибровки нового паспортного ДМРВ), никогда абсолютно не соответствуют фактическому мотору, даже если эта периферия трижды заявлена - как паспортная.
    И чтобы минимизировать отрицательное последствие от этого аддитивного рассогласования в управлении двигателем, просто приходится несколько обогащать базовую топливоподачу.
    И только в случае компенсационной минимизации аддитивной погрешности регулирования, эффективную ТВС - через мгновенное наполнение, можно было бы поддерживать на абсолютном минимуме значений.
    Общий стандартный набор непонятных в своей связи терминов. Про "обогащать" базовую подачу, видимо взялось из собственного опыта. Если б уменьшать-то закидали бы камнями вас поклонники, ну и вклад надо внести в дожигание несгоревших углеводородов , дымящих сизым дымом пепелацев, чудесным образом , восставших из ада в руках мастера Адамса, превращающихся чудесным образом практически в новые авто. Предела этому нет, улучшение мира продолжается
    Админы, забаньте нас с Адамсом на пару дней за флуд. Силы нет уже читать это.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  5. #105
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    неоднократно это отмечал... ... можно детям читать на ночь... засыпают мгновенно
  6. #106
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вы лучше поделу мужики вот ездил в обед ошибок небыло,а не может из за ДТОЖ?постоянно ошибки вылетают при температуре 50-60гр
  7. #107
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Читал у некоторых даже было такое как у меня типа чистили геометрию турбины и все путем было бред мне кажиться
  8. #108
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Сегодня уже снились есп и абс;D
  9. #109
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    taras32, Да по делу собственно и сказать нечего... ростечь пишет что твоя ошибка отключает систему стабилизации ESP... Каким боком сюда ABS Отнести?... по моей скромной практике... сообщение о нагрузке с моторника ABS не отключает...
  10. #110
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ммдаа блин попал ну я читал посты некоторые писали что ест и абс горели из за форсунок
  11. #111
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Заметил еще что акамулятор садиться стал в течении 3х суток слабовато крутит
  12. #112
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    taras32, думаю ты в курсе, но на всякий - напишу... ABS Первым панику поднимает при просадке напряжения бортовой сети...
  13. #113
    г. Орёл
    Получено: 569
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    надо наверное менять форсунка и не дурить голову
    Точно, покупай форсунку, и в итоге - задуришь свой кошелёк...
    А я всегда доступен, если шо.
  14. #114
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Слушай вчера завел машину и наблюдал за зарядкой он скачет то 14.3 то 13.8 это нормально?и еще когда разгоняю машину при оборотах 2200 видно по свету такой скачек притускнения и снова норма как будто турбина (электрическая и берет нагрузку)
  15. #115
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Адамс мне не тяжело приехать к тебе,скажи или напиши в личку цену вопроса
  16. #116
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    taras32, У меня на октавии так умирал реле регулятор вместе с контактными кольцами на генераторе... и абс моргало периодически... лампа зарядки акб кстати молчала...
    если есть возможность сними гену и свози пусть проверят в конторе по их ремонту... они точно скажут, исправен или нет...
  17. #117
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ещё не понятно, кто кого задурит. Ничего там твоими методами не сделаешь-не пудри мозг людям, ты даже не знаешь основы ЕДЦ15Р, судя по постам. Можно программно на некоторое время убрать проблему по форсунке, разве что себя обмануть.
  18. #118
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Флутс когда менял подшипники на геннераторе кольца токосъемные были проточены на пол сантиметра и одно щетка изношена,завтра закажу надо поменять
  19. #119
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    В данном случае, виновата ,именно форсунка, выход из диапазона регулирования( мозг отслеживает работу по реакции отклика , контролируя токовую зависимость).У меня один знакомый проделывал фокусы с репрогом (помогло на 1 месяц). В итоге отремонтировал АКПП, которую убил этой проблемой по форсе, ну и поменял все форсунки до кучи, плюс ремонт поршневой.
  20. #120
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    У меня было также
Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Насос-форсунка или нет?
    от Didjick в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 22:58
  2. Помогите разобраться c ABS и ESP!!!!
    от serg86 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 20:42
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 17:46
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 22:50
  5. Пролема с ESP или ABS???
    от al88f в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 12:30
