Запуск после стоянки сопровождается сильным троением
    Злость Запуск после стоянки сопровождается сильным троением
    Доброго времени суток уважаемые форумчане) Машина опять заболела)) (Passat b5 1.8t 2000 автомат) Вообщем ситуация такая: После ночной стоянки когда прервый раз пускаешь ее она заводится и тут же глохнет, а потом начинается веселье!!!!
    На видео слышно как ее штормит нереально) Стартер ее крутит крутит а она не схватывает, после 2-ух 3-х попыток она с дикой хандрой заводится и такое ощущение что работает 1 цилиндр и еще 3 пока спят. Проходит 2-3 минуты и все становится шикарно.Далее весь оставшийся день заводится с пол пинка))) что самое странное что в минус 15 заводилась на раз) Аккум новый так же как и катушки свечи из ошибок только напряж питания кл.30 кз на массу. Извиняйте если тема избита но незнаю как описать свою траблу))) всем как всегда заранее спасибо))))
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    BulleT2334,
    Посмотри показания ДТОЖ.
    , VAG COM
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    BulleT2334, доброго... знатная у тебя дискотека... первое что приходит: ДТОЖ/ДПКВ..., давление топлива смотрел? Точно катушки/свечи в порядке?
    Что именно посмотреть?? Ошибок по нему нет, набор температуры линейный.
    Я просто не понимаю что значит смотрел? Я могу на них глазами посмотреть но это ничего не изменит)))) ошибок вообще по мотору нет) давление топливо 6 атм , компрессия 14.8 по всем горшкам)
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    BulleT2334,
    Для продвинутых.
    Сравни показания ДТОЖ с реальной температурой ДТОЖ.
    , VAG COM
    Ну я гляну конечно, только неужели ее может так хандрить изза дтож?)
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    BulleT2334, может: неправильная t*= неправильная смесь и...
    Ну это мы проходили))) тогда бы ее все время так колбасило при пуске в течении дня)))
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Ищи которая катушка умерла Не прочитал до конца, давление топлива на холодную какое?
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
    А какое должно быть на холодную ?) насос то новый ( HKS)
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Компрессия велика... На масле так поднялась?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    КЗ на массу клема 30 это сильно... Проверь под рулем затяжку клемм на блоке реле... И под кожух Эбуд загляни...может он "всплыл"... Контакты... Имхо проблема в коррозии проводки...
    FLYTs, полностью согласен))) щас пока снег таят мож куда затекло)) сегодня поеду в сервис к знакомым ковырять проводку))))
    SerGoD, Да нет) всегда такая)
  1. после стоянки плохо заводиться дизель
    от Бродяга53 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 07:12
  2. Запуск после ночной стоянки
    от RMSB5+ в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 19:46
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 12:06
  4. "Сдувается" педаль сцепления после стоянки.
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 18:16
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 07:06
