| Получено: 1  Отправлено: 55  |
					Всем Доброго дня!!! Проблема назревала ещё с лета,при движении выключение климата не выключало кондей-всё равно продолжал поступать охлаждённый воздух через воздуховоды. Пропал характерный щелчок при подключении кондея. Вчера был край терпения- он меня так заморозил что на улице было теплей. Под капотом трубка кондея была покрыта обильным снежным налётом по всей своей длине.Не помогали переключения температуры-просто увиличивались обороты и становилось ещё холодней. Заехал в сервис сняли защиту и отключили кондей -расстыковали фишку зелёного провода. Проверив при этом что муфта работает методом вкл. выкл.
Что могло произойти? Полетел Климат? Реле? Датчики? Всех заранее благодарю!!!
Passat 1.8 turbo AWT 2002. европеец. ткань. ручка
| Получено: 355  Отправлено: 351  |
					Датчики тут не причем. Скорее всего сам климатроник моросит. Поставь заведомо исправный и проверь)Всем Доброго дня!!! Проблема назревала ещё с лета,при движении выключение климата не выключало кондей-всё равно продолжал поступать охлаждённый воздух через воздуховоды. Пропал характерный щелчок при подключении кондея. Вчера был край терпения- он меня так заморозил что на улице было теплей. Под капотом трубка кондея была покрыта обильным снежным налётом по всей своей длине.Не помогали переключения температуры-просто увиличивались обороты и становилось ещё холодней. Заехал в сервис сняли защиту и отключили кондей -расстыковали фишку зелёного провода. Проверив при этом что муфта работает методом вкл. выкл.
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
