Не заводится АЕВ. [проблема найдена - питание бензонасоса]
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Восклицание Не заводится АЕВ. [проблема найдена - питание бензонасоса]
    Всем привет.
    Застрял в 240 км от Москвы. Перспектива, холодная ночь на М4 посреди трассы
    Проехал 200 км, остановился в кафе, вышел,заводить,затроила ,заглохла,вылез чек.
    Повторно,хватает,,чуть начинает,но снова глохнет.
    Подождал,заводить ,даж не хватает,
    Скинул клему,думал глюк, не помогло.
    Что делать?
    Такое впечатление, что не поступает бензин, т.к. не хватает ваще..
    Что делать с учётом обстоятельств?
    В активе я,жена,набор ключей,кипящий мозг. Есть даж шнурок,но нет компа, а ну и интернет для связи с вами.
    Как проверить поступает ли бензин и если нет,то куда рыть?
    Что ещё проверить?
    Выручайте,други
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 42
    Привет! При включении зажигания, насос начинает закачивать? Должно быть слышно.
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Получено: 1,957
    Отправлено: 87
    Max_klm, постучи по крышке насоса... кулаком... если подклинило может отпустит... но симптомы на дпкв похожи... пусть остынет слегка машинка думаю заведется...
    я тоже как-то под тулой прыгал на заправке... заглушил, заправил заводить, а она даже не схватывает... откатил от колонки, погуляли пол часика и поехали дальше... - с пол оборота...
    начни рыть с предохранителей...
    можешь попробывать без дмрв завести... может патрубок выбило какой...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK и DRIVE2.RU тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно Краснобогатырская 2 стр30
    Капитальный Ремонт Любых АКПП и двигателей VAG
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Тупой вопрос, а где насос и крышка..и машина с тех пор остыла уже..
    Удивляет , что хватала и перестала,блин..
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    в багажнике!ближе к правой спинке сидухи задней!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Получено: 1,957
    Отправлено: 87
    Max_klm, под седеньем задним с пассажирской стороны... поднимаешь сидушку и слушаешь при включении зажигания... если есть жжж значит качает (ну или жужит)... если жжж нет пару ударов и идем пробывать... если не помогает то предохранитель или реле... смотри... если качает жжж есть- пытаемся завести без фишки дмрв (где это знаешь?)
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Дмрв под резиновой заглушкой на воздушном фильтре да?..
    Сзади жжжж нет
    А по крышке чего стучать??
    Дмрв снял,результат тот же
    Получено: 1,957
    Отправлено: 87
    по крышке насоса... такая черная штука... перепутал с гольфом когда про сиденье писал... в багажнике в самой глубине под ковриком справа...
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    а эт случаем не дпкв умер? если есть свеча- снять наконечник и крутануть и смотреть на искру-- если нету-- то эт он родимый.... искра может проскакивать только на одном цилиндре и то иногда...
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Насос точно не жжужит постучал не дало ниче,это такая чёрная крышка размером с тарелку за задней пассажирской спинкой под ковриком в багажнике
    Киньте номер предохранителя в потёмках не найти нифига
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    28 предохранитель
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Предохранитель целый
    Насос должен жжужать же мощно да?Всмысле,я его полюбому услышать должен?
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    искру проверь
    его слышно всего 2-3 секунды после включения зажигания
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Снял шланг топливной магистрали,который под 2 ключа:17 и 14 ,при включении задигания-струи нет,точно насос
    Редохранитель 15 ампер целый
    Что еще может быть?
    Получено: 1,957
    Отправлено: 87
    Max_klm, мультиметр есть? (ну или лампочка - контролька)... пусть жена по команде включает зажигание, а ты меряешь напряжение на двух толстых проводах которые к насоу идут (для доступа отвернуть эту черную крышку в багажнике- там три самореза)...
    если напряжение есть а насос молчит попробуй постучи по нему чемто деревянным (тока крышку не проломи)... если не поможет, то только замена...
    а если напруги нет, то либо реле, либо дпкв... без его сигнала эбуд не будет включать насос... но после включения зажигания должен вклюяаться на 2-3 сек (интервал 20 сек кто-то писал... если меньше между включениями зажигания - насос не включается при очередном повороте ключа)
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Пробую
    Понял,не могу с насоса фишку снять.Сниму -проверю отпишусь.Не включается с начала самого насос
    Получено: 1,957
    Отправлено: 87
    Max_klm, грязь чистишь... фишку топишь вниз... нажимаешь на фиксатор и вверх...
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Результат: на насос питание не приходит
    На 28ом предохранителе при включении зажигания на пару секунд появляется затем при включении стартера появляется снова
    Вывод :дпкв разрешение даёт,но до насоса не доходит
    Там рылюха есть походу?
    Оборвался провод идущий от предохранителя до насоса
    Удя по схеме по дороге есть скрутка ,бросил напрямую,на выходных буду искать
    Завёлся и поехал
    Всем спасибо
    Бз вас не нашёл бы где насос))))))
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    ровных дорог!
    Получено: 42
    Cудя по схеме по дороге есть скрутка ,бросил напрямую,на выходных буду искать
    Завёлся и поехал
    Ну дык, главное до дома добраться
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 18.03.2018, 17:23
  2. Не заводится АЕВ
    от gladkov_av в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 17:58
  3. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 23:30
  4. Не заводится АЕВ
    от 1.8 turbo в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 10:31
  5. Не заводится AFN (проблема решена,тема закрыта)
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 23:57
